Ltspice: Wie plotten oder optimieren ?
OP #2431300
In Ltspice läßt sich die Abhängigkeit eines Parameters von einem anderen
Parameter suchen. Als graphische Ausgabe kenne ich bisher nur den
Verlauf des Frequenzganges oder die Ausgabe von Strömen und Spannungen.
Das THD läßt sich nur als Text ausgeben. Wie kann ich das THD als Grafik
in Abhängigkeit z.B. von der Temperatur, der Betriebsspannung oder der
Eingangsspannung ausgeben ?
Wie kann ich eine Schaltung optimieren ? Bei welcher Betriebsspannung
oder Eingangsspannung ist z.B. die Ausgangsspannung am größten ? Kann
ich einen automatische Optimierung durchführen ?
Gast #2431335
http://bwrc.eecs.berkeley.edu/classes/icbook/spice/UserGuide/analyses_fr.html
Für die Temperatur als Quelle einfach "TEMP" angeben. Also
.DC TEMP ...
.DC VCC ...
.DC VIN ...
Eine Optimierung nach dem Motto:
Click => R1=... R2=... R3=... kann LTSpice definitiv nicht. Ich
bezweifle das andere Tools das können. Da wäre der Ingenieur ja
überflüssig.
> Bei welcher Betriebsspannung oder Eingangsspannung ist z.B. die
> Ausgangsspannung am größten ? Kann ich einen automatische Optimierung
durchführen ?
Das kann LTSpice glaube ich nicht. Dazu müsstest du die
Simulationsergebnisse speichern und dann numerisch auswerten.
Gruß lowlevel
#2431712
Hans-Werner,
Um mit LTspice zu optimieren, muss man LTspice aus einem externen
Optimizer aufrufen. Die Ergebnisse von .MEASURE comamnds liest dieses
Programm aus dem SPICE Error Log File am Ende der Simulation aus. Daraus
berechnet es neue Werte für die zu berechnenden Bauteile, modifiziert
die Netzliste und ruft wieder LTspice im Batch-Mode auf.
So einen Optimizer in Perl hat Friedrich Schmidt in Perl geschrieben.
Siehe LTspice group.
http://tech.groups.yahoo.com/group/LTspice/files/%20Tut/Optimization/
Nimm die Beispiele dort die von mir sind.
Der Name des Algo klingt auf jeden Fall interessant. Zitat aus der Doku:
" The algorithms used in optimizer.pl are named flexible polyhedron (
downhill simplex from nelder and mead ) and differential evolution (
inspired from the genetic algorithms and evolution strategy –
optimization field ) ".
Wenn du nur über einen Parameter-Sweep plotten willst, dann nimm
.MEASURE commands zum messen. Die legst du im Schaltplan oder einer
Extra-Datei ab.
Wenn die Simulation zu Ende ist, dann öffnest du den Spice Error Log
File.
Dort findest du durch einen Klick auf die rechte Maustaste den Weg zum
Plotten deiner Ergebnisse. Als x-Achse kannst du deinen Parameter
einstellen falls er nicht schon dasteht.
Gast #2432072
Ein Kollege hatte mal zur Simulation induktiver Drehmomentsensoren
LTspice aus Matlab/Simulink heraus aufgerufen. Spice hat die Elektronik
berechnet, in Matlab lief das Mechanikmodell und der Optimizer.
Entsprechende Kommandozeilenoptionen existieren, wurden von Mike aber
nicht wirklich intensiv dokumentiert. Da solltest Du in der Yahoo-Group
nachfragen.
