AVR MKII + ATmega8
OP #2431527
guten abend miteinander,
ich habe mir letztens einen avr mkii zugelegt. damit möchte ich einen
atmega8 programmieren. für die programmierung nutze ich avr studio 5.
mein problem ist dabei, dass ich es bis jetzt weder geschafft habe die
deviceID auszulesen, noch mein programm auf den atmega8 zu flashen.  bei
der target spannung messe ich mit dem mkii 5,4V und es leuchtet die
grüne led konstant auf. den mkii habe ich wie auf dem bild
angeschlossen.
was mache ich falsch, was muss ich step by step machen?
bitte helft mir, ich bin am verzweifeln.
mit freundlichem gruß
server
Gast #2431597
Ähhmm, du schließst den MKII an, 10k Pullup an Rest, 100nF zwischen Vcc
und GND, isp Takt auf 125kHz (weil bei der Ausliefeung der Controller
mit 1MHz läuft)...dann müsste es eigentlich gehen. Firmwareupdate des
Programmers ( ANNNNNNLLLLLLLEIIIIIIIITUUUUUUUNNNNGGGGGGGGGGG!!!! lese )
könnte auch sinnvoll sein.
Ach ja, Stromversorgung der Schaltung (per USB-Port z.b.) nicht
vergessen.
OP #2431607
ist es egal zu welchem zeitpunkt ich den meinen mkii anschließe?
oder muss der atmega8 zu dem zeitpunkt schon laufen?
ich habe ACC, AREF und AVCC auf +5V angeschlossen.
und die beiden GND pins mit masse.
den RESET pin habe ich mit einem 10k widerstand auf +5V gelegt.
zwischen ACC und GND habe ich einen kondensator geschaltet 100nF.
habe ich irgendetwas vergessen? oder was mache ich falsch?
ps: avr studio 4 habe ich auch.
#2431616
Severin Dais schrieb:
> könnte bitte vll jemand eine
> grundschaltung für die programmierung posten?
Das Netz ist voll damit. Bei google wirst du fündig.
> und dann stichpunktartig schritt für schritt erklären wie ich vorgehen
> muss.
- eine AVR-Grundschaltung, die du im Netz gefunden hast, aufbauen
- Den Programmer an die passenden Pins des AVR hängen:
  MOSI  <-> MOSI
  MISO  <-> MISO
  SCK   <-> SCK
  RESET <-> RESET
  GND   <-> GND
  VCC   <-> VCC
- der AVR läuft wahrscheinlich mit 1MHz --> ISP-Takt auf weniger als
  1/4 davon stellen
- Jetzt solltest du im AVR-Studio die Signatur auslesen können
