Multiplexfrequenz wie hoch wählen ?
Gast #2431603
viele Multiplexlösungen bei LED Anzeigen sind nicht wirklich
flackerfrei.
Bei direkten Blick und heller Umgebung ist meist nichts festzustellen.
Aber wenn mann "indirekt" und bei dunkeler Umbebung die Anzeigen
betrachtet ist bei fast allen LED Displays ein flackern feststellbar
bzw. auch wenn man selbst oder die Anzeige in Bewegung ist
(Stroboeffekt)
Wie hoch muß nun die Frequenz sein damit unter keinen Umständen von
einen Menschen ein flackern bemerkt wird (auch nicht "irgendwie"
unterbewusst) ?
Die oft genannten 50 Hz sind wohl nicht wirklich aureichend (hat auch
das Puls/Pausenverhältnis einen Einfluss) ?
mfg
    Heini
die Frequenz ist ist entscheident.
Ich denke das empfindet jeder anders. Für mich wird es flimmerfrei bei
einer Frequenz von 200-500Hz. Die sehe ich aber nur indirekt und im
Augenwinkel, je nach Umgebungslicht und Blickwinkel.
Wenn du es wirklich angenehm haben willst, würde ich 1Khz wählen. Aber
ich muss dazu sagen, ich betreibe die meisten Mux Anzeigen mit rund
100Hz. Das ist schon ganz gut. Momentan habe ich eine 3x8 7Segment
Anordnung, und als Aufruffrequenz habe ich 1ms. 1*8= 1ms = 125Hz. Ist
für mich aber wirklich unterste Grenze. Im Augenwinkel ist das arg
flimmerrig.
T.S:
Nimm 1 GHz, das nimmt garantiert kein Mensch als Flackern wahr. Aber im
ernst - ab 200 Hz aufwärts wird es wohl kaum jemand mehr bemerken.
für LED-Anzeigen im Multiplexbetrieb nehme ich ca. 50Hz/Digit. Bei einer
4stelligen Anzeige ergibt das eine "Bildwiederholfrequenz" von 200Hz.
Allerdings wird mit jeder zusätzlichen Stelle das Hell/Dunkel-Verhältnis
ungünstiger. Bisher habe ich das mit einer Erhöhung des LED-Stroms
zumindest teilweise kompensiert. Allerdings muss dort sichergestellt
werden, dass das multiplexen der Anzeige immer funktioniert, z.B. durch
einen Watchdog. Außerdem kann man ein farbiges Polarisationsfilter vor
die Anzeige bauen, z.B. rotes Plexiglas für rote LEDs oder
rauchschwarzes für grüne oder Gelbe. Dämpft zwar zusätzlich die
Helligkeit, sorgt aber für eine bessere Lesbarkeit.
vielleicht steht hier  noch etwas:
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutorial:_7-Segment-Anzeige
dabei.
Filterglas kann bei Sonneneinstrahlung den Kontrast wesentlich
verbessern. Es muss aber das "richtige" Glas gewählt werden.
Was da "sehen" angeht, man sieht mehr als man denken mag, aber wie
gesagt das ist für jeden anders :-). Meistens fällt es auf wenn mann die
Augen schnell bewegt und das Display irgendwo im Seitenbereich liegt.
Dann sieht man das "Zittern" noch bis in höhere Frequenzen, das ist sehr
nervig.
T.S:
(Firma: TravelRec.) Persönliche Seite
Manchmal ist es besser, nichts zu sagen, wenn man keine Ahnung hat.
Dem ist uneingeschränkt zuzustimmen. Besonders, wenn die Anzeigen
gedimmt werden, sind auch höhere Frequenzen nötig, um eine ruhige
Darstellung hinzubekommen.
Siehe auch hier:
Beitrag "Wieso werden LED-Rücklichter mit PWM betrieben?"
@ Heini
am besten wäre es wenn du mal unterschiedliche Frequenzen ausprobierst.
Dann am besten deine Ergebnisse dem o.g. Artikel beifügen, dann haben
alle etwas davon :-)
T.S.
