VDE0100 Schutzbereiche im Badezimmer
Gast #2431428
ich würde gerne im Badezimmer genauer am Waschbecken eine Steckdose
anbringen.
Wie weit muss diese Steckdose vom Waschbecken entfernt sein?
Ich habe nur die 60cm von Badewanne oder Duschwanne gefunden.
Kann es sein dass es für Waschbecken keine Vorschrift gibt?
Inwieweit es sinnvoll ist eine Steckdose direkt neben dem Hahn zu
mintieren darüber lässt sich natürlich streiten...
#2431450
In Bäder gelten die sogenannten Bereiche.
Bereich 0 und 1 sind direkt der Wandbereich der Badewanne oder Dusche.
Bereich 2 geht bis 60 cm seitlich von Badewanne oder Dusche.
In dem Bereich 1 und 2 müssen elekr. Geräte und Betriebsmittel
mindestens IPX 4 entsprechen, im sonstigen Raum ist es wirgendwie
wiedersprüchlich. Mal IPX1 mal IPX2.
Klo Bidet und Waschbecken finde ich nicht.
Quelle: "Die vorschriftsmäßige Elektroinstallation" vom Hüthig Verlag.
Ich würde die Steckdosendeutlich höher als das Waschbecken montieren und
zwar leicht seitwärts vom Waschbecken versetzt, mit Schutzdeckel.
Nachtrag: Steckdosen müssen auf jeden Fall außerhalb von Bereich 2
sitzen.
Bleibt offen ob die 60cm am Waschbecken gelten.
Gast #2431454
Udo Schmitt schrieb:
Genau das habe ich auch gefunden - und zwar mehrmals.
Diese Aussage hätte ich noch zu bieten:
Kommentar by Sqillis
25.Juni 2007 @ 12:0
Um das Waschbecken herum gibt es keine Sicherheitsbereiche.
Will nochmal darauf aufmerksam machen, dass das Badezimmer über einen
Fehlerstromschutzschalter(FI) laufen MUSS!!! Dieser ist darüber hinaus
für die restliche Installation sehr zu empfehlen. Für mich das
wichtigste Bauteil der E-Installation, dass über Leben und Tot
entscheiden kann!!!
MfG SqilliS
Quelle:http://www.heimwerker-tipps.net/elektrizitaet-im-bad/
Gast #2431696
Die Frage ist HIER überflüssig.
Eine Änderung an der Installation ist abnahmepflichtig. Derjenige, der
diese Abnahme machen darf, kann genau sagen wie die Installation beim
DIY zu erfolgen hat, damit er später seinen Namen unter das
Messprotokoll setzt (oder er installiert die Dose selbst, wenn er den
Künsten des Bastlers nicht traut).
Alle anderen Wege sind illegal.
Wegen leuten wie dir, werde ich dieses Forum immer weiter meiden!
-Was ist denn an dieser Frage so verkehrt?
-Warum kann man diese Frage (falls man die Antwort weiß) nicht einfach
beantworten?
Warum gibt es irgendwelche Vollpfosten die immer am eigentlichen Theme
vorbei immer mit erhoben finger rumrennen und schreien das ist aber
illegal?
Sowas ist doch scheuiße!
Vielleicht setzt der TN ja seine Steckdosen selbst und lässt sie dann
duch einen eingetragenen Elektriker abnehmen? Vielleicht ist es auch so,
dass der TN nicht unbedingt Steckdosen setzen will - und sie hinterher
nicht anklemmen darf da sie falsch positioniert sind?
Ich finde, man sollte einfach die Finger still halten wenn man nicht zu
der eigentlichen Frage beitragen kann!
So das war jetzt genug OT. Musste ich jetzt aber einfach los werden!
An den TN:
Mir sind ebenfalls keine Sicherheitszonen um ein Waschbecken bekannt...
#2432203
ROFL.
Das Problem ist, daß mindestens die Hälfte aller Elektriker sich einem
Scheiß um die Vorschriften scheren und das machen was der Kunde will.
