Warum Elektrolytkondensatoren ?
OP #2431313
Bei den bis jetzt gefundenen (Internet) Verstärkerschaltungen werden am
Ein- und Ausgang Elektrolytkondensatoren eingesetzt. Warum
Elektrolytkondensatoren ? Ausser das diese bei gleicher Baugrösse eine
grössere Kapazität als z.B. Keramische Kondensatoren aufweisen, ist mir
kein anderer Vorteil bekannt.
Gast #2431323
ganz einfach: Diese große Kapazitäten werden benötigt und Film oder
Keramikkondensatoren sind deutlich teurer als Elkos.
Ausserdem haben Keramikkondensatoren mit hoher Kapazität auch noch
andere überraschende negative Eigenschaften (Piezoeffekte,
spannungsabhängigkeit (!) der Kapazität).
Bastler
OP #2431390
Danke an Bastler und Danegger
Wieder was gelernt.
Kann mir vielleicht jemand ein gutes Elektronikbuch empfehlen oder ist
eine ganze Bibliothek erforderlich ? Ein Buch über Netzteile, ein Buch
über Verstärker, ein Buch über ...
Es geht mir um praktische Schaltungstechnik bzw. Vor- und Nachteile
einzelner Bauelemente und Schaltungen. Wie realisiert man Schaltung xy ?
Existiert ein Buch welches speziell Ltspice und nicht Pspice behandelt ?
Gast #2431431
Im Hinblick auf Rauscharmut und Brummfreiheit werden gute
Analogschaltungen niederohmig betrieben. In den Signalweg eingefügte
Caps erzeugen dabei eine Hochpaßcharakteristik, die die tiefen
Audiofrequenzen abschwächt. Soll das unhörbar bleiben, müssen
ausreichend große Zeitkonstanten gewählt werden. Das ergibt bei
niederohmiger Beschaltung automatisch Kapazitätswerte im zwei- bis
dreistelligen µF-Bereich. Hierfür nimmt man
Kunststofffolien-Kondensatoren (teuer und groß!) oder
Aluminium-Elektrolyt-Kondensatoren (billig), weil diese audiomäßig am
besten geeignet sind. Andere Caps zeigen Piezoeffekte, sind stark
unlinear oder haben zu große dielektrische Absorption, was alles den
Klang ruiniert.
Gast #2431820
Ein 500 pF Luftdrehkondensator ist bestimmt in der Wiki zu finden? ABER
um niedere Frequenzen zu übertragen braucht man große Kapazitäten im
µF-Bereich die man bei Elkos in günstiger Größe herstellen kann. Ein
Keramikkondensator gleicher Kapazität hätte evtl. die Größe eines
Schuhkartons.
Mehr da http://www.elektronik-kompendium.de/sites/bau/0205141.htm
Filterwirkung http://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/0206171.htm
(Firma: Schweigstill IT) Persönliche Seite #2431839
Günther N. schrieb:
> Gegenfrage: Warum findet man in Röhrengeräten fast keine
> Elektrolytkondensatoren ausser im Netzteil oder als Kathodenelko der
> Endstufenröhre?
Röhrenschaltungen sind zum einen recht hochohmig und benötigen daher
kleinere Koppelkondensatoren. Zum anderen besitzen Röhrenverstärker
meist einen Ausgangsübertrager, der u.a. dafür sorgt, dass der
Lautsprecher o.ä. gleichspannungsfrei angesteuert wird. Der
Ausgangsübertrager definiert auch die untere Grenzfrequenz des
Verstärkers, wohingegen bei Transistorverstärkern oft versucht wird, die
untere Grenzfrequenz deutlich unter die Hörschwelle von ca. 20Hz zu
senken. Und dafür benötigt man eben möglichst große Koppelkondensatoren.
Folienkondensatoren sind eigentlich ideal geeignet, haben aber eine
recht geringe Kapazität pro Volumen. Dass viele Typen auch eine hohe
Induktivität besitzen, ist hierbei irrelevant. Keramikkondensatoren sind
piezoelektrisch, neigen daher zur Mikrofonie, und gerade hochkapazitive
sind auch stark nichtlinear.
#2431912
Danke für die Antworten zu meiner "Gegenfrage".Die sind natürlich
richtig .Die "Gegenfrage" war eigentlich gedacht den Fragesteller "warum
Elektrolytkondensatoren ? " zu eigenen Überlegungen anzuregen.Sorry,das
ging wohl schief!Das Medium Internet scheint viele (vor allem jüngere
Leute) zu banalen Fragereien regelrecht zu "verführen".Es ist ja so
einfach eine Frage hier zu stellen und die Antworten abzuwarten.Ob
solche Fragesteller die Antworten auch verstehen wage ich allerdings
stellenweise anzuzweifeln.
