NF Verstärker mit OP
Gast #2433385
Hei Bulle000!
Dein Dok1.doc lädt sich nur ein Schwachsinniger runter! Wer will seinen
PC schon mittels einem potentiellen Virendokument verseuchen?
Tip: versuchs mal mit nem pdf-Dokument.
Gruss
GroberKlotz
Gast #2433413
Sorry habe nicht daran gedacht.
Habe ein bischen gegoogelt, das ist ein NF Verstärker mit dem R1 lässt
sich glaube ich die Lautstärke regeln, C2 als Filter aber aus den andern
Bauteilen und der Gesamtfunktion werde ich nicht schlau...
Gast #2433580
Du hast eine Schaltung vor Dir, mit dre Du nix anfangen kannst.
Ok. Ist ja kein Problem. Mußt Du ja auch nicht.
Warum willst Du was drüber wissen?
Nachbauen, lernen? Hausaufgabe?
Ist einfach ein simpler Verstärker in Brückenschaltung.
C2 ist kein Filter, sondern ein Stützkondensator für die
Versorgungsspannung. Wenns der einzige ist, so schein er mir sinnlos
unterdimensioniert. Klar 100nF Keramik schadet auch nicht. Typischer
Angstkondensaor.
#2433606
Naja, so ganz kapier ich das auch nicht, die beiden Opamps mussen in
Brückenschaltung in gegenläufiger Phase verstärken. So wie die
angeschlossen sind arbeiten die beiden Opamps aber Phasensynchron. Wie
soll da die Brücke funktionieren wenn an beiden Anschlüssen des LS die
gleiche Spannung anliegt. Oder habe ich jetzt was übersehen?
(Firma: NoVeWa_A-Funk) #2434651
Moin zusammen :)
Also ich denke das ist eine Applikation mit dem LM 380 (im DIP 8 Case),
als Brücken NF PA, siehe Datenblatt bei Reichelt zum LM380 :)
Ich hatte gerade noch 3 Stück. in meiner Sortiments Box und habe das mal
schnell aufgebaut, Funktionierte auf Anhieb als PA für noch
herumliegende "Brüllwürfel" hi :D :)
Bis denn und ein schönes Wochenende...
#2434857
Du hast das schon richtig kapiert. So kann die Schaltung nämlich nicht
funktionieren. Bei dem rechten Verstärker muss der + und - Eingang
vertauscht werden, dann gibt die Schaltung auch einen Sinn.
Kann man in den Applikationen vom LM386 nachlesen.
Ralph Berres