Bei 'Kleinigkeiten' auch gerne mal ohne Rechnung und natürlich ohne
Abnahmeprotokoll!
Von 4 Elektroinstallateurgesellen die ich in meinem Leben kennengelernt
habe waren 3 der Überzeugung, daß man an 230V stärker "eine gewischt"
bekommt, wenn man an die Verteilerzuleitung fasst die mit 63A
abgesichert ist als wenn man an eine normale Steckdose fasst, die mit
16A abgesichert ist.
Nachtrag: Als Begründung wurde aufgeführt daß es ja auch viel stärker
blitzt wenn man da einen Kurzen baut.
Und an solchen Vollpfosten hängt dann die Sicherheit in meinem Haus....
#2432254
Nein, dort darf der Abstand unter (==kleiner) 60cm sein.
Paul Baumann schrieb:
> Auch um das Waschbecken gilt ein Handbereich von 60cm.
Eben genau dort gilt das NICHT.
Mr.Stromschlag schrieb:
> Hallo,
> anbringen.
Direkt NEBEN dem Hahn (der wohl mittig in der Keramik sitzt) ist sicher
wenig sinnvoll.
Aber gegen eine "übliche" Installation 0-20cm neben der Außenkante des
Waschbeckens spricht nix.
> natürlich ohne Abnahmeprotokoll!
Das Abnahmeprotokoll gibt es regelmäßig exakt bei obigem
Installationsbeipiel.
Will sagen: In hiesigem Wohngebiet in mehr als 200 mir bekannten Fällen.
#2432277
Danke
Hatte ich ja auch schon oben gesagt
Da wurden 200 mal Steckdosen neben dem Waschbecken nachgerüstet?
Im Ernst bei heutigen Komplettinstallationen gibts wohl (fast) immer ein
Protokoll. Aber nicht immer wenn mal 'ne Kleinigkeit' gemacht werden
soll. (Meine Erfahrung)
#2432321
Habe ich damit auch nur erneut bestätigt.
Nachrüstung: Schreibe ich  nirgendwo.
> Protokoll.
Schreibe ich doch: Es gibt ein ordungsgemäßes Protokoll.
Erfahrung: Das ist ein anderes Thema.
Gast #2432383
Laut vde könntest du sogar ins Waschbecken eine Steckdose bauen.
Sozusagen zählt ein waschbecken nicht mit unter die sogenannte badnorm
teil 701, sondern einfach wie. Jede andere stelle im Bad außerhalb der
in der badnorm festgelegten Bereiche. Ich persönlich würde auch eine
feuchtraumdose nehmen, also mit Deckel,. Und wie oben schon von jemanden
geschrieben, muss alles im Bad über einen fi gehen. Zur badnorm selbst
wäre noch hinzuzufügen das es bei einer dusche ohne duschwanne keinen
Bereich 2 gibt, und der Bereich 1 sich auf 120cm um den wasserauslass
herum vergrößert.
Mfg Dennis
Gast #2432395
Die VDE-Normen sind ja leider nicht offen einsehbar, sondern nur für
teuer
Geld kaufbar. Installationsmaterial ist hingegen für jeden im Baumarkt
er-
hältlich....
Ein Anruf bei einem befreundeten Elektromeister ergab, daß es ca.
2007/08
eine Änderung gegeben habe und die Schutzbereiche geändert wurden.
Ich halte mich immer noch daran, auch um Waschbecken herum einen Radius
von >60cm bis zu Steckdosen und/oder Schaltern einzuhalten. Schaden kann
es nicht.
MfG Paul
#2432407
> Wie ist das dann wenn es eine feste Duschabtrennung (Glas, Kunststoff
> mit Tür) gibt? Hat man da außerhalb wieder automatisch einen Bereich2?Beitrag
Ja. Allerdings kommt es drauf an, wie diese Abtrennung konkret
ausgeführt ist.
Stell Dir mal eine Eckdusche vor, eine Abtrennungsseite Glas fest, eine
Seite Glastür (==beweglich).
Etc.
