CarryBit - Wie und was
Gast #2434436
HI
>Wenn das Ergebnis einer Addition größer als der Wertebereich ist, dann
>wird das Carry-Bit gesetzt.
Bei einer Subtraktion auch.
Auch für die 8051 sollte es eine Befehlsübersicht geben in der steht,
welche Befehle das Carry-Flag beinflussen und welche das Flag benutzen.
MfG Spess
Gast #2434457
Hi
>...und wie kann man es beschreiben?
CLR C          Lösche das Carry-Flag
SETB C          Setze das Carry-Flag
CPL C          Invertiere den Inhalt des C-Flag
ANL C,badr     Das Carry-Flag wird überschrieben durch das Ergebnis der
               UND-Verknüpfung von Carry-Bit und dem invertierten Inhalt
               von badr.
ORL C,badr     Das Carry-Flag wird überschrieben durch das Ergebnis der
               ODER-Verknüpfung von Carry-Bit und dem Inhalt von badr.
               ODER-Verknüpfung von Carry-Bit und dem invertierten
Inhalt
               von badr.
MOV C,badr     Lade in das Carry-Bit den Inhalt von badr.
MfG Spess
Gast #2434476
Danke für die schnellen Antworten!
Hat mich weitergebracht.
Ich frage mich nur wann man das in der Praxis braucht.
Z.B. MOV C,badr
wann und wie kann man das brauchen?
Peter
Gast #2434484
Wenn ich mich recht erinnere, wird das Carry-Bit auch für andere
Operationen verwendet.
Man kann es auch bei einem Shift als Eingangsvariable eines
Schieberegisters verwenden. Dann kann man eine "Variable" mit einem Wert
aus einer logischen Operation füllen und das dann auch noch in einer
Schleife.
Kann aber auch sein, dass mein 8051-Assembler-Wissen inzwischen fürn
Popo ist...
Gast #2434487
Hi
>Z.B. MOV C,badr
Das habe ich in 5sec durch Gurgel gefunden. Du solltest deine
Such-Kompetenz verbessern.
MfG Spess
Gast #2434556
Danke Peter,
der Link ist super!.
Hier habe ich mir noch ein Beispiel für das CarryBit bei Sprungbefehlen
gebastelt:
mov p2, #0
start:
mov a, p1
cjne a,#128, ende
mov p2, #3
setb p2.0
ende:
jmp start;
end
Jetzt habe ich das gegessen.
Danke an alle für die Hilfe!
Peter
Gast #2434603
Tschuldigung.
Ich hab das so gesehen, das wenn die Bedingung bei cjne erfüllt ist,
also der wert bei 128 liegt, wird das carry bit gesetzt und er springt
nicht direkt zur marke ende. Ist der Wert nicht 128 ist auch das carry
bit nicht gesetzt.
Vielleicht ist es auch nicht das carrybit das hier gesetzt wird, sondern
irgend was anders. Werde mir morgen mal die Seite 1 reinziehen.
Peter.
Gast #2434609
ja, da gibts noch mehr status-bits, im Fall von cjne ist es das zero-bit
(es wird eine Subtraktion ausgeführt, die flags entsprechend des
Ergebnisses gesetzt, das eigentliche Ergebnis wird aber nicht in den
Akku zurückgeschrieben.
#2434900
Nein, das Z-Bit ist eigentlich garkein richtiges Bit. Es ist direkt das
NOR aus allen Bits des ACC.
> gebastelt:
Nö. Du wertest C nirgends aus.
Das CJNE springt bei Ungleichheit.
Danach kann man dann noch C testen, ob größer oder kleiner.
Peter
#2434921
> Tschuldigung.
> bit nicht gesetzt.
Das zeigt eigentlich, dass du das Carry Bit nicht verstanden hast.
Kannst du dich noch erinnern, als du in der Grundschule Addieren gelernt
hast? Du hast das wahrscheinlich so gelernt wie ich auch:
Man schreibt die Zahlen untereinander und lässt noch ein wenig Platz ehe
man dann den Strich macht
    457
    784
und dann rechnet man:
4 plus 7 macht 11, 1 hingeschrieben, 1 weiter
    457
    784
1 plus 8 macht 9, plus 5 macht 14. 4 hingeschrieben, 1 weiter
    457
    784
1 und 7 macht 8, plus 4 macht 12. 2 hingeschrieben, 1 weiter
    457
    784
   111
   1241
In einer Welt, in der nur 3 stellige Zahlen möglich sind, ist dieses
letzte '1 weiter' der Carry, der Übertrag in die nächst höhere Stelle,
den du im Ergebnis nicht mehr berücksichtigen kannst, weil deine
Stellenanzahl limitiert ist. Das Ergebnis istr dann 241 und du hast
einen Carry (nicht berücksichtigten Übertrag) von 1.
Und da bei einer binären Addition dieser Übertrag nur 0 oder 1 sein
kann, reicht dann eben ein einzelnes Bit aus, um diesen Carry zu
speichern.
Beitrag #6055010 wurde von einem Moderator gelöscht.
