ARM-USB-TINY-H Treiber
OP #2434958
ich habe folgendes Problem:
Ich habe mir einen ARM-USB-TINY-H von Olimex zugelegt. Leider
funktionieren die Treiber auf deren Homepage nicht wie gewünscht. Es
werden für den Tiny zwei Treiber benötigt einer von beiden lässt sich
wie gewünscht als USB-Contoller -> USB -Serial Converter B im Geräte
Manager installieren der andere leider nur als libusb win 32 device und
der funktioniert dann nicht, bzw. ich bekomme dann in Eclipse die
Fehlermeldung:
500 kHz
Warn : Unable to open FTDI Device tried: 'Olimex OpenOCD JTAG
ARM-USB-TINY-H' and 'Olimex OpenOCD JTAG ARM-USB-TINY-H A'
Error: unable to open ftdi device: 2
Error: ListDevices: 1
Error: 0: "Olimex OpenOCD JTAG ARM-USB-TINY-H B""
Hat jemand eine idee was ich da machen kann oder einen passenden
Treiber?
Bin hier gerade am verzweifeln. Ach ja ich habe noch einen ARM-USB-TINY
also die Full anstatt High-Speed Varriante und da funktioniert alles nur
leider kann ich die Treiber nicht verwenden :-(
OP #2434961
Ach noch vergessen zu erwähnen ich benutze Windows XP 32 Bit. Und anbei
das Config File für Eclipse falls da der Fehler liegt.
# This config file was tested with OpenOCD version r1454
if { [info exists CHIPNAME] } {
   set _CHIPNAME $CHIPNAME
} else {
   set _CHIPNAME lpc2378
if { [info exists ENDIAN] } {
   set _ENDIAN $ENDIAN
} else {
   set _ENDIAN little
if { [info exists CPUTAPID ] } {
   set _CPUTAPID $CPUTAPID
} else {
   set _CPUTAPID 0x4f1f0f0f
#daemon configuration
telnet_port 4444
gdb_port 3333
tcl_port 6666
#interface
interface ft2232
ft2232_device_desc "Olimex OpenOCD JTAG ARM-USB-TINY-H"
ft2232_layout "olimex-jtag"
ft2232_vid_pid 0x15BA 0x0023
#ft2232 latency 1
# Start slow, speed up after reset
jtag_khz 500
jtag_nsrst_delay 200
jtag_ntrst_delay 200
# NOTE!!! LPCs need reset pulled while RTCK is low. 0 to activate
# JTAG, power-on reset is not enough, i.e. you need to perform a
# reset before being able to talk to the LPC2148, attach is not
possible.
# use combined on interfaces or targets that can't set TRST/SRST
separately
reset_config trst_and_srst srst_pulls_trst
jtag newtap $_CHIPNAME cpu -irlen 4 -ircapture 0x1 -irmask 0xf
-expected-id $_CPUTAPID
set _TARGETNAME [format "%s.cpu" $_CHIPNAME]
target create $_TARGETNAME arm7tdmi -endian $_ENDIAN -chain-position
$_TARGETNAME -variant arm7tdmi-s_r4
$_TARGETNAME configure -work-area-virt 0 -work-area-phys 0x40000000
-work-area-size 0x3000 -work-area-backup 0
#$_TARGETNAME configure -event reset-init {
#  # Force target into ARM state.
#  soft_reset_halt
#  # Do not remap 0x0000-0x0020 to anything but the flash (i.e. select
#  # "User Flash Mode" where interrupt vectors are not remapped,
#  # and reside in flash instead).
#  # See section 7.1 on page 32 ("Memory Mapping control register") in
#  # "UM10139: Volume 1: LPC214x User Manual", Rev. 02 -- 25 July 2006.
http://www.standardics.nxp.com/support/documents/microcontrollers/pdf/user.manual.lpc2141.lpc2142.lpc2144.lpc2146.lpc2148.pdf
#  mwb 0xE01FC040 0x01
#$_TARGETNAME configure -event reset-start { jtag_khz 10 }
#$_TARGETNAME configure -event reset-init { jtag_khz 1500 }
#flash configuration
flash bank lpc2000 0x0 0x80000 0 0 0 lpc2000_v2 12000 calc_checksum
init
reset halt
OP #2434983
Hatte ich schon probiert, ging aber leider auch nicht.
Habe jetzt aber die Lösung gefunden. Ich verwende einfach die Treiber
für Crossworks von der Olimex Seite anstelle der für OpenOCD 0.4.0
welches ich eigentlich habe. Damit geht es dann. Es werden nun beide
benötigten Treiber als USB Serial Converter A und USB Serial Converter B
im Geräte Manager angezeigt. Kleine Tests sehen bis jetzt gut aus ob nun
das Debuggen auch ohne Probleme läuft kann ich noch nicht sagen (sieht
aber auch ganz gut aus).
Aber trotzdem Danke für die Hilfe und möglicherweise hilft mein Beitrag
ja jemand anderem.
Gast #2435153
>..und möglicherweise hilft mein Beitrag
>ja jemand anderem
Ja - das denke ich auch.
Ich hab STM32 unter Linux installiert. Hab schon einige ToolChains zum
Laufen gebracht. Aber beim STM32 hab ich ein ganzes Wochenende
verbraten.
Hat damit angefangen, dass man zwischen ocd0.4.0 und ocd0.5.0 die
Reihenfolge der Target und Programmer-Skripte ändern musste, bzw die
eine kam damit klar, die andere nicht.
Dann hab ich das Zylin Plugin benutzt. Das hat mit Eclipse Indigo nicht
funktioniert.
Und schließlich musste der OCD mit den orginal FTDI Libs compiliert
werden.
