Vorwiderstand für Laserdiode?
OP #2431978
Im Datenblatt meiner Laserdiode ist eine Reverse Spannung von 2 Volt
angegeben. Habe vom Hersteller einen LD Treiber erhalten
(Konstantstromquelle). Der LD Treiber begrenzt doch bereits den Strom
oder. Ich brauche keinen zusätzlichen Vorwiderstand für die LD?
Das Datenblatt des Treibers gibt nichts her. LD ist vom Typ M (P = 5mW)
Der Treiber bietet die Möglichkeit die Leistung mit einem Potentiometer
einzustellen.
danke
Gast #2432010
Du bringst da was durcheinander. Die Reverse-Spannung ist die Spannung
die die LD bei Falschpolung ohne Schaden aushält. Das hat nichts mit dem
normalen Betrieb zu tun. Wenn du eine geeignete KStQ hast, brauchst du
keinen Vorwiderstand.
OP #2432051
Ok, danke.
Dachte halt, dass ich die LD geschrottet habe. Wie auch immer das
passiert sein sollte .... Problem ist, dass ich den Treiber korrekt
angeschlossen habe. Der Treiber ist Modulierbar und bekommt von mir ein
ungefiltertes PWM Signal vom uC. Spannungsversorgung ist ansonsten wie
angegeben im Datenblatt.
Wenn ich den LD Treiber und damit die LD anschliesse leuchtet die LD
nicht. Ich messe einen ansteigenden Strom von ca 20-30mA welches fast
komplett durch den Treiber aufgefressen wird. Laut Datenblatt stellt
sich jedoch zusätzlich ein STrom von 20mA durch die LD ein. Welches
natürlich abhängig ist von meiner PWM.
Das PWM SIgnal zu filtern habe ich auch bereits versucht. Funktioniert
nicht. Das gefilterte Spannungssignal entspricht den Anforderungen im
Datenblatt. (LD Treiber kann mit einer Spg zwischen 0 und
Versorgungsspannung oder einer PWM zum modulieren arbeiten)
Hat da vielleicht jemand eine Idee?
Die gleiche Beschaltung (ohne den LD Treiber) hat mit einer
hochleistungs LED funktioniert.
Gast #2432097
André R. schrieb:
> Hallo,
> Im Datenblatt meiner Laserdiode ist...
wieso stellst Du denn dieselbe Frage als "Krossekrabbe" im Roboternetz
um 9.29 Uhr nochmals, wenns doch schon hier um 8.21 Uhr beantwortet und
von dir um 9.21 Uhr bestätigt ist ????????????
OP #2432101
Weil ich dort zuerst gefragt hatte also bevor ich diese Frage hier
aufgemacht habe. Warum die Zeit was anderes anzeigt ist seltsam. dann
bin ich auf die Idee gekommen, dass ich hier schneller und bessere Hilfe
bekommen kann. Das ganze Projekt ist ein uC Projekt und die Community
hier ist entweder größer oder aktiver, so zumindest meine erfahrung wenn
man Hilfe benötigt.
Gast #2432295
Ok, klingt plausibel.
Ach ja, zur Laserdiode:
Ich benutze einen LM317 Spannungsregler, der per Reihenwiderstand als
Stromregler arbeitet. Er ist auf 100mA eingestellt und einfach in Reihe
zur Laserdiode eines DVD-Brenners geschaltet an einen 9V Block gehängt.
Das Ergebnis ist erstaunlich, wenn man diese Laserdiode mit Optik
versehen mit einen Standard Laserpointer vergleicht.
Gast #2432313
Laserdioden sind sehr empfindlich was ESD angeht ein "angucken" reicht
meißt schon dann ist sie futsch oder hat ne macke und leuchtet nicht
mehr richtig.
Also Potentialausgleich an der Lötstation benutzen ESD Matte und Armband
usw.
Und du solltest auch die Polaritär beachten und du solltest auch wissen
das in so einem Laserding zwei Dioden drinn sind eine Monitordiode und
eine Laserdiode in einem Package. Du solltest auch die richtige Diode
versuchenzum Leuchten zu Bringen. Man sollte auch wissen wie dieDioden
intern verschaltet sind gemeinsamme Anode oder Kathode bzw es gibt noch
andere Arten. Wenn man dann alles Richtig macht sollte es auch leuchten.
