Taktsignal in der Mitte der "High-Phase" abtasten
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #2432016
FPGA-Fragender schrieb im Beitrag #2431988:
> ist es möglich, ein Taktsignal genau in der Mitte der "High-Phase"
> abzutasten? Wenn ja, wie?
Ja, man kann. Wenn man die Frequenz und das Tastverhältnis kennt.
Dann wartet man einfach nach einer steigenden Flanke für eine bestimmte
Zeit und liest dann den Pegel ein.
Was für ein Taktsignal?
Woher?
Welche Frequenz?
Was ist dein Mastertakt?
Was willst du machen?
Was ist dein EIGENTLICHES Problem?
> Mir sind nur Abfragen zur steigenden und fallenden Taktflanke bekannt
> (rising_edge(), 'event).
Du bist an der falschen Ecke unterwegs. Du weißt es nur noch nicht...
Mit rising_edge() werden in VHDL keine Taktabfragen sondern einfach nur
D-Flipflops beschrieben.
Hier nochmal meine Postulate:
Ein Design (insbesondere ein Anfängerdesign) hat genau 1 Takt,
der immer auf dieselbe Flanke aktiv ist.
Es gibt keinen (und schon gar keinen asynchronen) Reset.
Externe Signale werden über 2 Flipflops einsynchronisiert.
Jede Abweichung von diesen Regeln muß fundiert begründet werden können.
Ein Takt ist alles, was mit   xxx_edge() oder 'event  zusammenhängt.
Gast #2432021
Ich möchte die Datenbits, die ein LVDS-Receiverbaustein liefert,
verarbeiten. Der Baustein liefert ein Taktsignal mit. Laut Datenblatt
liegen die neuen RGB- und Steuerbits immer in der Taktmitte der
"High-Phase" an.
#2432030
FPGA-Fragender schrieb im Beitrag #2432021:
> "High-Phase" an.
Das Abtasten der Signale erfolgt dort, wo die Daten stabil sind, nicht
dort wo sie wechseln!
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #2432096
Das ist so üblich (z.B. bei LVDS-Displays).
> Laut Datenblatt liegen die neuen RGB- und Steuerbits immer in der
> Taktmitte der "High-Phase" an.
Wie lange?
Welches Datenblatt?
Warum immer diese Salamitaktik?
http://de.wikipedia.org/wiki/Salamitaktik
#2432924
Ja, IDEALY ist bei Xilinx in den IOB drin. Deshalb hab ich extra noch
das "o.ä." dazugeschrieben, weil das natürlich bei Altera oder Lattice
anders heißt. Sowas geht übrigens sehr schick mit den ISERDES bei Xilinx
abzutasten. Die sind da wie gemacht für, da kann man quasi ohne Logik
gleich die parallelen Daten abgreifen. Ich mach sowas momentan für die
neuen LTM90xx 8-fach ADC Module von LT. Die Appnote (XAPP1064) von
Xilinx ist auf den ersten Blick nicht so recht zu durchschauen, aber
ganz gut kommentiert. Und die rücken sich bei richtiger Einstellung die
Daten auch noch gleich selber passend zum Takt.
Gast #2433427
Hallo Chris, Hallo Lothar,
bevor Ihr mit ISERDES und IDELAY aufmunizioniert, sollten wir dem TO
aber mitteilen, dass dies herstellerspezifische Hardwarefeatures sind um
Signale weit jenseits von 100Mhz sauber sampeln zu koennen.
der Ansatz des Oversamplings dagegen ist HDL codingstandard und ueberall
einsetzbar
Ungluecklicherweise hilft das nicht wirklich, da jedes Design welches IO
Signale angewiesen ist, mittels herstellerspezifischer Constraints
zurechtgerueckt werden muss.
Hierzu haben alle FPGA Hersteller constraints, welche geeignet sind den
Synthese & P&R Tools mitzuteilen von wann bis wann bezogen auf ein
Taktsignal das Eingangssignal valide ist.
Die Synthese und P&R Tools werden dies dann beruecksichtigen und mit
geeigneter Platzierung von FF (IO Zelle oder Fabrik) das Timing
einzuhalten.
Erst wenn dies nicht funktioniert, gilt es die naechsten Schritte
abzuwegen:
Z.B. durch herstellerabhaengige Nutzung von FPGA Besonderheiten wie
DCM/PLL das Clocksignal so hinzuschieben, dass Inputdelay und
Clockdistribution und Eingangsampling Signal wieder alles ins Lot kommt.
Erst wenn wir hier am Ende sind, kommen doch ISERDES und Co. ins Spiel
Gruss
Vanilla
#2433434
Naja, du hast natürlich recht. Seine rudimentäre Beschreibung des
eigentlichen Problems lässt jedoch auf HighSpeed schließen. LVDs wird
zwar auch für parallele RGB Anschlüsse verwendet, meistens aber für die
serielle Variante.
Er müsste dann schon mal mit ein paar mehr Infos rausrücken, was genau
denn gemacht werden soll.
Gast #2433826
... und auch nicht alle FPGAs über derartige Eingänge verfügen!
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
