Symettrische Spannungsversorgung aus einfacher Spannung erzeugen.
Gast #2435620
für Experimente mit Operationsverstärker benötige ich eine symetrische
Spannungsversorgung, welche ich aber nicht habe.
"Normale" Spannungsversorgungen sind allerdings vorhanden.
Wie mache ich jetzt aus einen z.B. 24V Netzteil eine symetrische
Spannungsversorgung von + /- 12 V ?
Mittelpunkt oder zwei getrennte Windungen sind an den Trafos der
Netzteile nicht vorhanden (bzw. sogar Schaltnetzteil).
Die Negative Spannung sollte stabil und bis min. 0,1A belastbar sein
(meine vorhandene Netzteile haben deutlich höhere Strombelastbarkeit =>
also genug Reserve).
Einfacher Spannungsteiler mit Widerständen scheidet wohl aus, da
entweder zuviel Energie verheizt wird (niederohmiger Spannungsteiler)
oder die Spannung nicht belastbar und unstabil ist (hochohmiger
Spannungsteiler).
Ein symmetrischen DC/DC Wandler ist für mich keine Lösung (muß extra
bestellt werden und kostet auch einiges).
2 Netzeile kommen auch nicht in Frage (Größe  Gewicht  Platzbedarf).
Wer kann (sinnvoll) helfen ?
mfg
     "Neuling"
Gast #2435662
Und die Schaltung so zu modifizieren, dass man mit einfacher
Versorgungsspannung auskommt, kommt nicht in Frage?
Ohne Flei_ kein Prei_ - Schaltung nix kennen.
#2436925
Norbert Xanten schrieb:
> Harald Wilhelms schrieb:
>> Das ist aber bei unsymmetrischer Belastung der beiden Spannungen nicht
>> ausreichend. Dann braucht man noch eine Endstufe dahinter und bekommt
> Für den TO reicht "mein" Vorschlag allemal:
Dann reicht auch ein einfacher Spannungsteiler.
Gruss
Harald
Gast #2436961
Google nach "virtual ground driver", "bias generator", "negative supply
generator" gibt viele einfache Schaltungsvarianten.
Für ein Switched Capacitor inverter direkt an die 24V ist die Spannung
wohl zu hoch.
Gast #2437945
Die Liste der Möglichkeiten aus dem Link oben ist schon recht gut. Eine
gute fehlt aber noch: Ein OP als Puffer für DC, mit Widerstand in Reihe,
und dann 2 Elkos gegen die Versorgung. Für eine reine AC last geht der
Strom im wesentlichen durch die Elkos / Kondensatoren, und der OP
verhindert das man DC mäßig zu weit von der Mitte weg kommt.
