Mobiles Windrad für ca. 5 W?
OP #2434530
Um auch im Hochgebirge Notebook, Handy und Taschenlampen mit Strom zu
versorgen suche ich ein kleines leichtes mobiles Windrad um es z. B. auf
das Zelt zu setzen. An Bergen wie Aconcagua ist der Wind ja so stetig,
das dort die WLAN-Zelte mit (nicht-mobilen) Windrädern betrieben werden.
Gibt es Windräder mit ca. 5 W fertig zu kaufen oder zum zusammenzubauen?
Also wenn's wirklich nur 5 Watt sein sollen, dann hol Dir im Baumarkt
ein Abflußrohr und Stahlröhrchen.
Dann das Rohr senkrecht durchtrennen und als Satorniusrotor an das
Stahlröhrchen befestigen (kleben, schrauben).
Nun noch'n Schrittmotor oder einfachen Gleichstrommotor an die Achse
friemeln und noch'n Spannungsregler anbauen.
Viel Spaß beim basteln :-D
OP
John Bauer schrieb:
> http://forgenrenewables.com/products/forgen-500/
> 5W bei ca. 8m/s (5 Beaufort; 28,8 km/h)
> Max. 20W bei 21m/s (9 Beaufort; 75,6 km/h)
Ja, etwas in der Richtung habe ich gesucht, danke.
Allerdings ist das Teil mit 7 kg viel zu schwer und groß.
Und der Temperaturbereich geht nur bis -20°C; ich brauche bis -40°C.
Und einfach auf das Zelt setzen geht auch nicht; da müsste ich einen
Mast mitschleppen.
Stattdessen nehme ich eine Solarzelle.
> Mast mitschleppen.
Die muss für Gegenden, wo man -40° misst, aber auch schon ganz schön
gross werden.
Gruss
Harald
Hast du dich schon für die Solarzelle entschieden? Du musst dir
überlegen, wie lange du pro Tag des Notebook/Netbook brauchst.
Vielleicht kannst du dann tagsüber den Akku mit einer Solarzelle auf dem
Rucksack etc laden, und hast dann abends 1-2h am Netbook(empfiehlt sich,
braucht weniger Saft).
http://www.ebay.de/itm/15W-18V-Solar-Panel-Set-for-Notebook-Netbook-outdoor-/230650188244?pt=AU_Laptop_Accessories&hash=item35b3d291d4
http://www.ebay.de/itm/10W-18V-Solar-Panel-Set-for-Notebook-Netbook-outdoor-/230511760695?pt=AU_Solar&hash=item35ab925537
Kenn ich nicht, aber vielleicht mal ein Blick wert.
Zum Thema Windrad: Die Leistung, du dem Wind entnehmen kannst berechnet
sich so:
P = 0,5  cp  A  rho  v^3
P: Leistung in Watt
cp: Leistungsbeiwert, bei Klein(st)Anlagen bei vllt 0.1, maximal möglich
ca. 0,6 (http://de.wikipedia.org/wiki/Betzsches_Gesetz)
A: Überstrichene Fläche des Rotors(r^2*pi)
rho: Luftdichte(normalerweise 20°C auf Meereshöhe 1,20kg/m³. Nimmt mit
der Höhe aber ab.http://de.wikipedia.org/wiki/Luftdichte)
v^3: Windgeschwindigkeit[m/s] hoch 3. Bildlich: ein Wind von 1 m/s
liefert ein tausendstel wie wenn der Wind mit 10 m/s bläst
Damit kannst du ein bisschen herum spielen, wie groß das Windrad sein
müsste. Dann könnte man sich etwas basteln. Ich vermute allerdings, dass
eine Solarzelle einfacher wäre. Und es würde Sinn machen, gerade wenn
Gewicht eine Rolle spielt, eine kleines, stromsparendes Netbook zu
nehmen.
Viel Erfolg,
Dimpflmoser
Das Problem könnte sein, das man eher Nachts oder bei schlechtem Wetter
im Zelt ist. Da schafft auch ein kleiner Windgenerator schon mehr als
eine Solarzelle.
Es ist die Frage ob man wirklich ein Notebook schleppen will, vielleicht
tut es ja auch eine sparsamere Lösung wie Smartphone oder PDA.
Es koennte ja sein, dass unser Freund diese Berge nur auf der Postkarte
gesehen hat.Ich wuerde sagen, dass ein 3000er schon recht anspruchsvoll
sein kann. Jede Kleinigkeit laesst man gerne im Tal.
IPhone ist ein guter Vorschlag ! Benuetzen wir auch als Hoehenmesser.
6900 m da geht auch dem Laptop die Luft aus.
Der Messmer Reinhold hat es allerdings nie geschafft einen PC
auf nen 8000er zu schleppen.DU willst ihn uebertreffen.
Bei diesen Hoehen sind doch die eigenen Knochen schon zu schwer.
Scheiss Computer....die Berge sind doch viel zu schoen fuer so einen
Schrott...
Wie anstrengend ein 3000er ist, hängt davon ab wo man startet. Mit einem
Start bei knapp 3000 m, fand ich auch 3800 m nicht so schlimm.
Das mit der dünnen Luft kann aber ein Problem für die Kühlung werden:
mein Laptop mag angeblich nur bis 2500 m, und so manches Gerät sogar nur
2000 m. Wenn man hoch geht, braucht man irgendwann auch mehr Abstand
gegen Überschläge bei Hochspannung.
(Firma: EleLa - www.elela.de)
Der gute Mann wird schon seine Gründe haben warum der solche Geräte mit
nehmen will. Es gibt auch grüne Spinner die unbedingt den CO2 Gehalt auf
Berge messen wollen.
Also gebt doch euch etwas mehr mühe und antwortet auf die "Windrad"
Frage!
Und verschiebt den Thread endlich weg vom µC Bereich.
Na , jetzt ist ja der Weg frei fuer den Gipfelstuermer.
Am Hotel mietet man (schnelle) Esel ...fuer den Transport...und ab
geht's.
Viel Spass !
PS Nimm auch lange Naegel mit sonst fliegt der 5W Savonius davon ;-)
