Programmausführung springt nicht zum Bootloader
Gast #2433484
Hallo
Ich habe einen Bootloader nach
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR_Bootloader_in_C_-_eine_einfache_Anleitung
programmiert und im ATmega auch das BOOTRST gesetzt.
Im Grunde funktioniert alles: Der Bootloader wird aufgerufen, ich kann
das Hauptprogramm flashen und es startet.
Aber: Nach meinem Verständnis sollte doch anschließend aufgrund des
Fuses BOOTRST immer zum Bootloader gesprungen werden, wenn ein Reset
oder PowerOn eintritt. Aber es wird immer gleich das Hauptprogramm
gestartet.
Verstehe ich da was falsch?
#2433498
> gestartet.
Kommt drauf an, wie der Bootloader geschrieben ist.
Die meisten Bootloader sind so gebaut, dass sie nur eine begrenzte Zeit
lang auf die Gegenstelle warten. Kommt da nix, dann startet der
Bootloader das Hauptprogramm.
Macht auch Sinn. Nach einem Stromausfall möchtest du ja haben, dass der
µC von alleine wieder startet und sein Programm weitermacht und nicht
ewig darauf wartet, dass der Servicetechniker kommt und dem Bootloader
sein OK gibt.
Gast #2433511
Schon klar so weit. Nur der Bootloader wird gar nicht ausgeführt nach
dem ersten Flashen über ihn. Ich nutze noch den Beispielcode
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR_Bootloader_in_C_-_eine_einfache_Anleitung#Schritt_1_und_2_-_siehe_.22Hallo_Welt.22_Bootloader
Und da würde wenigstens ein Text ausgegeben werden (zumal ich den Code
modifiziert habe und er auf ein Zeichen warten müßte).
#2433555
Ah. OK
Überprüf nochmal das BOOTRST Flag. Wenn das richtig steht, MUSS der µc
den Bootloader anspringen. Er hat gar kein andere Wahl nach einem Reset.
Überprüf auch, ob du die Größe der Bootloader Section richtig
eingestellt hast.
Gast #2433749
Argh!
Darauf hätte ich ja auch gleich selber kommen können. *Danke.*
Ich ging fest davon aus, daß das Bit gesetzt ist, denn immerhin springt
er ja zum Bootloader. Aber es war nicht der Fall. Gesetzt und alles
Paletti.