Schon nimmt der Bereich 2 "interessante" Begrenzungen ein/an.
Gast #2432440
> es nicht.
Rasierer, elektrische Zahnbürste? 60cm weit weg, da kann man sie auch
gleich weglassen. Man darf neben jeden Wasserhahn eine Steckdose bauen,
warum sollte das beim Waschbecken nicht aus so sein.
Gast #2433633
 > genauer
 > am Waschbecken.....
Am Waschbecken, das wird schwierig.
Was für ein Widerspruch, und so viele machen da seit Tagen mit.
Gast #2434062
Das ist doch klar, daß "am Waschbecken" heißt doch:
  an der Keramik des Beckens selbst, also recht außergewöhnlich.
  Aufpassen beim Bohren, besser ist dann kleben.
Somit erübrigt sich die nächste Frage nach dem "wie weit entfernt
davon".
Er sollte sich aber auch Gedanken machen, wie er den Leitungsweg
vorschriftsmäßig durchführt.
#2434086
> illegal?
Vor allem: Der Elektriker im Haus erspart auch nicht alles: Habe untem
im Keller am Verteilerkasten vom Elektrikermeister ganz offiziell einen
Drehstromanschluss rauslegen lassen, incl. Montag der Aufputz-Steckdose,
neuer Sicherungsautomaten etc. etc.
Dass das ein FI VORGESCHRIEBEN ist hat der Elektriker mit keinem Wort
erwähnt - und das, obwohl ich bei der Montag dabei war und ihn drauf
angesprochen habe, wie das mit FI so ganz allgemein aussieht und ob so
was sinnvoll sei... (halt so die belanglose Unterhaltung mit dem
Handwerker, dass der unter Aufbau einer persönlichen Beziehung zum
Kunden ordentliche Arbeit macht...)
Was soll ich sagen, wenn die Bude abfackelt und es heißt, die Anlage war
nicht vorschrifstmäßig? Muss ich als Kunde auch noch die Vorschriften
des Elektrikers kennen?
#2434108
Peter II schrieb:
> Michael K-punkt schrieb:
>> Ich habs hier im Forum so verstanden, dass FI zur Vorschrift werden,
>> sobald an der Anlage irgendwas verändert wird.
> ja für normales Steckdosen Stromkreise bis 16A - Drehstrom zählt meines
> wissens nicht dazu.
Na also, an der Anlage wurde was geändert, aber an die Vorschrift, die
normalen Stromkreise mit FI abzusichern wurde nicht gedacht.
Es wurden ja auch Sicherungsautomaten für die "normalen" Stromkreise
gewechselt (früher Schmelzsicherungen), um Platz für die 3 zusätzlichen
Sicherungen (3 Einzelsicherungen) für den Drehstrom zu bekommen.
Dass auch am Drehstrom kein FI ist wäre ja nur ein Randthema.
#2434153
Genau das sage ich ja:
> Abnahmeprotokoll!
Schon mehr als einmal gesehen!
Gast #2434337
Dennis H. schrieb:
> Wenn man ein beschädigtes Kabel auswechselt, ist das eine Reparatur,
> setzt man dabei auch gleich noch eine neue Steckdose unter den
> Lichtschalter, ist das eine Änderung. ist doch eig ganz einfach
> verständlich
aber nicht paxistauglich, willst du wirklich eine ganzes Haus neu
installieren wenn du eine Steckdose neu installierst.
#2434390
>> verständlich
Seh ich genauso. Wenn ich am Dachboden ne Steckdose installiere - warum
dann im Keller den Sicherungskasten aufschrauben? Aber wenn der Kasten
sowieso geöffnet wird um Sicherungsautomaten einzubauen und und und -
dann hätte der Typ ja mal was sagen können, dass das jetzt Vorschrift
sei.
Diese Story wollte ich aber nur am Rande erwähnen, weil so der
Zungenschlag aufkam, dass alles perfekt und vorschrifstmäßig läuft, wenn
man nur einen Elektromeister bestellt (und bezahlt!).
