Strom messen mit DMM
OP #2433421
ich möchte gerne mit einem Echteffektiv-Multimeter mit Loggingfunktion
den Stromverbrauch eines Rechners über eine gewisse Zeit unter
verschiedenen Lastsituationen möglichst sicher und genau ermitteln.
Ich bin kein Experte und frage mich nun wie ich am Besten vorgehe. Ich
habe verstanden, dass ich eine Stromzange oder ein
Zwischenstecker-Leistungsmessgerät verwenden könnte. Dies erscheint mir
jedoch zu ungenau. Möglich wäre auch ein Shunt. Die genaueste Variante
dürfte es aber sein das Messgerät in den Stromkreis einzubauen.
Und wie macht man das? Gibt es evtl. einen Adapter Stromstecker auf
Strombuchse, wo ein Leiter unterbrochen ist und ich dort über Buchsen
den Strom sicher abgreifen kann? Irgendwie kann ich mir nicht
vorstellen, dass es da keine Lösung gibt. Oder bin ich auf dem Holzweg.
Mit Hilfe der Suchfunktion bin ich noch zu keiner Antwort gekommen. Ich
möchte noch anmerken, dass ich das Ohmsche Gesetz kenne und verstehe,
was passiert, wenn R gegen Null geht.
Danke & Viele Grüße
Michael
Gast #2433436
Mit Stromverbrauch meist Du bestimmt den Energieverbrauch.
Und wenn dein Echteffektiv-Multimeter nicht die Wirkleistung messen
kann, dann kannst Du das mit dem "möglichst sicher und genau" vergessen.
John
(Firma: Schweigstill IT) Persönliche Seite #2433439
Und was soll die Messung der Stromaufnahme (nicht des
Stromverbrauchs...) ergeben? Wird sie anschließend mit der Netzspannung
multipliziert, erhält man nur die Scheinleistung, jedoch nicht die
wesentlich aussagekräftigere Wirkleistung des Netzteils.
Da nützt es auch nichts, ein teures Echteffektivwert-Multimeter für die
Messung einer Größe einzusetzen. Stattdessen müssen die Momentanwerte
der Netzspannung und des Stromes zunächst multipliziert und anschließend
summiert bzw. integriert werden. Hierfür gibt es ja die speziellen
Leistungsmessgeräte. Bei schlechten Ausführungen erfolgen die obigen
Berechnungen jedoch mit einem erheblichen Mess- bzw. Rechenfehler.
Und gerade bei Geräten mit Gleichrichtung, d.h. den meisten
elektronischen Geräten, ist die Abweichung von einer rein ohmschen Last
so groß, dass man unbedingt ein ordentliches Leistungsmessgerät
einsetzen muss, um eine halbwegs aussagekräftige Abschätzung der
Leistungsaufnahme zu erhalten.
#2433443
Wie John es Dir schon richtig erklärt hat: Du benötigt ein WATTMETER mit
Loggingfunktion.
Suchfunktion findet sowas für Dich, und wenn dies Gerät  genau & mit PC
-Anschluß & Logging sein soll: Rechne mit 3..4 stelligen Eurobeträgen
#2433445
Was es am Markt nicht zu kaufen gibt -und das in deinem Fall aus gutem
Grund- muss eben erst gebaut werden.
Die üblichen Warnungen wegen "230V sind böse und gefährlich" muss ich
hier nicht extra ausführen oder? Außerdem wäre es noch schick, wenn dein
Adapterkabel nicht in die Hände von Kindern gerät.
Was meinst du, wie dein tolles Messgerät das macht?
Einen Stromwandler spendiert man in den für Multimeter üblichen
Strommessbereichen meist nicht.
> Strombuchse
Stecker in der Elektro(tech)nik sind meist für Strom, selten für
Glasfaser und sehr selten auch für Druckluft. Benutz bitte die
Entsprechenden Begriffe(z.B. Schuko, Bananenstecker, Kaltgeräte etc.).
mfg mf
Gast #2433520
Danke für die Antworten. Ich habe verstanden, dass ich mit meinen
Begriffen etwas besser aufpassen muss.
Ist es richtig wenn ich sage, dass ich mit meinem DMM zwar den
Effektivwert für den Strom anzeigen lassen kann ich aber zeitgleich auch
den Effektivwert für die Spannung benötige um die Leistungsaufnahme zu
berechnen?
Das ist wohl der Fehler in meinem Ansatz gewesen.
(Firma: Schweigstill IT) Persönliche Seite #2433524
> berechnen?
Nein. Wie schon ausgeführt, werden nicht die Effektivwerte
multipliziert, sondern die Momentanwerte.
Veranschauliche Dir erst einmal die Begriffe Leistung, Wirkleistung,
Blindleistung, Scheinleistung. Diese werden in der üblichen Literatur
ausreichend behandelt. Nur die Formeln des Ohmschen Gesetzes (U=R*I,
P=U*I) auswendig zu kennen, ohne sie verstanden zu haben, reicht nicht
aus.
Gast #2433642
Es gibt Multimeter die Leistung messen können, die sind aber nicht
billig.
Nimm lieber ein "Energiekostenmessgerät" Block und Stift.
Das KD 302 von Reichelt ist ganz brauchbar und kostet nur 10 €.
