Netzspannung schalten - Theorie
OP #2431341
Hallo Leute,
habe jetzt schon einige male hier gelesen dass irgendwelche
Lichtschalter im Haus falsch angeschlossen worden wären (falsche Leitung
wird geschaltet) und das dies ein beliebter Fehler von Laien sei.
Nun meine Frage, bei portabeln Geräten, wie z.B. Mehrfachsteckdosen mit
Schalter kann der Anwender ja den Stecker beliebig gedreht einstecken,
also kann man in solchen Fällen ja gar nicht entscheiden welche Ader man
nun schaltet. Und die meisten Mehrfachsteckdosen schalten auch nur
einpolig.
Wie macht man es denn in solchen Fällen dann richtig?
gruß cyblord
OP #2431367
Ok also ich entnehme dem mal, dass man "mobile" Geräte nur vernünftig
schaltet, wenn man allpolig schaltet.
Was kann denn nun aber passieren wenn ich eine Schaltung habe welche
230V Geräte über ein Relais nur einpolig schaltet? Ich weiß natürlich
dass an den Kontakten auch im ausgeschaltet Zustand Spannung anliegen
kann. Aber gibt es noch mehr potentielle Probleme?
#2431373
Das ist eine VDE Vorschrift
Das dass Geraet weiterhin zu 50% unter Spannung steht.
Gast #2431374
Wenn Du dein Gerät ordnungsgemäß verwendest passiert gar nichts. Du
wirst es ja sicher nicht aufschrauben und daran herumbasteln solange
noch der Stecker steckt.
OP #2431394
Alles klar, vielen Dank. Das wusste ich nicht. Das macht einiges klarer.
Soweit schonmal ein Danke an alle Antwortenden.
Gibt es denn sonst noch spezielle Dinge zu beachten beim Schalten von
Netzspannung?
OP #2431407
> Harald Wilhelms schrieb:
>> ....und wo zeigt dir eine Lampe an, dass sie richtig eingesteckt wurde?
> Wenn du die beiden Stifte in die Nase steckst bleibt sie aus, aber ins
> richtige Loch an der Wand geht sie an :=)
Ach, gibts das hier:
http://www.unwiredview.com/wp-content/uploads/2007/04/art-lebedev-vilcus-plug-dactyloadapter.jpg
jetzt auch für die Nase?
Gast #2431549
> http://www.conrad.de/ce/de/product/625049/UeBERSPA...
>> ist nur eine von vielen. gibt es meistens wenn ein überspannungsschutz
>> integriert ist.
... und zwar deshalb, weil die Lampe nicht die phasenrichtige
Steckerlage anzeigt, sondern die "Bereitschaft" des
Überspannungsschutzes.
Der Überspannungsschutz besteht nämlich aus einem gasgefüllten
Überspannungsableiter mit einer Sicherung in Reihe. Bei einem hohen
Spannungsimpuls wird das Teil leitend und die Sicherung brennt durch.
Das Erlöschen der parallelen Glimmlampe soll dann auffordern, die
Sicherung zu wechseln, um die Funktion des Schutzes (mit fraglicher
Wirksamkeit) zu erhalten.
Zumindest war das bei einer Steckerleiste so, bei der ich mal den
(zweipoligen) Schalter auswechselte.
Ist also nix mit Anzeige des phasenrichtigen Einsteckens ;)
lowlevel schrieb:
> ganz professionelle varianten schalten selbst um.
Das wage ich zu bezweifeln, denn da wäre es wesentlich einfacher und
billiger, gleich einen zweipoligen Netzschalter einzubauen.
Ich habe auch noch nie Steckerleisten mit einpoligem Schalter gesehen;
die haben doch immer diese "breiten" Varianten mit Glimmlampe, und die
sind doch immer zweipolig!?
Grüße