Gast #2434640
Dann würd ich mal bei der Innung fragen, ob man Rechnungen für eine
Zusatzinstallation zahlen muss, wenn man kein Protokoll ausgehändigt
bekommt. Danach wird der Elektriker schnell auftauchen und "nachrüsten".
Gast #2434686
> illegal?
Offenbar sind deine Lesekünste nicht besser als deine Schreibe, denn es
wurde nicht einfach geschrieben sondern...
... genau das empfohlen, nämlich sich ganz einfach vorher beim
nächsten Elektriker erkundigen, dann die Steckdose so setzen wie dieser
das fordert und ihn dann unterschreiben lassen, denn dann sind eventuell
missachtete Vorschriften nicht mehr das Problem des Threadstarters. Aber
Hauptsache mal rumjammern,ne?
In diesem Sinne lässt sich dein Posting nur noch mit einem Satz
kommentieren:
Ist dann ganz ehrlich gesagt das Problem des Elektrikers, wenn er
einfach nur macht, was der Kunde will, im Konkreten Fall den
Abnahmewisch unterschreiben, ohne vorher zu kontrollieren, ob
Vorschriften eingehalten wurden. Wer dann haftet ist nämlich klar.
>> es nicht.
> gleich weglassen.
Was hat eure Hygieneausstattung denn für kurze Anschlussleitungen?
Nein, rein das Problem des ausführenden Elektrikers.
>> erwähnt
> eventuell weil er für Drehtstrom gar nicht vorgeschrieben ist?
Blödsinn. FI mit IdeltaN<=30mA ist Pflicht für laienbedienbare
Steckdosen bis 20A in Innenräumen, Phasenzahl egal.
Es wurde nie gesagt, dass dann alles vorschriftsgemäß installiert ist.
Nur ist das dann Problem des besagten Elektrikers, der den Mist verzapft
oder auch nur abgenommen hat, und nicht mehr deins. Es wäre also nach
wie vor zweckmäßig für den TS, einfach zum nächsten Elektriker zu gehen,
ihn zu fragen, was seiner Ansicht nach nötig ist, und sich nach getaner
Arbeit das ganze vom Elektriker abnehmen zu lassen.
#2434897
Frank Lorenzen schrieb:
> Na das Schutzmaßnahmen-Messprotokoll der neu installierten
> Drehstromdose.
> Gruß
> f
Nein, so etwas habe ich nicht bei meinen Unterlagen und ich kann mich
auch nicht dran erinnern, außer der Rechnung noch was anderes
schriftliches bekommen zu haben.
Vielleicht sprech ich den guten Mann mal an, er wohnt in der
Nachbarschaft und geht ab und dann mit dem Hund...
#2434972
>> verständlich
Naja, was willst du denn da neu installieren, es wäre eben im
Sicherungskasten einen FI vor alles was steckdosen ist. Wenn du im
Keller eine extra UV hast brauchst du diese nicht umrüsten, es heißt in
der Norm dessen nummer mir nicht einfallen will, die komplette Anlage
oder Anlagenteil. Eine extra UV ist ein anderer Anlagenteil. Nur haben
die meisten EFH eig nur eine Verteilung. In einem Mehrfamilienhaus mit
mehreren Eigentumswohnungen brauchen schließlich auch nicht alle
umrüsten, nur weil der Nachbar eben mal ne neue Steckdose haben will.
Ich persönlich finde, das man das zuhause nicht so extrem sehen muss,
mit dem umrüsten, solange es sich um mein Eigentum handelt, deswegen hat
der Elektriker auch sicher nix gesagt. Anders ist das bei
Mietswohnungen, da kannst du ja mal den Vermieter in einem klassischem
DDR-Plattenbau fragen, ob du ne neue Steckdose bekommen kannst, da zeigt
er dir sicher den Vogel, weil er dann wirklich die ganze Wohnung
ummrüsten müsste, also weg von der klassischen Nullung.
MfG Dennis
Gast #2435005
Wirklich interessanter Thread hier, könnte ich glatt meinen Azubis
empfehlen. So viele verschiedenen Weisheiten und Meinungen auf einem
Fleck, alle Achtung.
