Wo ist die Entwicklung vom Flugzeugbau ?
Gast #2435096
Meister Feder schrieb:
> gibt es eigentlich in der Elektronik-Entwicklung im Flugzeugbau (Airbus,
> Boeing, keine Ahnung, usw..) ebenso eine Verlagerung nach Osten, wie das
> der Fall im Automobilbereich ist? Würde mich mal interessieren...
Nö, nur Kurzarbeit bei der EADS in Manching!
Im Osten haste ja ausser den Staaten der ehem. UdSSR ja keinen
Flugzeugbau gehabt (ausnahme mal ein paar Exoten)!
Die Chinesen sind dran aufzuholen. Aber da will Airbus und Boeing ned
hin wg. deren Kopiererei.
Gast #2435100
robocash schrieb:
> Kommen dann
> Solarflugzeuge?
Nein.
Wegen der Endlichkeit der Ölvoräte braucht man sich bis zum Jahr 2080
keine Gedanken machen. 2/3 der Erde sind nach Erdöllagerstätten noch gar
nicht erforscht worden!
Eher sollte man sich wg. des Klimaeffektes wg. CO2 mehr sorgen!
Gast #2435130
>  2/3 der Erde sind nach Erdöllagerstätten noch gar nicht erforscht worden!
Mag daran liegen das 2/3 der Erde unter Wasser liegen und es da schwerer
nach zu forschen ist als im Wüstensand.
Und was passiert wenn was schief läuft sah man ja im Golf von Mexiko...
Gast #2435140
Stimmt, aber leider ist das kein Grund zum aufhören und die beteiligten
(eigentlich die Entscheidungsträger) haben daraus nur wenig, oder nichts
gelernt.
Was man selber daraus lernen kann: mach was du willst und lass dich
nicht erwischen. Wenns eng wird, setzt dich ab...
Gast #2435174
robocash schrieb:
> Eigentlich müsste das OIL bald zur Neige gehen. Kommen dann
> Solarflugzeuge?
So lange es noch dafür reicht, daß man vor der Landung pro Flugzeug 6000
Liter Treibstoff in die Luft ablassen kann, gibt es auch kein Ölproblem.
Das Thema war hier mal in der Tageszeitung, denn unverbrannter
Treibstoff verpestet auch, und ist auch noch Ressourcenverschwendung.
Mit dem abgelassenen Sprit nur eines Fliegers auf nur einem Flug könnte
man ein Jahr lang die Zentralheizung eines Einfamilienhauses betreiben.
Ja, da gäbe es sicher auch noch Entwicklungsbedarf.
Gast #2435188
Wird das wegen der Sicherheit gemacht damits beim Crash nicht abfackelt
oder wie?
mmmmh ja schon ziemliche Verschwendung.
#2435235
Rufus schrieb:
> Aber das wird doch nur im Notfall gemacht und nicht bei jeder Landung?
Das dürfte genau dann gemacht werden, wenn das Gewicht sonst das
maximale Landegewicht überschreitet. Also beispielsweise wenn der
Flieger voll beladen ist und man vorzeitig landen muss. Zur Regel dürfte
das kaum werden, denn das Geld einfach so in die Luft pusten macht den
Airlines definitiv keine Freude.
Gast #2435239
Habe noch kein Kerosin auf der Tischdecke im Garten hier in Frankfurt a.
M. gefunden.
Gast #2435257
Der Effekt rollt und ist nicht mehr aufzuhalten, weil der Umkickpunkt
erreicht ist: Die Meere erwärmen sich und geben Megatonnen an CO2 ab,
mehr als die Menschheit. Durch diese Mitkopplung laufen wir seit
gerumaer Zeit in Richtung Zwischenwarmzeit.
Man kann lediglich etwas bremsen, aber auch das praktisch nicht, weil
die Chinesen und Inder immer mehr Autos und Industrie haben und jährlich
8x mehr Zuwachs an CO2-Ausstoss haben, als es bei uns weniger wird. Nach
12 Jahren, ist unser Bremspotential also erschöft, weil wir dann auch 0
wären :-)
Es läuft also darauf hinaus, ob man die Temperatur, die man in 100
Jahren hat, erst in 105 Jahren bekommt, oder schon in 95. Und das macht
nicht wirklich einen Unterschied.
Es wird global wärmer werden, bis die Erde insgesamt um +1,5 Grad
erwärmt ist und der oberere derbeiden Umkipppunkte erreicht wird,
zwischen denen das Klima schon immer hin-und hergekippt ist. Das Ganze
wird mehrere Hunderte Jahre dauern, unterwegs wird der Golfstrom, der
schon 30% nachgelassen hat, soweit abgeklungen sein, dass er den
Atlantik nicht mehr mit genug Wasser versorgt, wodurch wir in Europa
eine Zwischeneiszeit erhalten. Je nachdem, wie sich die Effekte aufbauen
und summieren, wird es die nächsten 20-50 Jahre in Deutschland noch
weitgehend stabil bleiben.
In 50 Jahren lebe ich aber nicht mehr, daher drehe ich mir jetzt die
Heizung um 1 Grad hoch, fahre morgen mit dem Auto durch die Gegend, und
produziere ab Montag wieder Elektronik, die Consumer benutzen werden, um
das Klima anzuheizen.
Ich habe mir 4 von den überlangen superhellen 20m-Lichterketten bestellt
und am Balkon montiert. Ich möchte wetten, man kann sie vom Weltraum aus
sehen:-) Die brauchen zusammen jeden Tag und jede Stunde über 200W. Ist
aber egal, weil meine Firma mir genug bezahlt. Und dies kann sie, weil
90% der Deutschen aufs CO2 pfeiffen und schön brav Luxusprodukte / AV
etc kaufen, die man zum Leben nicht braucht.
