Ich habe jetzt meine ersten Platinen fertig.
Allerdings ist das richtige Platzieren doch recht frickelig, gibt es
dazu Tricks und Tipps?
Ich verwende einen Proxon Bohrständer mit einer Proxxon Bohrmaschine und
VHM Bohrer. Drillaid habe ich auch verwendet.
Angard schrieb:> Ich habe jetzt meine ersten Platinen fertig.> Allerdings ist das richtige Platzieren doch recht frickelig, gibt es> dazu Tricks und Tipps?>> Ich verwende einen Proxon Bohrständer mit einer Proxxon Bohrmaschine und> VHM Bohrer. Drillaid habe ich auch verwendet.
Wenn Du ein Führungsloch in der Mitte hast, geht das sogar mit
einer kleinen Maschine in der Hand recht gut. Ich hatte früher
eine gute Ständerbohrmaschine in etwa 100m Entfernung zur Ver-
fügung. Bei 20...30 Löchern war mir der Weg meist zu weit, und
ich habs mit der Hand gemacht. :-)
Gruss
Harald
Angard schrieb:> Sascha schrieb:>> Das mittige Treffen der Pads?>> Ja.
Hmm, ich habe mal irgendwo im Web gesehen dass jemand eine Kamera auf
die Platine gerichtet hat. Das Bild dann auf dem PC angezeigt und
irgendwie (ich glaube der hatte einfach Schnippsgummies um den Monitor
gespannt) den Punkt markiert wo der Bohrer landen wird. Dazu muss das
Bild eine gewisse Vergößerung haben weil man so etwa
Zehntel-Millimeter-Abweichungen noch deutlich sehen will.
Wobei mindestens mein Proxxon-Bohrständer da etwas wackelig erscheint,
beim Herunterdrücken driftet der irgendwie nach rechts.
Wenn man die Platine nicht zu fest in der Hand hält oder sogar in einem
Schraubstock einklemmt, wird der Bohrer die Platine schon richten und
sich im Zentrum des DrillAid wiederfinden.
Gerade bei den kleinen Durchmessern werden kaum kräfte an die Platine
übergeben, die die Platine unkontrolliert rotieren lassen könnten.
Ich habe schon 1.5 x 1.5 cm Platine mit der Hand im Bohrständer gebohrt.
Das geht einwandfrei.
Harald Wilhelms schrieb:> Bei 20...30 Löchern war mir der Weg meist zu weit, und> ich habs mit der Hand gemacht. :-)
...aber nicht mit einem VHM Bohrer und schon gar nicht in Fr4.
keine Ahnung wie alt du bist aber irgendwann machen die Augen nicht mehr
mit und dann sollte man sich eine Kopfband Lupe kaufen.Meine hat drei
wechselbare Vergrößerungen.Zwei fach sollte genügen,muß man aber
testen.Ich hoffe deine Lötaugen haben auch mittig ein Loch?Sind bei mir
immer Standardmäßig 0,6 mm.Das passt ganz gut und wie gesagt platine
locker halten damit der Bohrer sich zenrieren kann wenn es noch ein
wenig fehlt...
Bei Hartpapier kannst auch HSS Bohrer nehmen...sind stabiler.
herbert schrieb:> ...aber nicht mit einem VHM Bohrer und schon gar nicht in Fr4.
Hier möchte ich die Aussage von Herbert unbedingt unterstreichen. Die
Frage ist, von welchen Materialien sprechen wir eigentlich?
Freihandbohren mit VHM-Bohrern kann man getrost vergessen, wenn man <
1mm bohren möchte. Ich habe es noch nicht ausprobiert - ab wann es noch
geht - ohne den Bohrer abzubrechen. Gut, einen 3,2 mm VHM Bohrer bricht
man so schnell nicht ab, aber ein 0,4 mm VHM Bohrer ist bei
Freihandbohrung rucki zucki abgebrochen.
Sonst sind die genannten Tipps sehr gut. Mit drillaid zieht sich der
Bohrer/Platine eigentlich immer automatisch in die Mitte.
HF-Papst
also ich benutze nen kleinen dremel mit den proxon bohrern. nehme die
pads so wie diese sind und zu 99% sind die löcher an der richtigen
stelle und das ohne stativ.
bisher hat jedes bauteil ohne probleme gepasst und sauber sieht die
platine auch aus :)
Im Proxxon- Bohrständer habe ich noch eine weiße LED unter der großen
Bohrung des Tisches(dort, wo der Boherer hineintaucht), damit sieht man
die Lochzentren sehr gut. Drillaid ist wunderbar, habe ich früher mühsam
mit eingefügten Kreisen gemacht...
ulf.
Ich verwende eine alte Uhrmachertischbohrmaschinen, die in ihrer
Präzision aber einmalig ist. Zum Finden der Löcher habe ich die Optik
eines alten Mikroskop entfernt und via Gelenkarm und Schraubzwinge am
Tisch befestigt.