Und dazu nicht in einem Bastler- oder Hausfrauenforum, nein in einem
Fachforum für Elektoniker und alles was dazu gehört.
Muß ich mir merken, wenn ich selber wieder mal ein paar Fragen habe.
Zu dem Fall hier, wenn ihr etwas ordentlich und richtig machen wollt,
ohne euer Leib + Leben oder Gesundheit aufs Spiel zu setzen, dann lernt
die Materie und nicht nur in der Theorie.
Oder überlaßt das den dafür ausgebildeten und befähigten Fachleuten.
So einfach ist das.
Oder darf man mal fragen wo ihr eurer Kfz - zu deutsch Pkw (Auto)
reparieren und warten laßt?
Auch selber auf dem Hinter- oder Garagenhof, oder doch eher in der
Fachwerkstatt.
Meine Bremsanlage, wie auch Motor und Karrosserie, und eigentl. alles
was das Fzg. techn. betrifft traue ich mir zu, genauso gut und perfekt
wie jede Fachwerkstatt zu warten und zu reparieren.
Nur dass dies auf jahrelangen Erfahrungen und Weiterbildung in dem
Bereich beruht. Von den Möglivchkeiten wie Garage / Werkstatt und
Ausrüstung muß man dazu ja nicht expliziet etwas erwähnen. Oder daß man
ja in einem gefahrgeneigten Metall-Beruf mit entsprechendem
Wahrnehmungslevel ausgebildet wurde.
Bei Euch hier reicht wahrscheinlich nur eine Frage in einem Forum und
schon ist alles klar.
schönes und unfallfreie Wochendende noch allen DIY-Bastlern und Profis
#2435610
Wie wäre es wenn du mal was zum Thema sagst, sprich Schutzbereich 2 bei
Bad Toilette und Bidet, wenn du dich hier als der große Zampano
hinstellst.
Wo? Bei einem Elektrikergesellen der mir erzählen will weil beim
Kurzschluß eines stärker abgesicherten 230V Kabels der Effekt
beeindruckender ist, ist es auch gefährlicher da hinzulangen als an die
230V hinter einem 16A Automaten?
Oder beim nächsten der mir erklärt wenn er morgens an die 230V langt
wird er wenigstens richtig wach...
Bist du jetzt Elektromeister oder KFZ Mechaniker? Darf ich deinen Rat
zurückgeben:
> So einfach ist das.
Wünsch ich dir auch
Gast #2435660
@ Udo und alle anderen Wissbegierigen, ich wiederhole mich eigentlich
ungern, aber vllt. hast du es nur nicht kapiert, in gefahrgeneigten
Berufen haftet der Ausführende für seine Tätigkeit vollumfänglich (für
seinen Murks).
Oder hast du schon mal einen Rechtsanwalt, mit dem du vorher keine
vertraglichen Beziehungen getätigt hast, um verbindlichen Rechtsrat
gebeten?
Mit so Infos aus der Nase ziehen bzgl. DIN und VDE, kauf dir doch
einfach diese ganzen gesammelten Werke, oder glaub das was hier schon
zum Besten gegeben wurde.
Oder meinst du andere E-Fachkräfte haben es nötig sich jahrelang auf die
Schulbank oder Mstr.schule zu setzen, um dann ihr sauer erworbenes
Wissen hier mit solchen selbsternannten Proviehs teilen und sich noch
rechtfertigen zu müssen?
Entweder der Rat- oder Hilfesuchende macht das nach Norm und Vorgaben,
weil das der Gesetzgeber so vorsieht, oder er macht es nach eigenem gut
Dünken und muß dann mit den Konsequenzen im Falle eines Unfalls mit
Personenschaden haften.
Wenn dir nicht Besseres als deine provzierenden billig-Argumente, ohne
vorher ausgiebig nachgedacht zu haben, einfällt, dann versuch es weiter
auf die Tour.
Und wundere dich nicht, daß du dann Ratschläge und Antworten nach deinem
Niveau erhältst.
