ATMega328p debugWire & AVR STudio 5 code upload klappt nicht
OP #2433765
Hallo alle zusammen!
Ich raufe mir gerade die Haare. Ich möchte auf einen ATMega328p der auf
einem Arduion UNO R3 steckt per debugWire (dW) zugreifen. An Tools nutze
ich AVR Studio 5 und den JTAG ICE MK2. Der Kondensator der den
Resetzweig des ATMega328 mit der Programmiercpu verbindet ist entfernt.
 Die Verbindung per dW scheint auch zu funktionieren. Ich kann z.B.
durch setzen von bits in den Portregistern über die IOView die Ports
beieinflussen, kann die CPU stoppen/starten usw. soweit alles ok.
Was nicht funktioniert ist der upload des Codes in den Atmega. Sobald
ich im AVR studio die Debug Session starte sollte ja eigentlich der
Programcode hochgeladen werden. Dies ist aber nicht der Fall. Beim
starten des Debugings mit einer leeren CPU (mit STK500 mit HighVoltage
Parallel Programming (HVPP) gelöscht) zeigt das Disassembly Fenster nur
nops und mein Code wird nicht ausgeführt. Wenn ich aber den Code vorher
per HVPP in die CPU brenne und dann das Debuging starte dann klappt
alles.
Hatte vielleicht jemand schon ein ähnliches problem und kann mir einen
Tipp geben?
Alex
