PC Uhrzeit mit Mikrocontroller auslesen?
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #2437038
H. G. schrieb:
> Hat jemand eine Idee, wie man die Uhrzeit auslesen kann?
Peter II schrieb:
> echo %time% > COM1
Die Frage war wie man sie von aussen auslesen kann. Nicht wie man sie
vom PC aus ausgeben kann...
Allerdings ist das doch sowieso Unsinn, denn leichter lässt man eine Uhr
auf dem uC laufen. Eine Schaltuhr funktioniert ja auch ganz ohne
irgendeine Zeit irgendwo auszulesen? Oder habe ich das spezielle
Problem nicht erkannt?
OP #2437044
Da ich kein DCF77 Signal empfangen kann, bräuchte ich eine möglichst
genaue Uhrzeit.
D.h: +- 1Min. pro Jahr.
Da dachte ich, ich nutze die PC-Zeit und frage die irgendwie mit einem
UC ab?
Nur weis ich nicht, wie das geht.
Gast #2437047
steht doch schon da, lass den PC einfach die Urzeit über die Serielle
schnittstelle senden (script steht schon oben) dann kannst du sie am µC
einlesen. Oder gleich ein RTC Modul verwenden, diese genauigkeit sollte
sie doch schaffen.
OP #2437051
> einlesen.
OK! Das sollte funktionieren.
Wie sieht dann das Protokoll aus, welches ich über die serielle erhalte?
#2437053
> UC ab?
Du kannst sie nicht einfach so von aussen abfragen.
Wie immer gilt: Im PC muss ein Programm (Service) laufen, welches darauf
wartet, dass von aussen wer eine Anfrage stellt und dann Auskunft über
das Gewünschte gibt (nachdem das Programm möglicherweise geprüft hat, ob
der Fragesteller überhaupt berechtigt ist, eine Antwort zu bekommen)
#2437055
>> einlesen.
Das legst DU fest.
Die Serielle ist nur der Übertragungskanal, wie ein Telefon. In welcher
Form dann die Zeitauskunft die Zeit übermittelt, legst du fest, weil du
die Zeitauskunft programmieren musst, die die Auskunft liefert.
OP #2437073
Wenn mein PC-Programm z.B. 1xpro Min.
> echo %time% > COM1
durchführt, dann erhalte ich doch ein Signal mit der Information der
Zeit.
Und dieses Protokoll müsste ich doch kennen, damit ich damit was
anfangen kann.
Oder bin ich da jetzt auf dem Holzweg?
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #2437080
So eine PC-Uhr ist aber nicht ausreichend genau, wenn sie nicht ab&an
z.B. übers Internet synchronisiert wird.
Zur Betrachtung der nötigen Genauigkeit:
+-1 min/Jahr sind +-1min/525600min, und das mithin +-2ppm. Das muß schon
ein recht stabiler Quarz sein...  :-o
#2437084
>> echo %time% > COM1
> Zeit.
> anfangen kann.
Wenn du das so machen willst, ist das ok.
Lass dir die Ausgabe halt nicht auf die Serielle umleiten, sondern
direkt ausgeben, dann weißt du, wie das daherkommt.
echo %time%
Und wie willst du das jetzt alle 1 Minute laufen lassen?
Microsoft Windows [Version 6.0.6002]
Copyright (c) 2006 Microsoft Corporation.  All rights reserved.
C:\Users\kbuchegg>echo %time%
C:\Users\kbuchegg>
OP #2437095
Ich dachte mir, ich schreibe ein kleines C#-Programm, welches einmal
gestartet wird, im Hintergrund läuft und 1x pro Min. die Zeit an die
serielle sendet.
#2437099
> serielle sendet.
Also sind wir wieder dort, dass DU das Datenformat festlegst, mit dem
dein C# Programm die aktuelle Uhrzeit auf der Seriellen ausgibt.
