Hilfe bei Konfiguration von PWM bei Timer1
OP #2434909
ich möchte mittels Timer 1 zwei PWMs erzeugen.( µc läuft mit externem 8
MHz Quraz).
Sie soll im modus WGM14 laufen.
Wenn ich das Datenblatt richtig verstanden hab funktioniert doch dieser
Modus so, dass der Timer bis erreichen von ICR1 durchläuft. Bei
erreichen von ICR1 wird dann noch ein Overflow flag gesetzt und der
Timer beginnt bei "0". Während des inkrementieren vom Timer wird immer
mit den Werten in
OCR1A bzw. OCR1B verglichen und bei erreichen wird je nach Konfigurtion
entweder der PIN OC1A / OC1B auf low gelegt.
Das stimmt doch so oder?
Zu Testzwecken habe ich einfach eine LED an PIN PB1(OC1A) bzw. PB2(OC1b)
geklemmt. Leider tut sich da garnix.
HIer mein C-Code:
volatile int pwm_period = 20000; // Variable zu Einstellung der PWM Periodenzeit ( in µs)
ISR (TIMER1_OVF_vect)
    //Update der Compare Register für die PWM Erzeugung
      OCR1A = servo1_out;
      OCR1B = servo2_out;
//Hauptschleife
DDRB |=(1<< PB1);  //Ausgang Servo Signal 1 ( OC1A)
DDRB |=(1<< PB2);  //Ausgang Servo Signal 2 ( OC1B)
// Konfig Timer1 für PWM
24
25
  TCCR1A &=~((1<<COM1A0)); // PIN OC1A auf low bei erreichen von OCR1A
26
  TCCR1A |=(1<<COM1A1);
27
28
  TCCR1A &=~((1<<COM1B0)); // PIN OC1B auf low bei erreichen von OCR1B
29
  TCCR1A |=(1<<COM1B1);
30
31
  TCCR1A &=~((1<<WGM10)); //WGM Mode 14 -> FAST PWM, TOP = ICR1
32
  TCCR1A |=(1<<WGM11);
33
  TCCR1B |=(1<<WGM12);
34
  TCCR1B |=(1<<WGM13);
35
36
37
  ICR1 = pwm_period; // PWM Periodendauer definieren
38
39
40
  TCCR1B &=~((1<<CS12)); // Prescaler 1/8 CPU Clock
41
  TCCR1A |=(1<<CS11);
42
  TCCR1B &=~((1<<CS10));
43
44
  TIMSK |= (1<<TOIE1); // Overlfow ISR erlauben
45
46
  OCR1A = servo1_out;
47
  OCR1B = servo2_out;
48
49
50
Hoffe ihr könnt mir helfen, denn leider seh ich meinen Fehler nicht.
OP #2435102
Naja hab erwartet das die LEDS schwach leuchten.
Muss dazu sagen das die Variablen serv1_out / servo2_out mit 1500
vorbelegt sind.
Demnach hätt ich meiner meinung nach ne pwm mit ti  =1500 µs , tp =
18500µs , t-periode  = 20000µs.
Dies sollte ich mit meinem blossem auge sehen.
OP #2435138
>   TCCR1A |=(1<<CS11);
Hallo!
So hab den Fehler gefunden.
Hatte das CS11 Bit im falschen Register gesetzt.
Unten seht ihr das richtige Register.
Nun leuchten auch meine LEDs :-).
TCCR1B |=(1<<CS11);
