Lüftergeschwindigkeit ohne PWM regeln
OP #2435461
Hallo...
Ich habe gestern einen Laser-Spiographen fertig gestellt.
Er erzeugt ungefähr solche Bilder
->www.youtube.com/watch?v=ibU3yyXWShI<-
Er besitzt nur statt Motoren Lüfter (einfache Montage), und 3 davon
(Nebensache).
Ich steuere jetzt im Moment die Lüfter über 100 Ohm Potis an 12V.
Nun möchte ich allerdings das mit einem Avr steuern...?
Das Problem ist nur das die Lüfter die ich verwendet habe keinen PWM
Anschluss haben -> nur [+] und [-].
Die Möglichkeit die ich gefunden habe sind digitale Wiederstände. Können
diese solch eine Stromstärke aushalten und was für solche Dinger gibt
es.
Ich bin auch für anderes offen - es sollte nur so einfach wie möglich
anzusteuern sein.
Vielen Dank im Vorraus
Jonas
#2435469
Nein.
http://www.mikrocontroller.net/articles/Snippets#Wie_schlie.C3.9Fe_ich_einen_MOSFET_an_einen_Mikrocontroller_an.3F
Da wo "Last" steht, kommt dein Lüfter hin.
Der MOS wird am besten durch einen PWM-Pin befeuert. Logiclevel-MOS wäre
schön, Gatevorwiderstand nimm mal so 47Ω oder so. Freilaufdiode nicht
vergessen. Die PWM-Frequenz kannst du mal so bei 1-2kHz ansetzen.
mfg mf
Gast #2435615
Jonas E. schrieb:
> @Wlater
> Also einfach das (5V) pwm Signal an den Transistor und 12V für den
> Lüfter durchfeuern?
natürlich mit einem Basiswiderstand wenns ein bipolarer Transistor ist,
ansonsten ja, Motor eine Seite auf plus,
die andere mit dem Transistor auf GND schalten
Gast #2435642
> habe keinen PWM Anschluss haben
Den haben die wenigsten.
Es geht auch ohne.
Dein Problem ist, daß der AVR keinen Analogausgang hat,
sondenr nur Digitalausgänge,
also der AVR nur PWM liefern kann, und nichts analoges.
"Digitale Potis" sind nicht belastbar genug.
Du brauchst also so oder so etwas verstärkendes, wie einen
Transistor.
Dann kannst du den Transistor gleich im Shcaltbetrieb mit
der PWM des AVR steuern, er darf dann kleiner ausfallen
weil er nicht so viel Leistung verbraten muß.
Die Mittelung des PWM zu einem gleichnässigen Analogen
Mittewlert muß man nicht per Kondenstaor Tiefpass machen,
sondern das kann die Trägheit des Ventilators übernehmen.
Die einfachste Lösung ist also eine PWM vom AVR die einen
Transistor schaltet, der den Strom des Lüfters periodisch
ausschaltet und den Lüfter die Durchschnittsbildung machen
lassen.
            +12V
             +--|<|--+ Freilaufdiode wie BA157
        Ventilator   |
AVR --220R--|< NPN wie BC368 oder LogocLevel NMOSFET wie SI4410
             |E
            GND
3 mal PWM per Software ist auch kein Problem, Motoren
benötigen kein rasend schnelles PWM, allerdings können
manche Ventilatoren PWM nicht auf und verhalten sich
dann knurrig oder stören die Versorgungsspanung weil
sie einen störenden Kondensator besitzen. Da kann es
nötig sein, in eine Zuleitung zum Motor einen kleinen
Widerstand zu legen, der nur 0.5V kostet wenn der
Lüfter volle Pulle läuft.
OP #2435647
das Problem ist nur das irgendwann bei 1024 Schluss mit dem pwm Signal
ist. und dann gibt es nur noch die Möglichkeit den Pin ganz auf 1 zu
legen. aber gerade im hohen spannungsbereich sind die unterschiede in
der drehzahl sehr groß.
wie soll die Induktivität aufgebaut werden? und wie soll das der avr
steuern?
schon mal vielen dank
jonas
#2435712
> steuern?
Ich gehe einmal davon aus, dass dies eine Frage auf meinen Beitrag ist.
"Abwärtswandler" findet man bei Wikipedia. Als Schalter kann man hier
einen PMOS einsetzen. Der braucht zur Steuerung dann ein PWM-Signal.
Induktivitäten für Schaltnetzteiel kann man fertig kaufen. Richtig
dimensioniert ist das Verhältnis Aus- zu Eingangsspannung dann
proportional zum Tastverhältnis. Also bei 12V und 1024 Schritten
1.2mV/Schritt. Mit einem Tachosignal o.ä. kann man das dann auch noch
per Software auf Drehzahl regeln.
Gast #2435794
Es würde bereits ein Kondensator paralell zum Lüfter reichen, alles
andere ist unnötiger Aufwand. Ohne geht es wiederrum nicht, die
elektronische Kommutierung der Lüfter mag unter Umständen keine
getaktete Betriebsspannung.
#2435840
Ohne Widerstand? Viel Vergnügen.
Bei manchen geht es, bei manchen nicht.
OP #2436061
Die Idee mit dem Abwärtswandler gefällt mir...
Hab so ein Ding bloß noch nie aufgebaut
Soll ich gleich einen fertigen IC nehmen (und wenn ja welchen), oder
alles Einzeln also Spule usw.(und wenn ja was soll ich nehmen).
Jonas
#2436533
Wenn du eine Regelung über die Drehzahlausgänge machst, könntest du auch
statische Muster "anfahren". Fehler in der Drehzahl werden ausgeregelt,
statt dass sich bestimmte Muster anfangen zu drehen.
PS: Was du vorhast, ist in erster Linie eine Steuerung.
Mit einem Rückkopplungszweig wirds zur Regelung :)
mfg mf
