GCC Linker Fehler
OP #2432579
Guten Tag,
ich habe Eclipse nun eingerichtet, nach dieser Anleitung
http://www.mikrocontroller.net/articles/MSP430_eclipse_helios_mspgcc4_gdb-proxy.
Folgendes Bild konnte ich nicht lesen:
http://www.mikrocontroller.net/articles/Datei:Msp430_eclipse_mspgcc4_gdbproxy_7.jpg
Nun bekomme ich diese Fehlermeldung:
 /mspgcc/bin/../lib/gcc/msp430/4.5.3/../../../../msp430/bin/ld.exe:
cannot open linker script file memory.x: No such file or directory
Ich finde leider nichts im Netz dazu, kann mir jemand helfen?
vielleicht eine Pfadangabe falsch?
Die Dateien sind hier zu finden mspgcc\msp430\lib\ldscripts
Ich verwende msp430x11x1 in den Einstellungen, da ich leider nicht weiß
welchen ich besitze.
mspgcc\msp430\lib\ldscripts hier ist dieser Chip nicht zu finden.
Bitte ich rätsele seit 2 Tagen dran rum :-( total frustrierend
Befindet sich eine memory.x Datei in deinem System?
Wenn nicht, sieh mal hier:
http://sourceforge.net/apps/mediawiki/mspgcc/index.php?title=Devel:git
da steht:
Note that binutils no longer includes memory-map or peripheral address
information for any MSP430 chips; the msp430mcu package, or hand-crafted
memory.x and periph.x files are required to link an executable.
Hast dann wohl das msp430mcu package nicht installiert. Siehe link...
OP
Ja also hier sind ganz viele Ornder in denen siche solche Dateien
befinden.
Ich habe doch MSPGCC installiert, muss ich dieses Package dann noch
extra installieren?
mmmhh....:-(
Danke schon mal
Wenn Du die Dateien schon hast, solltest Du zum Test mal einen konkreten
Controllernamen vergeben. Das könnte bewirken das dadurch der richtige
Ordner inkludiert wird.
z.B. msp430f1101
Es ging aber um die x in -mmcu=msp430x11x1.
Wobei das Erste ein C oder F und das Zweite 0,1 oder 2 sein kann.
Eine Liste der vom gcc unterstützten Controller gibt der Aufruf mit
Parameter : --target-help
Kopier doch einfach mal die passenden memory.x und periph.x aus dem
msp430f1111-Ordner in dein Projektverzeichnis.
Der sollte dann im Suchpfad sein.
Versuche mal, das "linker script" mittels -T dem Linker mitzugeben:
       -T scriptfile
       --script=scriptfile
           Use scriptfile as the linker script.  This script replaces ld’s
           default linker script (rather than adding to it), so commandfile
           must specify everything necessary to describe the output file.
           If scriptfile does not exist in the current directory, "ld" looks
           for it in the directories specified by any preceding -L options.
Hast Du die Dateien in das Projektverzeichnis kopiert?
Tim Barl schrieb:
> Wie mitgeben?
> Wo mache ich das?
Das meinte ich vorhin mit überprüfen der Linker Einstellungen.
Unter MinGW C Linker -> General kannst Du das Linkfile auswählen, aber
nur eins.
Script File (-T)
Tim Barl schrieb:
> Wie mitgeben?
> Wo mache ich das?
Wie das in Eclipse gemacht wird, weiß ich nicht.
Bei mir ist es der letzte Schritt im Makefile, und das Resultat sieht so
aus:
msp430-gcc -save-temps -mmcu=msp430g2553 -T ../../linker-scripts/msp430.x -L ../../linker-scripts -Wl,-Map=build/xxx.map,--cref -Wl,--gc-sections -o build/xxx.elf build/a.o  build/b.o build/xxx.o
Hatte das selbe Problem und es hat mich einige Stunden gekostet.
Die Ursache war bei mir, dass in Eclipse in den Projektsettings unter
C/C++ Build->Settings->Tool Settings->Cross Settings der Pfad
C:\Programm Files\mspgcc\bin als Basispfad eingetragen war. Der ist zwar
korrekt, aber Eclipse nimmt diesen Pfad als Basis um den Pfad zur
memory.x zusammenzubauen und kommt dabei mit dem Leerzeichen zwischen
"Program Files" nicht klar. Leider geht das aus der Fehlermeldung nicht
hervor....
Ich habe C:\Programme... eingetragen und jetzt läuft alles...
Heinz
(Firma: Polytechnic of Turin)
Hi Leute,
ich weiß, dass dieses Thema sehr alt ist aber schreibe die Antwort für
die Leute, die noch dafür interessiert sind ;)
Das Problem ist sehr einfach: Wenn der Linker aufgerufen wurde, ist der
aktuelle Ordner nicht der richtige. So muss man im GCC Compiler
spezifizieren, wo das Script ist. Das kann mit der -L Option gemacht
werden.
Ich kopiere hier meine Makefile Datei:
# Require DEVICE to be specified
DEVICE          := MSP430F2274
EXAMPLE    := msp430x22x4_1
SOURCE_PATH   := $(HOMEDRIVE)/TI/workspace/prova
RELEASE_PATH   := $(SOURCE_PATH)/Debug
################## GCC Root Variable ###################
GCC_DIR       := $(HOMEDRIVE)/TI/msp430_gcc
GCC_MSP_INC_DIR := $(GCC_DIR)/include
LDDIR         := $(GCC_MSP_INC_DIR)/$(DEVICE)
GCC_BIN_DIR     := $(GCC_DIR)/bin
CC              := $(GCC_BIN_DIR)/msp430-elf-gcc
GDB    := $(GCC_BIN_DIR)/msp430-elf-gdb
CFLAGS          := -O2 -D__$(DEVICE)__ -mmcu=$(DEVICE) -g
-ffunction-sections -fdata-sections -DDEPRECATED
LDFLAGS         := -T $(LDDIR).ld -mmcu=$(DEVICE) -g -Wl,--gc-sections
-L $(GCC_MSP_INC_DIR)
INCLUDES        := -I $(GCC_MSP_INC_DIR)
SRC             := $(SOURCE_PATH)/$(EXAMPLE).c
EXOBJECT        := $(RELEASE_PATH)/$(EXAMPLE).o
EXOUTPUT        := $(RELEASE_PATH)/$(EXAMPLE).out
all: $(SRC)
  @echo ============================================
  @echo Compiling $(EXAMPLE).c
  $(CC) $(INCLUDES) $(CFLAGS) -c $< -o $(EXOBJECT)
  @echo Linking objects and generating output binary
  $(CC) $(LDFLAGS) $(EXOBJECT) -o $(EXOUTPUT)
clean:
  @echo Project cleared
  @rm $(RELEASE_PATH)/$(EXAMPLE).o
  @rm $(RELEASE_PATH)/$(EXAMPLE).out
Viel Spaß
Ciao
Dado ;)
