Haltestrom bei rückstellende Sicherungen mit Drahtanschluss
Gast #2433848
Hallo!
Ich wollte gerne den Ausgang meiner Spannungsplatine mit einer Sicherung
absichern. Bei der Suche bin ich auf den Parameter "Haltestrom"
gekommen.
Beispiel:
http://de.rs-online.com/web/p/rueckstellende-sicherungen-mit-drahtanschluss/6478566/
Für was braucht eine Sicherung einen Haltestrom? Die soll von 0 bis zu
ihrem Nennstrom alles durchlassen und danach abschalten. Eine Sicherung
ist doch kein Schütz, des einen permanenten Erregerstrom/Haltestrom
benötigt um die Kontakte geschlossen/geöffnet zu halten.
Kann mir bitte jemand erklären, um was es sich beim "Haltestrom" einer
Rückstellenden Sicherungen handelt?
Danke.
Mirco
Gast #2433863
das ist keine Schmelzsicherung bzw. Sicherungschalter sondern ein PTC
Widerstand der bei zu hohem Strom warm wird und dann hochohmig,
der Haltestrom wird benötigt um die hochomigkeit beizubehalten.
Auszug aus der Beschreibung
Schnelle Umschaltung vom geringem Widerstand zu sehr hohem Widerstand
bei elektrischer Überlast oder Kurzschluss
Schnelle, automatische Rückstellung und Rückkehr zu geringem Widerstand,
wenn der Fehlerzustand behoben und die Leistung getrennt ist
Gast #2433885
Hä!? Wie soll das gehen?
Wird aufgrund eines Fehlers 5A oder mehr "gezogen" löst die Sicherung
aus und fällt erst wieder (nach einer bestimmten Zeit, die zum abkühlen
erforderlich ist) zurück, wenn der Stromfluss unter 2,5A liegt.
Aber wenn die Sicherung auslöst ist der Strom hoffentlich 0A! Also kann
sie doch nur zurückfallen. Wofür brauche ich dann den Haltestrom?
Gast #2433987
Der Strom wird im ausgelösten Zustand niemals Null.
Der Strom, der das Rückkippen in die Niederohmigkeit gerade noch
verhindert, wird Haltestrom genannt.
Das ist im Wiki-Artikel hier enthalten:
 > ...das heißt der Strom im Stromkreis wird gedrosselt auf einen Wert
 > nicht nur in Höhe des Normalwertes, sondern weit darunter, was den
 > äußeren Anschein ergibt: Das Element schaltet ab.
Gast #2434010
Diese Interpretierung habe ich bewusst ausgeschlossen, denn das ist
definitiv nicht weit darunter! 2,5A bei 5A!? Das ist gerade mal die
Hälfte.
Wenn da jetzt 100mA oder so was gestanden wäre okay. Bei 2,5A kann
trotzdem viel Kaputt gehen!
#2434083
> Hälfte.
Wenn Deine Anwendung das nicht verträgt, darfst Du eben keine
selbstrückstellende Sicherungen nehmen. Normalerweise nimmt man
Sicherungen um einen ungewöhnlichen Betriebszustand mit Strömen
deutlich über den Nennstrom zu verhindern. Halbleiter kann man
mit Sicherungen meist sowieso nicht schützen. Die brennen meist
schneller durch, als die Sicherung.
Gruss
Harald
Gast #2434710
> Hälfte.
So zu interpretieren ist ja auch falsch !
Im Beispiel führen 2,5A als Dauerstrom gerade eben noch nicht zur
Auslösung. Dieser Strom ist auf Seite 11 des folgenden Datenblatts als
Haltestrom Ihold definiert:
http://www.bourns.com/data/global/pdfs/bourns_mf_ptc_short_form.pdf
In der Regel führt der doppelte Strom (Itrip) innerhalb der definierten
Zeit zur Auslösung, hier also bei 5A.
In dem obigen Datenblatt habe ich keine Angabe zu der Auslösezeit
gefunden. Deshalb hier ein anderes Datenblatt, das die typabhängige
Zeitangabe und ein Strom-/Zeit-Kennlinenfeld enthält:
http://www.reichelt.de/index.html?;ACTION=7;LA=3;OPEN=0;INDEX=0;FILENAME=C400%252FPFRA%2523SCH.pdf
Der Strom, der die Multifuse nach dem Auslösen hochohmig hält, ist in
den Datenblättern nicht definiert und kann nur überschlägig aus der
anliegenden Spannung und der Leistung ermittelt werden, die die
Multifuse heizt und damit hochohmig hält. Die Leistung dürfte in etwa
der Leistung entsprechen, die auch für das Auslösen erforderlich ist.
Um bei dem Beispiel mit 2,5A-Haltestrom zu bleiben:
Die Multifuse PFRA250 (Reichelt) würde bei 5A nach ca. 10s auslösen und
benötigt für den Erhalt des hochohmigen Zustands ca. 1,2W.
Wenn bei einer Betriebspannung von 12V im hochohmigen Zustands z.B. 11V
an der Multifuse liegen, ist der Strom auf ca. 0,1A reduziert.
Damit sollte für Geräte mit 2,5A Dauerstrom in den meisten Fällen ein
ausreichender Schutz gegeben sein.
Es grüßt RainerK
Gast #2435289
Mirco schrieb:
> Eine Sicherung
Doch, genau das benötigt eine Polyfuse, schließlich beruht sie auf einem
starken Widerstandsanstieg bei Erwärmung. Umso Strom desto warm, und
ohne Strom nix warm.