Es ist zwar mühsam, den Arm und die Optik erst mal auszurichten, sobald
man den Kopf des Bohrers aber gefunden hat gehts. Daten zur Vergrößerung
hab ich nicht, jedoch ist die Dicke einer Leiterbahn über die Linsen
deutlich sichtbar.
Wenn du, wie du schreibst, die "drill-aid.ulp" verwendest, ist es doch
kein Problem. Bei einem Durchmesser von 0,3mm fängt sich jeder Bohrer
von selbst im Pad. Nach dem ätzen hast du in der Padmitte nur diese
"Körnung" und damit kannst du problemlos bohren.
Habe selbst schon Kleinserien so gebohrt, geht ohne Weiteres.
Stefan
Stefan schrieb:> Wenn du, wie du schreibst, die "drill-aid.ulp" verwendest, ist es doch> kein Problem. Bei einem Durchmesser von 0,3mm fängt sich jeder Bohrer> von selbst im Pad. Nach dem ätzen hast du in der Padmitte nur diese> "Körnung" und damit kannst du problemlos bohren.>> Habe selbst schon Kleinserien so gebohrt, geht ohne Weiteres.
Warum müssen die Löcher denn so klein sein? Unter 0,6 habe ich
früher nie gebohrt. Auch 1mm ist bei typischen 2,5mm Raster
noch nicht zu gross. Dann ist der Borer auch stabil genug, um
so etwas freihand zu machen.
Gruss
Harald
HF-Papst schrieb:> Mit drillaid zieht sich der> Bohrer/Platine eigentlich immer automatisch in die Mitte.
Schnelldrehende VHM-Bohrer? Die kümmern sich einen Scheiß um das
bisschen Kupfer. Die bohren dahin, wohin du sie ansetzt, drillaid
hin, drillaid her.
Die Idee, eine weiße LED von unten die Platine beleuchten zu lassen,
scheint ganz nützlich, sofern natürlich von unten genügend Licht
unters Bohrloch gelangt. (Ein drillaid auf der Rückseite ist ja
eher kontraproduktiv: wenn die beiden Seiten einen leichten Versatz
haben, dann fehlt nach dem Bohren neben dem gebohrten Loch u. U.
noch Kupfer.)
Harald Wilhelms schrieb:> Auch 1mm ist bei typischen 2,5mm Raster> noch nicht zu gross.
Warum sollte 2,5-mm-Raster denn typisch sein? Wenn die Bauteile
SMD sind, braucht man die Bohrungen vor allem für Vias, und die können
gar nicht klein genug sein, denn sie belegen ja nur unnütz Fläche.
Jörg Wunsch schrieb:> (Ein drillaid auf der Rückseite ist ja> eher kontraproduktiv: wenn die beiden Seiten einen leichten Versatz> haben, dann fehlt nach dem Bohren neben dem gebohrten Loch u. U.> noch Kupfer.)
Hallo Jörg,
kann dir grad nicht folgen, glaube, du bist da gedanklich etwas auf dem
Holzweg. Mit drill-aid wird nicht das Pad verändert, sondern nur was
drüber gelegt, damit "im" Pad mehr Kupfer stehen bleibt.
Michael L. schrieb:> Mit drill-aid wird nicht das Pad verändert, sondern nur was> drüber gelegt, damit "im" Pad mehr Kupfer stehen bleibt.
Auf der Seite, wo man den Bohrer nicht ansetzt, will man aber das
gesamte Pad haben, irgendein ins Kupfer geätztes Loch dort ist doch
sinnlos. Im besten Falle passt es mit dem Bohrloch zusammen, aber
im Normalfall sind beide aufgrund unvermeidlicher Toleranzen gegen-
einander ein wenig verschoben.
Jörg Wunsch schrieb:> Michael L. schrieb:>> Mit drill-aid wird nicht das Pad verändert, sondern nur was>> drüber gelegt, damit "im" Pad mehr Kupfer stehen bleibt.>> Auf der Seite, wo man den Bohrer nicht ansetzt, will man aber das> gesamte Pad haben, irgendein ins Kupfer geätztes Loch dort ist doch> sinnlos. Im besten Falle passt es mit dem Bohrloch zusammen, aber> im Normalfall sind beide aufgrund unvermeidlicher Toleranzen gegen-> einander ein wenig verschoben.
Eigentlich sollten es die per default 0,3mm tun. Aber mach halt ein
drill-aid mit 0,1mm oder 0,05mm, wenn du denkst. Nur wenn die Toleranzen
so groß sind, dass noch was "heraus schaut", ist die Platine eh für'n
Ar***. ;-)
Michael L. schrieb:> Eigentlich sollten es die per default 0,3mm tun.
Wenn man 0,4 mm bohrt, hat man gerade mal 100 µm zulässige Toleranz
dann. (Gut, 0,4 mm ist wahrscheinlich nicht das Problem des TE,
aber dieses Maß kursierte ja zuvor bereits hier.)
Aber mir ist das wurscht, ich muss dieses ULP ja nicht benutzen, und
bei mir bleibt eine Seite einfach vollständig Kupfer auf den Pads,
nur die Oberseite bekommt überhaupt Zentrierlöcher.
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 15 Jahre alt.