#2432316
...wenn Du effizient Hilfe willst, solltest Du den Typ von Treiber und
Laserdiode angeben. Alleine bei letzterer gibt es min. 4 verschiedene
gängige Innenbeschaltungen von Laser und Feedback-Diode. Wenn dann Laser
und Treiber nicht passen, kann der Laser schnell mal für immer dunkel
werden.
OP #2432431
Das Problem ist, dass der LD Treiber quasi kein Datenblatt besitzt. Nur
eins mit 2 Bildern auf dem die Anschlüsse vermerkt sind.
Die LD wurde mit einem passendem LD Treiber von der Firma Roithner
ausgewählt. Die Auswahl hat da die Firma übernommen und nicht ich. Die
Kombination muss passen.
Die Beschaltung der Laserdiode habe ich im 1. Beitrag erwähnt. Die
Beschaltung von Monitordiode und Laserdiode ist vom Typ M.
d.h.Gemeinsamer Anschluss = LD Anode/MD Kathode .
Der LD Treiber ist extra für diesen Typ ausgelegt.
Für genauere Informationen:
LD : MIL8505MG
Treiber: EU-42
Ich nehme mal noch ein paar Messungen vor und versuche nachzuvollziehen
wo der Fehler liegt. Habe den LD Treiber schon abgeklemmt und schliesse
die LD DIREKT an das Netzteil an. Natürlich mit entsprechender
Strombegrenzung. Da die LD bei 850nm emittiert sieht man das Licht nur
mit Hilfsmitteln wenn ich mich nicht verguckt habe leuchtet die LD sogar
ganz schwach. Das Verhalten von Strom zu Spannung entspricht der
Erwartung (Diodenverhalten halt). Strom/Spannungswerte sind passend zum
Datenblatt.
Bei der Verarbeitung habe ich kaum Schutzmaßnahmen betreffend ESD
vorgenommen. Ich hoffe mal nicht, dass ich der durch statische
Aufladungen eins auf die Mütze gegeben habe.
#2432453
Das wird die wahrscheinlichste Ursache für das versagen sein. Laser-
Dioden sind da wesentlich empfindlicher als z.B. MOS-Transistoren.
Typischerweise werden Laserdioden mit einem Kurzschlussring für die
Beinchen geliefert. Diesen Kurzschluss entfernt man erst nach dem
Einlöten.
Gruss
Harald
#2432465
Ich möchte einfach mal in den Raum werfen, dass man eine Laserdiode in
zweifacher Hinsicht zerstören kann: elektrisch und optisch.
Oft reicht es nicht, einfach nur den Strom zu begrenzen
(Konstantstromquelle). Es muss auch die optische Leistung begrenzt
werden, über die Monitordiode. Die optische Leistung steigt nämlich mit
der Temperatur der Diode, auch wenn der Strom konstant bleibt. Wird die
zulässige optische Leistung überschritten, dann ist der Laser auch hin
und verhält sich wie eine LED :-).
Entweder bleibt man bei Verwendung einer Konstantstromquelle deutlich
unter dem zulässigen Maximalwert oder man sorgt für eine
Kühlung/Temperaturstabilisierung der Laserdiode.
Edit: das hast du schon gelesen?:
http://de.wikipedia.org/wiki/Laser#Laser-Klassen
OP #2432680
Ok hab nun rausgefunden was los ist. Die LD ist vollkommen in takt und
funktioniert wunderbar. Problem ist der Öffnungswinkel der so gigantisch
ist, dass kaum noch was am anderen Ende ankommt was gute messwerte
abgibt.
Ich werde mich wohl um einen Kollimator kümmern müssen um den STrahl zu
fokussieren ....
#2432733
> abgibt.
> fokussieren ....
Laserschutzbrille nicht vergessen :-)
OP #2432751
>> abgibt.
>> fokussieren ....
Alles vorhanden. Danke für den Hinweis :-)
