GPS relative Positionsgenauigkeit zweier naher Receiver?
#2433362
Wir hatten mal einen GPS-Experten im Haus. Eine seiner Aussagen lautete
in etwa (ist schon eine Weile her): mit "normalen" Receivern liegt die
Genauigkeit im Mittel im Meterbereich. Einzelwerte können aber locker
mal 20m daneben liegen. Be- oder Widerlegen kann ich diese Aussage aber
nicht.
Gast #2433430
Kommt immer auf die Komponenten an. Also GPS Antenne und GPS Reciver
etc.
Es können auch Einzelgeräte Genauigkeiten im Submeter liefern,
allerdings kosten diese >1k€
#2433481
Abdul K. schrieb:
> Wenn man zwei gleichartige GPS-Receiver ein paar Meter voneinander
> betreibt und davon einen als DGPS-Referenz benutzt.
Wie machst du das? Mein Kenntnisstand ist daß DGPS einen terrestrischen
genau vermessenen Sender benötigt, den der DGPS Empfängre mit auswertet.
Das passiert z.B. bei Landvermessung.
Mit einem herkömmlichen Garmin Handgerät kommt man auf eine kurzzeitige
Wiederholgenauigkeit von 1 - 2m. Genauso gut soll es sein wenn man
WAA/EGNOS Satelliten mitnutzt. Die Ungenauigkeit von 10 - 20 m hängt
soviel ich weiß im Wesentlichen von unterschiedlichen und schwankenden
Brechungsverhältnissen in der Ionosphäre ab. Und die ändert sich nur
langsam (Stundenbereich) und die EGNOS Daten ermöglichen dem Empfänger
das rauszurechnen.
Aber genauer als 1-2 meter wird wohl die Hardware nicht zulassen.
Gast #2433643
> das rauszurechnen.
Die Ionosphäre hat bei den Abweichungen den größten Anteil macht aber
Gesamt weniger als die Hälfte aus.
Mehr Informationen findest du unter folgender Seite:
http://www.kowoma.de/gps/Fehlerquellen.htm
Am Ende dieser Seite findest du eine Zusammenfassung über die
Fehlerquellen und die erreichbare Genauigkeit.
Im folgenden Thread versucht auch jemand einen Roboter über DGPS zu
steuern:
http://www.roboternetz.de/community/threads/26743-GPS-genauigkeit-steigern-!
#2433665
Hallo mat,
Danke für den Link, so genau wusste ich es noch nicht.
Ich denke jetzt habe ich auch den Ansatz von Abdul verstanden.
Ich ermittle den augenblicklichen Fehler des feststehenden Moduls (Über
einen vorher ausgemessenen Mittelwert oder eines einfach angenommenen
0-Punkts.
Unter der Annahme daß beide Empfänger den gleichen Fehler messen ziehe
ich den Fehler bei meinem 2. Gerät ab.
Geht aber nur wenn beide die selben Satelliten nutzen.
Gast #2433684
Wenn ich das richtig verstehe, möchtest du folgendes machen:
Du nimmst zwei Handelsübliche GPS Receiver.
Einen positionierst du fest an einem bestimmten Referenzpunkt
(Basisstation).
Der zweite ist beweglich (der sogenannte Rover).
Über die Referenz der Basisstation kannst du die Abweichung der GPS
Daten der Basisstation errechnen und diese schickst du an deinen Rover,
der dann damit seine GPS Daten korrigiert?
Um es kurz zu sagen:
Geht nicht :-)
Das Problem ist recht simpel:
Jeder GPS Empfänger bestimmt für sich die ihm am besten schmeckenden
Satelliten und errechnet daraus siene Position.
D.h. Empfänger 1 nimmt eventuell ganz andere Satelliten (mit natürlich
ganz anderen Abweichungen) und errechnet daraus seine Position.
