Warum Bootloader ?
Gast #2437869
Offenbar brauchst DU keinen. Aber vielleicht hat man manchmal keinen USB
ASP da, und der fest in ein Gerät eingebaute Mikrocontroller ist z.B.
nur über einen RS232-Anschluss mit dem PC verbunden.
Gast #2437877
Dann brauchst Du ihn auch nicht. Es gibt aber Leute, die den Kontroller
über die serielle Schnittstelle flashen wollen, weil die Pins für die
ISP-Schnittstelle so beschaltet sind, daß man beim Programmieren irgend-
welche anderen Peripherieschaltungen aus Versehen mit ansteuern würde
und
das Schäden anrichten kann.
MfG Paul
Persönliche Seite #2437881
> warum brauch ich einen Bootloader...
Wenn du den SPI nutzt, kann es problematisch sein, auch den ISP
einzusetzen, weil man die SPI Geräte meistens nicht trennen kann. (SPI
und ISP teilen sich einige Pins, siehe Datenblatt zum MC). Drum brenne
ich gerne einen bootloader auf den "nackten MC", alles weitere dann via
UART, den ich ohnehin verkable (USB nach Seriell/TTL).
Kurzum, ich brauche ihn, weil es für mich so sehr praktisch ist.
> Sind Bootloader immer für RS232-Programmierung ?
Nein, muss nicht, aber ist meistens so.
Gast #2437901
Fast immer, weil es die einfachste und praktischste Schnittstelle ist
für's Programmieren von Controllern. Mittlerweile gibt es auch einige
Controller, die USB eingebaut haben und sich auf ein spezielles
USB-Protokoll verstehen. die steckt man zum Programmieren an den USB und
der Quasi-Bootlader tut so, als wäre er ein Massenspeicher, wo man die
Firmware nur draufzukopieren braucht. Nett, aber aufwendig. Viel
aufwendiger als ein Bootlader, der per V24 arbeitet und deshalb nur bei
"größeren" Controllern anzutreffen.
W.S.
Gast #2437915
Hi
Man kann Probleme auch herbei reden. Ausserdem ist SPI bei den meisten
AVRs nicht die einzig mögliche Programmierschnittstelle.
MfG Spess
Persönliche Seite #2437919
Habe letztens den 1wire Bootloader von Peter Dannegger für ein Projekt
mit einem Tiny85 genutzt.
Der Tiny wurde nachträglich in einem sehr kompakten kommerziellen Gerät
verbaut um dieses mit einem passiven analogen externen Zusatzmodul zu
verbinden. Es konnte nur EIN freier Pin eines bereits vorhandenen
Steckverbinders für die Verbindung nach aussen genutzt werden.
Firmwareänderungen wären ohne Bootloader (welcher hier die selbe Leitung
nutzt) nur durch komplette Demontage des Gerätes und anschließendem
auslöten / HV Programmieren möglich gewesen.
GERADE DESWEGEN sind Bootloader nützlich!
