Avr(-GCC) Assembler: rjmp macht nicht das was es soll
Gast #2431361
Ich will rjmp so nutzen, daß ich nicht unnötige Sprungmarken festlegen
muss, das ganze, nicht aus Faulheit(aus einem anderen Betrachtungswinkel
vieleicht schon ;) ), sondern als eine Art inline Funktion(per #define),
und da würden die Sprungmarken stören weil durch Wiederverwendung der
Funktion mehrere gleichnamige Sprungmarken angelegt würden.
Da ich aus dem Avr Instructionset entnommen habe, das rjmp k == PC+k+1
ist,
und ich erreichen will der PC um zwei Einheiten zurückgestellt werden
soll, habe ich mir folgendes gedacht:
rjmp -3
Nun kommt der Compiler mit folgendem Fehler:
Error: odd address operand: -41
Nur aus Interesse habe ich einfach weitere Konstanten eingegeben mit
sehr merkwürdigen Ergebnissen, die nach meiner Meinung keinen
Zusammenhang ergeben.
So dann also z.B.
rjmp -2
ergibt(da der Compiler es merkwürdigerweise annimmt) im Disassembler:
63:         rjmp -2
+000005F9:   CFEB        RJMP      PC-0x0014      Relative jump
Kann sich das einer(oder mir) erklären?
Ich danke schon mal...
Gruß Philipp
Gast #2431416
Ich hab jetzt die Lösung gefunden, nach durchforsten vom .lss File,
man muss vor die Zahl (die unter anderem in Byte-Adressen dann angegeben
ist) einen Punkt setzen, in meinem Fall wäre das dann: rjmp .-6
#2431421
Ist nicht wirklich ein Argument. Der gas kann auch wunderbar mit lokalen
Marken umgehen. Und warum eigentlich per #define, und nicht gleich
richtige Assembler-Makros?
phanaton schrieb:
> rjmp -3
Der gas erwartet eine Angabe in Bytes, der Programmspeicher ist aber in
Words organisiert, also machen hier ungerade Werte keinen Sinn.
phanaton schrieb:
> rjmp -2
> 63:         rjmp -2
Das -2 dürfte wohl als absolute Adresse aufgefasst werden. Richtig wäre:
"rjmp .-2".
Gast #2431443
Ok,
An Assembler-Makros hab ich gar nicht gedacht(bzw. noch nicht mal
wirklich davon gehört, schau ich mir gleich mal an ;) )
Ansonsten vielen Dank für die Hilfe(auch wenn ichs kurz vor deinem Post
rausgefunden habe, warst wahrscheinlich noch am tippen)
@Uwe:
Das hab ich leider schon ohne Erfolg ausprobiert, der Compiler kennt PC
nicht...
Gruß und Dank
Philipp