#2437110
Was spricht dagegen, ein Datenblatt anzuschauen ? Schlussendlich kommt's
auf den Quarz an. Ein billigst Uhrenquarz mit 32768Hz fuer 16cts an
einem RTC bringt vielleicht 10ppm. Wenn man's besser haben will, und ein
paar Euro hinlegt kommt man vielleicht auf 1ppm. Dann sollte man langsam
die Umwelteinfluesse einberechnen. Was ist der Temperaturgang der
Schaltung ?
0.1ppm ist noch zahlbar.
Ist die erforderte Genauigkeit ein ueblicher akademischer Furz ohne
genauen Grund ?
OP #2437126
> genauen Grund ?
Es geht um eine Lichtsteuerung, wo die Uhrzeit eine Steueraufgabe
übernimmt, die über Jahre recht genau sein soll.
D.h, das Licht sollte sich auch nach 5 Jahren um z.B. 23:00 ausschalten
und nicht um 22:45 oder 23:15.
DCF77 kommt nicht in Frage, da kein Empfang.
PC und Internet ist vorhanden, daher die Idee mit der PC-Uhr.
#2437162
Und der PC läuft auch über Jahre hinweg durch? Wäre es dann nicht
einfacher die Steuerung des Lichtes und die Schaltzeiten direkt vom PC
aus zu machen und am Mikrocontroller nur Befehle wie "Licht ein" "Licht
aus" zu Empfangen?
Ansonsten würde ich eine RTC verwenden und täglich die Zeit anpassen.
Glaube kaum das du innerhalb eines Tages so große Abweichungen bekommst
das du es merkst. Damit umgehst du auch Probleme wenn mal kurzfristig
die Internetverbindung ausfällt oder der PC anderwertig Probleme macht.
Martin
Gast #2437165
Das DIng läuft fünf jahre unbemannt, ohne Kontroller durch Dich?
Sowas glaub ich niemandem.
Nimm einfach eine Zeitschaltuhr aus dem Baumarkt, schau ab und an nach,
ob die Uhrzeit noch stimmt. Und gut.
Gast #2437190
ACK, Wiki meint dazu:
Die Netzfrequenz im europäischen Verbundnetz eignet sich wegen der
geringen Abweichungen von der Nennfrequenz als Zeitgeber für Uhren.
Trotz der geringen Abweichungen können sich dabei Fehler von einigen
Sekunden pro Tag ergeben. Um den Zeitfehler gering zu halten wird die
Netzzeitabweichung als Differenz zwischen Koordinierter Weltzeit und der
auf Basis der Netzfrequenz ermittelten Zeit zentral[4] erfasst und
korrigiert. Überschreitet die Netzzeitabweichung +/-20 Sekunden, dann
wird die Nennfrequenz für die Frequenzregler bei vorauseilender Netzzeit
um 10 mHz auf 49,990 Hz reduziert, bei nacheilender Netzzeit um 10 mHz
auf 50,010 Hz erhöht[5]. Dadurch passt sich die Netzzeit langsam wieder
an die Koordinierte Weltzeit an. Die Netzzeit stellt damit eine
langfristig sehr genaue Zeitbasis mit kurzfristigen Schwankungen im
Sekundenbereich dar.
Gast #2437387
Muss es denn unbedingt ein (Windows?-)PC sein, der da läuft, der frisst
ja auch einiges an Strom über die Jahre?
Da wäre evtl. das Bifferboard, Beagleboard, gnublin, etc etc
interessant, die brauchen sehr wenig Strom und laufen mit Linux.
Gast #2437420
Musst du auch auf Sommer-/Winterzeit achten? Oder ist das egal.
Zur Frage mit dem Protokoll: du bekommst die Daten einfach als
ASCII-Werte über die serielle Schnittstelle. Im Mikrocontroller müsstest
du das einfach in eine Uhrzeit konvertieren. Da steckt kein komplexes
Protokoll dahinter.
Gast #2437535
>> genauen Grund ?
