SD Karte nach Reset nicht mehr ansprechbar
OP #2433073
ich nutze derzeit die MMC-/SD-Karten-Bibliothek von Elm Chan auf einem
ATmega (5V, 16MHz). Die SD-Karte läuft unter 3V, die Pegelwandlung
übernimmt ein HC4050. Alles funktioniert bestens, nur nach einem Reset
egal welcher Art (WDT, Hard-Reset) kann die Karte nicht mehr
initialisiert werden. Klemme ich dann die Stromversorgung der gesamten
Schaltung ab und wieder an, funktioniert wieder alles tadellos.
Das Ganze macht den Eindruck, als wäre die SD-Karte in einem internen
Status, aus dem sie nicht mehr initialisiert werden kann. Ist es möglich
die SD-Karte per Kommando zu resetten? Das Ganze ließe sich natürlich
lösen, indem man die Stromversorgung der Karte per Transistor/FET bei
einem Reset ausschaltet. Diese Möglichkeit habe ich aber nicht. Hat
jemand einen Tipp zur Problemlösung parat?
Gruß Sven
Gast #2433103
WDT und Hard-Reset sind eine super Idee bei einem
FAT Dateisystem. Da kannst du auch gleich die Karte
komplett formatieren. Das geht sowas von in die Hose;)
>Hat jemand einen Tipp zur Problemlösung parat?
Keine SD Karte mit FAT benutzen. Besser gar keine
SD Karte benutzen.
Gast #2433119
>Es sind zum Zeitpunkt des Resets alle Dateien geschlossen, also sollte
>es keine Probleme geben.
Und woher weisst du das? Deine Karte reagiert genervt. Da ist also
irgendwas nicht in Ordnung. Du hast den Schreib oder Lesevorgang
unterbrochen. Bei einem Hard-Reset kannst du eigentlich nur noch
beten das die Karte schon fertig war. Sonst gibt es Gurkensalat.
OP #2433144
Ich bin mir der Gefahren bewusst, darum soll es also hier nicht gehen.
Ich kann GARANTIEREN, dass zum Reset-Zeitpunkt kein Zugriff auf die
SD-Karte erfolgt und alle Dateien geschlossen sind.
Gast #2433155
Ok, das ist doch mal ne Aussage. Also ich kann zB einen
AVR per ISP programmieren und die SD Karte wird dann
ohne ausschalten nach dem programmieren nach Reset
des AVR wieder initialisiert. Keine Probleme.
Tja, wo ist jetzt dein Problem?
OP #2433159
einGast schrieb:
> kommando zum resetten ist CMD0
Das wird in der Bibliothek von Elm Chan gemacht:
DSTATUS disk_initialize (
  BYTE drv    /* Physical drive nmuber (0) */
  BYTE n, cmd, ty, ocr[4];
  if (drv) return STA_NOINIT;      /* Supports only single drive */
  if (Stat & STA_NODISK) return Stat;  /* No card in the socket */
  power_on();              /* Force socket power on */
  FCLK_SLOW();
  for (n = 10; n; n--) rcvr_spi();  /* 80 dummy clocks */
  ty = 0;
  if (send_cmd(CMD0, 0) == 1) {      /* Enter Idle state */
und
static
BYTE send_cmd (    /* Returns R1 resp (bit7==1:Send failed) */
  BYTE cmd,    /* Command index */
  DWORD arg    /* Argument */
  BYTE n, res;
  if (cmd & 0x80) {  /* ACMD<n> is the command sequense of CMD55-CMD<n> */
    cmd &= 0x7F;
    res = send_cmd(CMD55, 0);
    if (res > 1) return res;
  /* Select the card and wait for ready */
  deselect();
  if (!select()) return 0xFF;
  /* Send command packet */
  xmit_spi(0x40 | cmd);        /* Start + Command index */
  xmit_spi((BYTE)(arg >> 24));    /* Argument[31..24] */
23
  xmit_spi((BYTE)(arg >> 16));    /* Argument[23..16] */
24
  xmit_spi((BYTE)(arg >> 8));      /* Argument[15..8] */
25
  xmit_spi((BYTE)arg);        /* Argument[7..0] */
26
  n = 0x01;              /* Dummy CRC + Stop */
27
  if (cmd == CMD0) n = 0x95;      /* Valid CRC for CMD0(0) */
28
  if (cmd == CMD8) n = 0x87;      /* Valid CRC for CMD8(0x1AA) */
29
  xmit_spi(n);
30
31
  /* Receive command response */
32
  if (cmd == CMD12) rcvr_spi();    /* Skip a stuff byte when stop reading */
33
  n = 10;                /* Wait for a valid response in timeout of 10 attempts */
34
  do
35
    res = rcvr_spi();
36
  while ((res & 0x80) && --n);
37
38
  return res;      /* Return with the response value */
39
Allerdings gibt send_cmd(CMD0, 0) nach einem Reset nicht 1, nach Vcc
off/on allerdings doch 1 zurück. Wie ist dieses zu erklären? Das hat ja
auch nichts mit höheren Ebenen (FAT), sondern mit der Phy-Ebene zu
tun...
OP #2433228
> Bla, bla.
Auf solche Antworten kann ich gerne verzichten.
einGast schrieb:
> wird die Card Select Leitung richtig angesteuert?
Ich habe die entscheidende Sektion der Schaltung einmal angehängt. Wieso
sollte ein Pullup an die /CS-Leitung, diese wird doch direkt von dem µC
angesteuert?
Gast #2433332
Bei meiner änlich aussehenden Variante sieht das mit dem CMD0 so aus:
ty = 0;
ntries = 16; // try CMD0 at least 16 times..
while ((ty == 0) && ntries) {
  release_spi();
  ntries--;
Die Function release_spi() macht nur ein dselect() gefolgt von 8
Dummy-Clocks, also einem dummy SPI Zyklus.
Die SD Karte will u.U. einfach nur genug Daten via SPI haben, damit sie
den vor dem Reset eventuell noch angefangenen Befehl abarbeiten kann.
