Wenn beide SetCallBacks wie gezeigt deklariert sind, aber obSTM32UART
und obFramePort verschiedene Typen sind, dann kann ich den Compiler gut
verstehen.
zorro schrieb:> Beim anderen Compiler gibt es allerdings keine Probleme.
Interessant. Machen die bei
int *p = (double *)&x;
auch keine Probleme? Diese Sorte Compiler solltest du meiden.
> Was könnte ich nun in meine Fall tun ?
Die komplette Fehlermeldung hier unterzubringen (umgebrochen) wär schon
mal ein Anfang. Die oben sieht abgebrochen aus.
Ausserdem frage ich mich, was der Cast da überhaupt soll. Wenn beide
SetCallBacks gleich deklariert sind, wozu soll der dann gut sein? Was
spricht gegen
pthis->pM->SetCallBack = pthis->Parent.pM->SetCallBack;
Und wenn sie nicht gleich deklariert sind, dann wär das mal wieder ein
klassisches Beispiel für Salamitaktik in Foren.
zorro schrieb:> Das ist mir klar das der Compiler Probleme damit hat. Beim anderen> Compiler gibt es allerdings keine Probleme. Was könnte ich nun in meine> Fall tun ?
erstmal: typedefs!
Da kriegt man doch Augenkrebs. Funktionspointer ohne typedefs sind ein
pain in the ass! Das kann doch kein Mensch mehr nachvollziehen ob alle
Klammern auch wirklich dort sind, wo sie hingehören!
Ich weiß ja nicht was du da machst. Aber für mich sieht das alles nicht
koscher aus. Dieses ewige Rumgecaste von Funktionspointern sieht mehr
eher nach einem Hinweis für ein verkorkstes Design aus.
(Der Code kommt mir bekannt vor. Das war doch erst vor ein paar Tagen
mit ähnlichen Datentypen)
Nochmal: mach dir typedefs für die Datentypen der Funktionspointer.
Ohne verlierst du den Überblick ganz schnell.
Wenn du eine Funktion aufrufst (SetCallback), dann muss das Argument
auch vom geforderten Datentyp sein. Das gilt auch für Funktionspointer.
Wenn es das nicht ist, dann muss man sich überlegen, ob man gefahrlos
casten darf oder nicht. Das kommt aber auch darauf an, was die Funktion
mit dem Argument macht. Wenn das nur ein Durchreichargument ist, d.h.
die Funktion kriegt einen Zeiger, macht aber selbst nichts damit,
sondern rückt den Zeiger wieder unverändert raus, dann darf man ihn
zurechtcasten. In allen anderen Fällen ist ein Pointer-Cast aber
tödlich!
Du redest die ganze Zeit von C-File, verwendest aber immer wieder den
Ausdruck "Konstruktor", der eigentlich auf C++ hinweisen würde. Welches
ist es denn nun?
Hab ich mich auch schon gefragt. Allerdings sieht das nach nix Halbes
und nix Ganzes aus, denn was soll "pthis" in C++ sein? Nope, "zorro" ist
wohl zu sehr Geheimniskrämer um ohne stundenlanges Rumgefrage mit genug
Info rauszurücken.
Karl Heinz Buchegger schrieb:> Du redest die ganze Zeit von C-File, verwendest aber immer wieder den> Ausdruck "Konstruktor", der eigentlich auf C++ hinweisen würde. Welches> ist es denn nun?
Der Grund:
In C++ sind solche Dinge extrem selten und ein sehr sicheres Indiz für
einen Designfehler. In C++ sieht man zu, dass man den Callback möglichst
schnell in die Klassenstruktur einschleust und den Rest macht man mit
virtuellen Funktionen anstelle von Funktionspointer-Rumcasten. Auch
Funktor Objekte kann man da mehr als sinnvoll einsetzen. Auf jeden Fall
ist aber eine saubere und richtige Klassenhierarchie der Schlüssel zum
ganzen. Und wenn die stimmt, dann passen die Einzelteile wie
Puzzlestücke ineinander ohne dass man Casten muss.
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 15 Jahre alt.
