Funktionsgenerator
Gast #2435250
Hi!
In der Schule haben wir einen Funktionsgenerator mit folgenden
Komponenten gebaut:
2x Kondensatoren
2x Widerstände
1x NAND-TTL
Daraus haben wir 2 Ausgänge mit einer von den Wert der Widerstände und
Kondensatoren bestimmten Frequenz bekommen.
Ich kenne leider die Schaltung nicht mehr auswendig und wollte so euch
einmal Fragen, ob sie mir vlt. einer erklären/aufzeichnen könnte.
mfg
Gast #2435889
Erstmal danke für die Antworten!
Mit den Schlüsselwort Schmitt-Trigger, habe ich hunderte verschiedene
Baupläne im Netz gefunden.
Was ich nicht verstehe:
Wie funktioniert ein Schmitt-Trigger ? (Die einzelnen Abläufe)
Für was ist der Kondensator, der Widerstand und das NAND Gatter?
Dient das NAND-Gatter hier nur als NOT-Gatter?
Ist der Schmitt-Trigger auch/nur mit Gleichstrom möglich?
mfg Daniel W.
Gast #2436051
Ja als Inverter. Und wie hier ja schon richtig gesagt wurde, nimmt man
besser NAND-Gatter oder Inverter (NOT) mit eingebautem Schmitt-Trigger
weil dann am Ausgang ein ordentlicher Rechteck rauskommt der am Eingang
wieder eingespeist wird.
> Kann man auch Elektrolytkondensatoren verwenden?
Ja natürlich kann man das.
Gast #2436071
Ok. Noch drei Fragen offen:
Ist das auch mit Gleichstrom möglich?
Wie funktioniert er? (Also bitte kurz erklären wann schaltet er, wann
wird Kondensator geladen/entladen)
Wie sieht die Schaltung mit Gleichstrom aus bzw. darf ich am TTL
Gleichstrom verwenden?