Warum kommt DCF nicht in Frage? Ich denke dabei nicht an eine
Bastellösung mit einem  Wurst Empfangsmodul sondern an eine vernünftige
Lösung. DCF funktioniert übrigens auch  im Keller!
Gast #2437540
Ich würde hier evtl. trotzdem eine DCF Variante anstreben.
Wenn der Empfang schlecht ist, könnte man doch ein DCF Modul mit
Auswertung und seriellen Sender irgendwo weiter weg positionieren.
Sonst das Pollin Net AVR ans LAN hängen, mit NTP syncen und ggf.
noch übers Netz steuern, Schaltuhrfunktion sollte noch nebenbei laufen.
Gast #2437666
Und zwar besser als jede Quarzgetriggerte RTC.
H. G. schrieb:
> Die PCs sind sowiso vor Ort und laufen rund um die Uhr.
Auch bei einem Systemfehler, wenn das System neu gestartet werden muss?
Wo läuft die Uhr überhaupt? In einem 20 Meter tiefen Stahlbetonbunker?
Gast #2437685
Im PC, direkt am Netzteil.
Da mecker noch jemand über Energieverschwendung und Atomkraft...
#2437837
In meinen Augen sehe ich ganz klar ein DS1307 mit Batterie oder Goldcap
Puffer, gegen die allfälligen Stromausfälle und der PC sendet 1x am Tag
dem µC die aktuelle Uhrzeit, welche er selbst zu dem Zeitpunkt gerade
aus dem NTP gezogen hat. Sollte der PC schon keine gescheiten Daten vom
NTP bekommen, ist das wohl auch nicht tragisch, da der RTC auch über
Tage/Wochen nur geringe abweichungen erzeugt.
MFG
Stephan
#2437985
bingo schrieb:
> Wenn es eine gelegentliche Synchronisierung gibt, braucht man keinen
> zusätzlichen RTC-IC. Das kann der µC und ein Uhrenquarz auch so.
Ja schon. Aber kann auch ein µC die Gangreserve über Tage sicherstellen,
wenn mal der Strom weg sein sollte, ohne das der dann die neue aktuelle
Zeit bekommen muss.
Ein RTC hat dafür ja eben die Backup Batterie. Ein µC macht in der Regel
ja auch anderes als nur die Zeit verwalten. Bräuchte dann ja unter
umständen auch eine Lösung, das die externe Hardware weg geschalten
wird, um den Stromverbrauch zu minimieren, das der akkupuffer die Zeit
des Stromausfall wieder puffern kann.
Ich sehe da einen RTC als die einfachere Lösung.
Gast #2438016
bei seinen Anforderungen hat er doch längst alles mit
Notstromversorgungen abgesichert - wie sollen denn sonst PCs 5 Jahre
lang wartungsfrei und unbedient laufen?
Natürlich liefert Microsoft brav während der ganzen Jahre die nötigen
Updates, die auch niemals zu Rückfragen oder anderen Problemen führen...
Gruss Reinhard
Gast #2438234
es wurde üebrhaupt nicht auf den Vorschlag der Netzzeit eingegangen.
RTC musst auch erstmal besorgen, dann vielleicht eine Platine machen
wegen des Gehäuses, Ansteuerung etc...
DCF muss für guten Empfang gesorgt werden...
PC Zeit, muss vom PC zum uc, PC muss immer laufen über Jahre...etc.
Einfach die 50Hz Netzfrequenz zählen, Uhr programmieren, ist eine gute
Lösung und vor allem günstig und für diesen Fall die einfachste. Sie
benötigt ein Minimum an Programmieraufwand und Hardwarekosten. Sie ist
sehr stromsparend.
Naja, muss ja jeder selber wissen.
T.S:
Gast #2438264
Was für ein Licht soll das überhaupt sein, das um 23:01 Uhr nicht mehr
leuchten darf? Weihnachtsbaum im Vorgarten oder was? Leute Leute... ihr
habt Probleme!
