Mikrocontroller nach Postversand "defekt"
Gast #2433556
nachdem mir das jetzt schon zweimal passiert ist, würde ich gerne mal
eure Meinung dazu hören.
Ich habe ein kleines Board mit Mikrocontroller, externen ADC usw. per
Post verschickt. Jetzt ist zum zweiten Mal passiert, dass das Board beim
Empfänger nicht funktioniert und als defekt zurück geschickt wird. Bei
mir funktioniert es auch nicht, ich flashe noch einmal die Software und
siehe da: Kein Fehler mehr erkennbar.
Kann es sein, dass die Post die Pakete durchleuchtet und dabei meinen
Mikrocontroller "umprogrammiert"?
Schönen Gruß,
Johannes
Gast #2433640
Mich würde auch die Ursache interessieren. Was kann denn den
Speicherinhalt eines µC noch zerstören?
Röntgenstrahlung, Gammastrahlung?
Hier kurz was über Verpackungen für ESD-empfindliche Bauteile:
http://de.wikipedia.org/wiki/Elektrostatische_Entladung#Verpackung_der_Bauelemente_und_Fertigerzeugnisse
Wahrscheinlich wäre es gut, die Bauteile für den Transport zusätzlich in
Alufolie einzupacken...
Hast du deswegen schon mal bei der Post nachgefragt?
PS: um was für einen Controllertyp handelt es sich eigentlich konkret?
PPS: hattest du eigentlich vor dem Verschicken geprüft, ob die Software
funktioniert hat? Welchen Progger verwendest du?
Gast #2433667
ich verwende den AT91SAM7S256.
Die Prüfung läuft so ab: Das Board misst alle zwei Sekunden einen Wert
und verschickt diese drahtlos oder per USB an einen PC. Wenn am PC etwas
ankommt, dann ist das Board in Ordnung.
Zur ESD-Verpackung: Ich geben zu, dass das Paket nicht optimal verpackt
war. Aber kann man durch ESD den Mikrocontroller "flashen"? Bzw. das
Programm abändern? Das wäre mir neu.
Schönen Gruß,
Johannes
PS: Per Luftpost wurde es nicht verschickt. Zumindest kann ich es mir
nicht vorstellen, dass von München nach Stuttgart ein Flieger geht.
Gast #2458867
Helmut Lenzen schrieb:
> Wie ist den der Erase Pin am Controller beschaltet? Damit kann man den
> kompletten Flash loeschen. Wenn da eine Stoerung rein geht ist der
> Speicher platt.
Auch bei Atmegas? Wenn ja, welche Beine muss man besonders schützen und
wie?
Kann es sein, dass der Kunde versucht hat, das Programm vom Controller
auszulesen, um es selber zu verwenden und dabei versehentlich geflasht
hat?
Gast #2459261
ich denke schon, daß starke röntgenstrahlung den flash-inhalt
korrupieren kann.
andererseits... verschicke einen massiven 20kg stahlblock mit der post
und der ist danach auch defekt.