Gast #2435424
Jaja, ich dressiere euch, damit Ihr Sprit spart. Dann kann ich alles
schön für mich gebrauchen. Wissenschaftliche Argumente: Kein Problem,
ich bezahle einen Promo-Prediger. Der redet viel und schnell und strahlt
Sicherheit aus. Wenn er aufhört zu reden? Moment mal, dann ist mein
Guthaben aufgebraucht - wie in eine MUSIC-BOX werfe ich eine neue Münze
ein - und weiter geht es.
Gast #2435471
Wie war der Spruch von Saturn: "Alles eine Frage der Technik"
Wer Grundregeln der Födertechnik ned beachten will, bekommt halt die
Folgen in Form eines Unglücks geliefert.
Gast #2435674
Flugzeugbau? Auslaufmodell! Im militärischem Breich werden keine
bemannte Flugzeueuge mehr entwickelt, wegen des Kosten (nur noch in
China wegen des Aufholvorgangs). Siehe F-22 zwar technisch unglaublich
toll aber auch unglaublich teuer. Daher versucht die amerikanische
Luftwaffe die F-15 solange wie nur möglich zu nutzen (geplant ist eine
verviefachung der Lebensdauer)
Selbst im zivilen Flugzeugbau kommen Entwicklungen wegen der ernormen
Kosten kaum noch in Betracht.
So bleibnen nur noch ein paar Drohnen, aber auch hier sind die Kosten
kräftig an steigen.
Da aber das Bruttosozialprodukt kaum noch steigt wird hier bald das Ende
der Fahnenstange erreicht sein.
Aber auch der Oilpeak wirft seine Schatten vorraus, vor einiger Zeit kam
die Nachricht, das der CEO von Lufthansa sagte man müsse sich über eine
Kontigentierung des Öl Gedanken machen.
Gast #2435966
Im Moment gibt es aber noch zahlreiche Billig-Flüge, oder geht der Trens
wieder zurück?
#2435976
Ja, nachdem grad in den letzten Jahren 2 grosse Neuentwicklungen raus
kamen wirds erst einmal ruhiger angegangen.
Ausserdem besteht die Industrie nicht nur aus Neuentwicklungen. Die
Typen werden ja jahrzehntelang fortgeschrieben und stets verändert,
verbessert, ...
> kräftig an steigen.
Drohnen sind auch Flugzeuge, selbst wenn niemand drin sitzt.
Gast #2437091
Entschuldigt wenn ich ansatzweise was zur eigentliche Frage schreibe...
Zumindest in der SW-Entwicklung wird vieles in Indien gemacht...
kA in wie weit das auch auf die Elektronikentwicklung zutrifft.
Gast #2437493
Zyniker schrieb:
> .. oder man versucht es zumindestens. ;)
Och Leute, seid doch nicht so pessimistisch gegen asiatische Technik.
Mein mobiler Internet-Surfstick ist von Huawei, und tut hier seit 2
Jahren klaglos seinen Dienst. Die Firma kannte vor 5 Jahren noch
niemand, aber man kann z.B. mal in den Wikipedia-Eintrag zu denen hinein
schauen. Da in China und Indien kann man auch was, wenn man will.
Gast #2437525
Also wenn man sich die Firma Huawei mal anschaut: In Süddeutschland ist
man gerade dabei, vollständige Fernsprechvermittlungsstellen der
TK-Infrastruktur mit Huawei auszustatten. Während die bekannten
deutschen Hersteller aussterben, oder schon ausgestorben sind.
Die TK-Infrastruktur ist genau so wichtig wie der Autoverkehr. Selbst in
Zeiten der alten mechanischen Technik und W48-Telephonen. Hätte man das
nicht gehabt, wäre man bis heute noch nicht sehr weit gekommen.
Gast #2437667
(1) Siehe Raumfahrt: Le Poly Space. Vielfachspaß.
(2) Das Raumfahrtzentrum in München(schrieb mir damals sogar eine
Ablehnung) hat einen wichtigsten Mann: Den Postermaler. Er überzeugt den
Laien und bringt das Geld rein. Ob nun Deutschland eine Rakete startet
oder nicht.
(3) München ist tiefgestapelt. Denn: "-CHEN" ist die
Verniedlichungsform. Es müsste MÜN heissen, weil es sehr groß ist, oder
GROSS-MÜN. Oder Münich wie Zürich.
(4) Der Dienstleister IAE-GMBH lieh damals einige Leute an die Lufthansa
in Hamburg aus. Mit dem Flughafen ist das so eine Sache: Jeder soll
seinen Security-Ausweis selbst erwerben. Muss lustig sein: Ich kaufe
meinen Ausweis, werde natürlich wegen Minderleistung noch am selben Tag
gefeuert. Nun darf ich mit dem Ausweis zwar noch in den Flughafen, muss
aber dort sinnlos rumstehen, weil mir keiner was zu tun gibt.
Gast #2438367
>oder nicht.
Der Postermaler ist ohne Zweifel der wichtigste Mann. Denn PR ist in
dieser Branche das Wichtigste. Ob die Projekte noch so fanastisch
(überflüssig) sind oder nicht, es muss für gute Stimmung für das Projekt
gesorgt werden.
Für die Softwareentwicklung in diesem Bereich ist es notwendig, neben
Programmierun,g auch ein vertieftes Wissen über Flugmechanik,
Aerodynamik mitzubringen. Schliesslich muss ja die elektronische
Steuerung unter vielen Bedingungen so funktionieren, daß das Flugzeug
dem Piloten folgt und nicht vice versa
