Muss Tantal sein?
OP #2435388
1. Im Datenblatt vom LT1084 ist am Ausgang 10µF Tantal eingezeichnet.
Kann ich den ohne Probleme durch einen 10µF/63V Elko ersetzen? 100nF
Folie kommt auch noch dazu.
2. Und was hängt man denn bei einem komplett selbst gestrickten
Längsregler mit Ladestrombegrenzung 6A max.(shunt regelt Darlington
BDX33 ab) vorn und hinter den Darlington? (Wird ein 12V Bleiakkulader).
lg
Triti
Gast #2435494
Wie groß die Kondensatoren sein sollen hängt von der Schaltung des
Reglers ab - die Antwort hilft nicht weiter ist aber so.
Weil der Akku auch schon als Kapazität wirkt, wird man eher etwas mehr
Kapazität schon da haben, damit die Schaltung im Leerlauf nicht so viel
anders ist.  Vor dem Regler in der Regel wenigstens so viel wie
dahinter, eher mehr.
#2436351
ich glaube 2200-3000 µF pro A bei einem Trafonetzteil war die
Faustformel und diese vor dem Regler, dahinter ist meist je nach Regler
nur 10-100µF nötig, dait dieser nicht schwingt.
Würde mich auch interessieren für was man Tantal nimmt, bin bisher ohne
ausgekommen und man ließt auch nur schlechtes davon.
#2436355
Eine Faustformel, die nicht die gewünschte Brummspannung enthält,
ist mehr oder weniger unbrauchbar. Die bessere Faustformel lautet:
Bei Zweiweggleichrichter 10.000uF je Ampere und je 1V Brummspannung
SpitzeSpitze. Je nach Innenwiderstand des Trafos kann der Elko
auch etwas kleiner sein.
Gruss
Harald
#2437227
H. Triti schrieb:
> Wie weit ist die Brummspannung bei einem BleiakkuLadegerät überhaupt
> wichtig?
z.B akkuerwärmung
> Und wie wenig µF ist möglich, weil grosse Elkos sind teuer....
Hast Du Troll  sonst noch ein Problem bei Deinem Einzelstück, das Du
zusammenfrickelst?
Wenn es an 3 Euro Mehrpreis scheitert, solltest Du einer anderen
Beschäftigung nachgehen.
> .(shunt regelt Darlington BDX33 ab)
Krass. Voll endkrass. BDX33 mit TL4xx.
Ein BDX33 in einem 5A 12V Akkulader brennt sowieso zügig ab. Tausch den
Spielzeugtransistor gegen was Stärkeres, sonst ist Deine Sorge um einen
möglichst kleinen Elko eh die unwesentlichste.
