Pulsfreie, variable Spannungsregelung bis Eingangsspannung?
Gast #2432543
ich möchte zwischen verschiedenen Spannungsquellen für eine LED-Leuchte
umschalten. Die Leuchte arbeitet mit etwa 5 V bis 8,5 V. Deren interne
Regelung halte ich jedoch für zu langsam, um die Versorgungsspannung
plötzlich um mehrere Volt erhöhen zu können. Ich befürchte eine
Überlastung der LEDs.
Hat jemand eine Idee, wie ich die höhere Spannung der einen Quelle vor
dem Umschalten an die niedrigere Spannungsquelle anpassen und nach dem
Umschalten langsam, annähernd stufenlos auf die zur Verfügung stehende
Spannung erhöhen kann?
Ein ATmega8 stünde zur Verfügung. Die beiden Spannungsquellen sind
Akkus, deren Spannung variiert. Die Leuchte selbst arbeitet teilweise
mit gepulster Spannung, daher stelle ich mir eine externe PWM unpassend
vor. Nach dem Umschaltvorgang sollte wegen dem Akkubetrieb annähernd
kein Spannungsabfall mehr vorhanden sein. Das Ganze müsste bis zu etwa
5A abkönnen.
Es wäre schön, wenn mir jemand weiterhelfen könnte.
Vielen Dank im Voraus,
Herzliche Grüße!
Gast #2433219
Kevin schrieb:
> Zum 10.000.000.000.000 mal ein LED funktioniert mit Strom und nicht mit
> Spannung. Ist das so schwer zum Begreifen???
Ich will eine Leuchte versorgen. Die wiederum kümmert sich um die LEDs,
woran ich nichts ändern möchte. Wenn die Leuchte es intern schafft, den
Strom zu pulsen ohne die Spannung zu pulsen, soll es mir recht sein.
Zur Klarstellung: Zwischen Akku und Leuchte gemessen, erkennt man sowohl
bei der Spannung, als auch beim Strom einen Puls. Bei der Spannung
freilich nur den Einbruch der Akkuspannung unter Last. Es wäre schön,
wenn das der Problemlösung dienlich wäre.
Viele Grüße!
#2433469
Oliver schrieb:
> Deren interne
Und was bringt dich zu dieser Vermutung? Dann würde sie auch jedes mal
beim Einschalten/Einstöpseln überlastet.
> umschalten.
Wie oft pro Zeit?
Gast #2433728
Udo Schmitt schrieb:
> Oliver schrieb:
>> Deren interne
Versuche zeigten: Sie wird heller als sie soll.
Beim Einstöpseln (also nach komplettem Spannungsverlust) bleibt die
Leuchte zunächst aus. Beim Einschalten weiß sie dann, was anliegt.
Problemlos geht also die vorherige Trennung der Leuchte beim Umschalten
der Versorgungsspannung. Allerdings muss das Licht dann immer wieder per
Knopfdruck neu eingeschaltet werden.
>> umschalten.
> Wie oft pro Zeit?
Hauptsächlich manuell. In der Praxis nicht viel mehr als ein mal pro
Stunde. In der Testphase - je nach Möglichkeit - mehrmals in der Minute.
