VS 2005-Projekt mit VS 2008 kompilieren
Gast #2432627
Einen schönen Nachmittag allerseits
Ich habe ein Visual Studio 2005 Projekt, das mit 2005er Version schön
kompliert wird und auf einem Zielsystem ohne weiteres läuft.
Kompiliere ich das mit 2008er Version, läuft es nicht auf dem
Zielsystem, weil bekanntlich das Visual 2008 Redistributable Package
installiert werden muss.
Ist es denn nun möglich, das Projekt so zu kompilieren, dass diese
Package nicht notwendig ist bzw. im Entwicklungsumgebung einzustellen,
dass sie explizit auch nur die Dateien (DLLs und was auch immer noch
nötig ist) benutzt, die von 2005er Version benutzt wird und somit ohne
weiteres läuft?
Schon mal vielen Dank im Voraus.
Gast #2432632
du kannst auch in optionen es so einstellen das du gegen die alten libs
links. Dazu musst du aber auch die alten header und libs haben. Sonst
kannst du es nur static linken.
es geht doch nur um die C-Runtime. z.b. msvcrt80.dll - die kannst du
auch einfach mit in den Programmordner legen und schon läuft es.
Persönliche Seite #2432650
Vorausgesetzt, daß Du hier von C bzw. C++ und nicht dem ganzen .Net-Kram
(was auch "C++/CLI" einschließt) redest: Ja.
Dazu musst Du nur statisch linken.
"Configuration Properties" -> C/C++ -> Code Generation
"Runtime Library" auf passende nicht-DLL-Variante einstellen
Falls MFC oder ATL verwendet werden:
"Configuration Properties" -> General
"Use of MFC" bzw. "Use of ATL" auf "static library" stellen.
Fertig.
