FBAS (PAL oder NTSC) auf NTSC-RGB-Wandler gesucht
Gast #2432975
Hallo Bastler!
Ich suche eine günstige, gute Möglichkeit, wie man aus einem NTSC- oder
PAL-FBAS-Signal ein NTSC-RGB-Signal wandeln kann. Wichtig ist noch, dass
ich bei der Schaltung ein TTL-Sync-Signal abgreifen kann.
Gedacht ist das Ganze, um ein normales Handy (mit TV-Ausgang) an eine
Alpine Headunit zu hängen.
Ich habe hier schon gesucht, aber meistens geht es um den TDA8362, der
ja nicht mehr verfügbar ist, oder es soll ein digitales RGB-Signal
ausgegeben werden. Ich benötige aber ein analoges RGB-Signal.
Den STV2118 hab ich gefunden, der könnte diese Aufgabe übernehmen. Gibt
es noch weitere ICs?
Danke Euch und viele Grüße
Sven
Persönliche Seite #2433233
Was ist für Dich ein "NTSC-RGB-Signal"? Meinst Du damit ein RGB-Signal
mit 60 statt 50 Hz Bildwechselfrequenz? Dann bräuchtest Du einen
Abtastratenwandler (frame rate converter), denn PAL kommt üblicherweise
mit 50 Hz Bildwechselfrequenz daher.
Gast #2433625
@Rufus Τ. Firefly: Genau! Ich gehe davon aus, dass die Headunit ein
RGB-Signal erwartet, das eine Bildwechselfrequenz von 60Hz hat. Kann man
das mit einem herkömmlichen Oszi sehen/messen/zählen? Wahrscheinlich am
einfachsten am Sync-Signal?
Verstehe ich es richtig, dass ich den Abtastratenwandler deswegen
benötige, weil ich ein PAL-Eingangssignal habe und dieses in NTSC
umgewandelt werden muss? Ich hatte gehofft, dass die beiden genannten
TV-Prozessoren das schon irgendwie erledigen (ohne viel darüber zu
wissen). Einfach konfigurieren: Eingangssignal PAL, Ausgangssignal NTSC.
OK, das scheint wohl nicht zu gehen!
Das Timing des Ausgangssignal wird also vermutlich 1:1 übernommen, nur
die Farben werden aufgesplittet. Das Eingangs-Timing entspricht also
auch dem Ausgangs-Timing (mit entsprechender Anpassung des Quarzes)?
Glücklicherweise kann ich im Handy auf NTSC umschalten. Das wird wohl
einfacher sein, als wenn ich noch nen Wandler dort einbaue...
Dann hätte ich ja schon mal mein NTSC-Signal, wenn ich es denn überhaupt
benötige (dass die Headunit NTSC erwartet, habe ich im Forum gelesen)!
@Joerg F.: Hey super! Ich danke Dir! In jedem Thread, den ich hier
gelesen habe, stand immer nur, dass das Bauteil nicht mehr verfügbar
ist. Wäre nie darauf gekommen, dass man es bei Pollin bekommen kann und
dann auch noch so günstig. Bei Reichelt und Conrad gabs die Dinger
nicht!
Gast #2433777
Wenn in der Head Unit ein klassisches Analog-RGB-Panel mit 22poligem
Anschluss verbaut ist, dann kannst Du das per Logikpegel zwischen 50 und
60Hz umschalten. Das bedeutet Lötarbeit am Navi, aber dafür sparst Du
die Signalumwandlung.
Persönliche Seite #2433847
Nein, Du brauchst den Abtastratenwandler wegen der unterschiedlichen
Bildwechselfrequenzen, die Farbcodierungsverfahren haben damit nur
indirekt zu tun (weil halt da, wo PAL verwendet wird, 50 Hz, und da, wo
NTSC verwendet wird, 60 Hz üblich sind).
Egal welches Farbcodierungsverfahren Du als Eingangssignal hast, Du
willst es in RGB umwandeln.
Zu klären wäre, ob das Display nicht eventuell auch mit 50 Hz klarkommt,
aber dazu müsstest Du erst mal ein RGB-Testsignal mit 50 Hz haben.
Die 50 bzw. 60 Hz beziehen sich auf die Halbbildwiederholrate;
Fernsehsignale verwenden Interlace (Halbbildverfahren). Dabei ist die
Zeilenfrequenz bei beiden Normen gleich, die Anzahl der Bildzeilen aber
ist bei höherer Bildwechselfrequenz reduziert. Bei 50 Hz werden 625
Zeilen in zwei Halbbildern à 312 Zeilen und bei 60 Hz 525 Zeilen in zwei
Halbbildern à 262 Zeilen übertragen -- sichtbaren Bildinhalt haben
entweder 576 oder 480 der Bildzeilen.
Verwirrend? Das sind alles Relikte der Analogzeit.
Gast #2433889
@Rufus Τ. Firefly: Ich hätte jetzt erwartet, dass das Handy, wenn ich es
auf NTSC umschalte, auch die Bildwechselfrequenz ändert. Hmm, verstehe
ich nicht ganz, warum ich trotzdem noch den Abtastwandler benötige!
Ich glaub, ich muss mal meine Vorlesungsunterlagen "Videotechnik" von zu
Hause holen. Ich hab das alles schon wieder vergessen :-(.
Ich wollte mir bei ebay schon fast den Sony Scanconverter kaufen, um ein
RGB-Signal mit 50Hz zu erhalten. Dabei fiel mir gerade ein, dass ich ja
hier noch einen Amiga 600 herumstehen habe, der ein RGB-Signal liefert
und auch zwischen 50 Hz / 60 Hz umschaltbar ist. Die Spannungen muss ich
mal vergleichen, will das Radio ja nicht kaputt machen. Am Amiga hätte
ich "Analog rot/grün/blau 75 Ohm" zur Verfügung und das Signal
"Composite Sync 47 Ohm", das auch im Radio (als TTL) anliegen muss.
@om pf: Das mit dem Umlöten wäre ne Möglichkeit, ist aber nicht meine
bevorzugte Lösung. Mal schaun!
Gast #2434072
Puuh! Das hört sich doch schon mal entspannter an!
@Rufus Τ. Firefly: Hast Du das überlesen, dass ich mein Handy auf NTSC
umschalten kann oder gibt es wirklich noch eine Notwendigkeit für einen
Wandler?
Ich flieg jetzt erstmal in den Urlaub! In einer Woche bin ich wieder da
und widme mich dem Thema erneut...
Danke für Eure Hilfe!
Persönliche Seite #2434621
> umschalten kann
Das werde ich wohl getan haben. Für mich war Deine Überschrift mit dem
"FBAS auf NTSC-RGB"-Wandler der Aufhänger. Deine Signalquelle hatte mich
daher nicht sonderlich interessiert.
Damit vereinfacht sich die Angelegenheit, und Du brauchst nur noch einen
NTSC-zu-RGB-Decoder.