Gast #2436169
In der "de" Ausgabe 12/10 (Zentralorgan des ZVEI) wurde eine ähnliche
Frage gestellt (Einbau eines individuelles Badmöbels). In der Abbildung
3 sind in der Vogelperspektive zwei Waschbecken zu sehen, die nicht von
Schutzzonen umrandet sind. Auch aus dem Text folgt, daß um die
Waschbecken keine gesonderten Schutzbereiche erforderlich sind.
http://www.de-online.info/archiv/2010/12/index.php?Page=pp03.html
@Udo: ACK, auch im Hösl steht nix von Waschbecken (19.Aufl. Abschnitt
14.3 S660ff)
PS: ein RCD 30mA setzt man zwingend an den Anfang der Zuleitung, weil
auch die Leitung geschützt werden soll.
Die Steckdose leicht seitwärts versetzen, sonst baumelt die Föhnleitung
im u.U. gefüllten Waschbecken herum. -> unschön.
Und wenn Du jetzt trotz den hilfreichen Bemerkungen weiter oben noch zum
Baumarkt gehst, kauf dir keine Billigst-Steckdosen, die sind wirklich
Dreck. (spätestens beim Einbauen merkst Du das.. -- ach nein, das machst
Du ja nicht, weil's nach TAB untersagt ist)
Gast #2436293
alle Laien die ich kenne verkreifen sich nicht an einer Roten-Drehstrom
steckdose. Drehstrom zählt für mich nicht als laienbedienbare. Damit
sieht man sehr schön die die ganze VDE sehr oft interpretationssache
ist.
#2436349
> steckdose.
Tja, Du solltest mal Deinen Bekanntnekreis vergrößern.
Drum gibt's in jedem Billigbaumarkt auch so viele Drehstrom-Geräte die
Laien nutzen und somit die Steckdose bedienen.
Fängt bei jeder besseren Tischkreissäge an, udn setzt sich belibig fort.
Verkauf an Laien, Nutzung von Laien. Diese nennen sich schlicht
"engagierte Hobbyisten".
> Damit
> ist.
Nö. Daran sieht man nur das VDE das ist was VDE halt ist: Kein
Gesetzes-verbindliches Regelwerk, sondern einfach ein "good practice"
Regelwerk. Ausführung nach VDE ist ganz klar kein gesetzliches MUSS,
aber eindeutig ein "im Streitfall reduziert es den Diskussionsbedarf auf
dicht bei Null" Sachverständigenkriterium.
D.h. VDE ist nicht die Interpretationssache, sondern ob man sich an die
Empfehlungen des jeweiligen VDE Abschnittes hält oder halt nicht.
#2436372
Die VDE's werden immer gern als die heutigen technischen Regeln
bezeichnet, und bei Streitfällen geht es nunmal immer darauf zurück. Die
VDE ist kein Gesetz, aber alle richten sich danach, weil die Versicherer
sich nunmal danach richten. Brauchen wir aber jetzt nicht wieder
durchkauen, das wurde schon was weis ich wie oft gemacht, das die VDE's
keine Gesetze sind.
Und zu Laienbedienbar, wie mein Vorredner schon geschrieben, es gibt in
fast jeder nicht elektrischen Branche Geräte, die Drehstrom benötigen,
schon alleine ein Schweisgerät ist schon so etwas, auch wenn der
Metaller, der dieses bedient, ein Fachmann seines Faches ist, so ist er
doch vom elektrischen her gesehen ein Laie, und er bedient die
Drehstromdose.
> auf die Tour.
Wenn du soviel Wissen hättest, wie du vorgibst, hättest du vielleicht
sogar was zum Thema betragen können, das wäre ja direkt mal was gewesen,
aber nichtmal wissen, in welcher Norm was vom Bad steht, aber genau
wissen, was richtig und was falsch ist, schon klar.
MfG Dennis
#2436453
Du armer Tropf, Dein sauer erworbenes Wissen ist ein jedem Buch über die
VDE 100 doppelt enthalten. Die Mathekenntnisse reichen gerade für
Abiniveau und sonst ists eher heisse Luft.