Wenn du wirklich ein DGPS System aufbauen möchtest, musst du GPS
Receiver verwenden, die dir die Rohdaten der Satelliten geben, die dann
durch eine spezielle PC Software jagen (in Japan gibt es mMn ein open
source Projekt dafür) und DANN kannst du die genaue Position des Rovers
bestimmen.
OP Persönliche Seite #2433717
> (Basisstation).
Ja genau.
> Geht nicht :-)
Hast du es praktisch probiert?
Der Einwand ist gut. Eventuell sind bestimmte Empfänger-Module besser
geeignet. Mich erstaunt, daß dieser Ansatz anscheinend 'neu' ist.
Naja, der Thread ist kurz. Warten wir ab.
Gast #2433785
> > Geht nicht :-)
Ich habe mich vor ein paar Jahren näher mit dem Thema
auseinandergesetzt.
Praktisch probiert habe ich dein Vorhaben nicht, nach der
Literaturrecherche war mir klar daß man sich den Aufwand sparen kann.
Neu ist dein Ansatz übrigens nicht, google mal nach "poor mans DPGS".
dort findest du auch die infos, die mich damals bewogen haben, zwei GPS
Module zu verwenden, die auch Rohdaten ausgeben können.
Damit gabs dann auch Probleme, das ist aber eine andere Geschichte ;-)
Ich kann nur soviel sagen: Der Weg zu einem funktionierenden
Do-it-yourself DGPS ist sehr sehr steinig.
Viel Erfolg!
#2433795
>> > Geht nicht :-)
> auseinandergesetzt.
Vielleicht gehts ja mit Galileo (in ein paar Jahren)einfacher.
Gruss
Harald
#2433801
Von ublox gibt es aus der 4er-Serie Module, die die Rohdaten ausgeben
können und ich meine irgendwo gelesen zu haben, dass es die auch aus der
5er-Serie gibt.
Welche Genauigkeit willst du egtl. erreichen?
Das glaube ich nicht. Das Problem bleibt ja dasselbe...
#2433814
Du kannst die Rohdaten von zwei Empfängern nehmen und die Messwerte von
den Satelliten herausfiltern, die gerade von BEIDEN Empfängern empfangen
werden.
Du musst dann allerdings deine eigene Positions-Lösung rechnen.
#2433962
hatte mich mal vor Jahren mit dem System beschäftigt, als die GPS-Daten
noch verwischt waren und noch nicht so genau gesendet wurden. Damals gab
es von Motorola die ONCORE-Serie, wo bestimmte Receiver die Rohdaten
lieferten. Die habe ich dann mit einem Programm ins RTCM-Format
übertragen und per Amateurfunk gesendet. Meine Referenzstation lief
jahrelang an der gleichen Antennenposition und kannte dadurch ihre
Position sehr genau (Mittelwertbildung). Mit den beweglichen Stationen
konnte ich Genauigkeiten im Submeterbereich erreichen, durch Einspielen
der DGPS-Daten in die Empfänger. Entsprechende Baugruppen gab es damals
auch von der TAPR (http://www.tapr.org/gps_dgps.html).
OP Persönliche Seite #2433999
Ah. Langsam wirds interessanter. Manche Empfänger kann man wohl auch auf
bestimmte Satelliten ansetzen. Wenn man dann beiden Empfängern die
gleichen Sats freigibt (Was natürlich dynamisch passieren müßte, denn
die wechseln ja ständig). Außerdem werden die Satelliten sukzessive im
Laufe der Jahre immer besser. Was davon am Boden praktisch ankommt, weiß
ich nicht zu beurteilen.
Momentan habe ich damit nichts vor, aber es könnte mal ein Roboter fürs
Rasenmähen werden. Sind einfach nur wirre nächtliche Ideen.
Einem Greifvogel ein GPS zu verpassen, ist dagegen ein reales Projekt.
Gast #2434334
> Wo nehmt ihr immer die Threads her? Schlaft ihr nie?
Es ist eher so, daß die besonders abwegigen Threads im Gedächnis haften
bleiben.
Stichwort Kuriositätenkabinett :-))
