Num Lock LED leuchtet, wenn PC aus
Entweder hast du irgendeine Funktion wie "wake up on keyboard" in deinem
BIOS aktiviert, oder du hast einen USB-Hub angeschlossen, der die
Tastatur weiter versorgt. Die LED wird vermtlich vorher auch schon
angewesen sein und mangels Kommando zu Ausschalten halt an bleiben.
Rolf schrieb:
> Mir ist neuerdings aufgefallen, dass die Num Lock LED der
> Tastatur leuchtet, wenn der PC ausgeschaltet ist.
Was verstehst Du unter "ausgeschaltet"? Ist der PC von der
Spannungsversorgung getrennt oder nur mittels Windows in den ACPI-Modus
S5 (Soft-off) versetzt worden? In letzterem Fall werden, je nach
BIOS-Einstellung (siehe Post von Rolf Magnus), die USB-Ports noch mit
Spannung versorgt.
Im laufenden Betrieb ist die LED aus. Ich fahre Win 7 mit
"Herunterfahren" runter. Dann leuchtet die LED.
Auf die Tasten "Wakeup" und "Power-ON" auf der Tastatur reagiert der PC
nicht.
Wenn der PC ausgeschaltet ist, wird das Netzteil weiterhin mit Strom
versorgt.
Früher hatte ich eine normale HDD und Vista. Neuerdings habe ich eine
SSD und Win 7. Wegen der SSD musste ich etwas -ich weiß im Moment nicht
mehr was- im Bios ändern.
Also, schau im Bios ob da eine "Wake on Keyboard" (Oder
"USB-Battery-Charger") Option ist, die umzuschalten wäre.
Wenn nicht: schau in's Mainboard-Handbuch.
Manchmal sind nur manche USB-Ports mit den Standby-5V versorgt: Anderen
USB-Port für die Tastatur nehmen
Manchmal (Früher™) gabs auch Jumper zum An/Abschalten der
Standby-Versorgung der USB-Ports.