Bleibt die Praxiserfahrung die jeder Meister und Geselle jemandem der
nicht Jahrelang Schlitze klopft voraus hat, was ich gerne zugebe.
Aber ich glaube fast du bist wohl nicht mal Meister, sondern nur ein
großer Selbstdarsteller. Das lassen zumindest deine völlig sinn und
zusammenhangfreie Ergüsse über KFZ Technik vermuten.
In Bezug zum Niveau, das war besser vor deinem Beitrag, es schallt halt
immer noch so aus dem Wald wie du hineinrufst.
Gast #2437013
also eigendlich geht es hier um die schuldfrage.
wer ist schuld, wenn ich einen lichschlater betätige und das haus
fackelt ab oder dank des stromschlages kipp ich aus den socken.
wenn jemand ein haus baut, muß die interne hausverkabelung von einem
fachbetrieb oder TÜV angenommen werden, dazu gibt es dann ein schreiben
und einen stempel. sonst schließen die stromanbieter dich nicht ans netz
an.
wenn du dann im nachhinein deine hauselektrik änderst kann dir erstmal
keiner was - bekommt ja auch niemand etwas mit.
allerding ist die spielerei mit 230Vac oder ggf 3-phasen gefährlich und
im schlimmsten fall tödlich.
wenn dir also dein haus abfackelt weil du an deiner elektrik rumgespeilt
hast, viel spaß mit der versicherung und deinen nachbarn oder deinem
vermieter. kommt durch deine spielerei auch noch ein mensch zu schaden
ps
ja ich hab auch neben meinem waschbecken eine steckdose, die hat der
fachbetrieb angebracht & die sind spritzwasser geschützt nach IP56C
Gast #2437028
> an.
nein, du bekomst auch ohne Probleme Strom wenn nur der Zählschrank
fertig ist und der Rest der elektischen Anlage fehlt. Das EVU
interesiert nicht was hinter dem Zähler los ist.
#2437425
Aber der Zählerschrank muss exakt den Vorgaben der EVU entsprechen,
sonst kriegst du keinen Zähler.
Bei einem Eigenheimneubau sollte man als Bauherr hinterher sein, das man
so ein Protokoll haben möchte, bei öffentlichen Raum will das der Tüv,
da kommt man nicht drum rum. Es sind zwar nicht alle Messungen darauf
sinnvoll, aber sicher nicht verkehrt, wenn sie gemacht werden.
MfG Dennis
Gast #5319128
Marco Thielen schrieb:
> ICH !
> ...Zahle gerne 500 eus für die elektrische Abnahme meines Hauses wenn
> dafür die versicherung auch zahlt wenn die bude mal abbrennt..
Nach bald 7 Jahren nachdenken ist das ein recht dürftiges Ergebnis!
Die Versicherung beschäftigt Experten die darauf spezialisiert sind
Kosten zu vermeiden. Zumindest Solche die nicht im Puff in Budapest
entstehen...
Und wenn die beispielsweise zu dem Schluss kommen daß Du grob
fahrlässigerwiese ein nicht in EU zugelassenes E-Gerät, Gasgerät,
Mockelpockel... unbeaufsichtigt betrieben hast, dann...
darfst Du von dem Geld daß dir noch geblieben ist Experten suchen und
Bezahlen die herausfinden das dem nicht so war. Dnd dann Anwälte um das
ganze bei Gericht durchsetzen... Viel Spaß dabei!
Selbst wenn es gelingen sollte - die Verfahren dauern Jahre, vermutlich
wird alles auf einen faulen Vergleich hinauslaufen.
Deshalb: Als Gebäudepflichtversicherung wird das billigste Amgebot
genommen, weitere Versicherungen nicht abgeschlossen. Das gesparte Geld
kommt als Krügerrand ins Bankschließfach und dient später ziemlich
sicher als Altersvorsorge. Weil, 99,9 Prozent der Häuser brennen ja
schliesslich nicht ab.
