Unterschied der Schaltungen
effektiv kein Unterschied bzw. Vorteil Nachteil. Wenn du mehrere LEDs
(Bargraphanzeige) hast dann ist die rechte Schaltung besser, da du dann
einfacher alle Anoden an 5V hängen kannst.
(Firma: Rehrmann Elektronik)
Die linke Schaltung hat den Vorteil, dass man viele LEDs mit nur einem
Widerstand betreiben kann, sofern immer nur eine LED leuchten
soll.Sollen mehrere gleichzeitig leuchten, könnte man auch mit einem
Widerstand auskommen, wenn man Multiplexbetrieb programmiert.
Jörg
Paul schrieb:
> Wo ist der Vorteil / Nachteil bzw. Unterschied dieser zwei
> Beschaltungsarten?
Einer einzelnen Diode ist das ziemlich wurscht, wo der Widerstand für
die Strombegrenzung liegt. Beim Platinenlayout kann die eine oder andere
Version günstiger sein. Bei direktem Anschluß an einen µC-Pin gibt es
allerdings noch 2 andere Varianten. ;-)
