Billig Solarzellen
Gast #2438164
Ja moment die kaufen diese Module auch in Millionenfacher ausführung,
ich würde doch mal stark bezweifeln das du wirklich günstiger als 99cent
an so module kommst
Gast #2438782
Ich habe auch keine Ahnung wo man so günstig kleine Zellen herbekommt,
aber man könnte, wenn man nicht sooo viele braucht folgendes tun (habe
ich aus Neugier schon einmal gemacht)
Man bestellt sich 10x (wg. "bulk rate") folgendes:
http://www.dealextreme.com/p/3-led-solar-panel-led-flashlight-keychain-13088
oder vergleichbares und bastelt die Dinger auseinander. In den
verlinkten findet man dann eine LiIon-Knopfzelle (~40mAh), drei weiße
LEDs, eine melf-Diode und eine Solarzelle, die in Schummerlicht ~200-300
µA bringt, in der Sonne 3 mA oder sowas, bei ~4-6V. Das komplett für
~€1.50 pro "Teilesatz" ;)
Zum abfrickeln der per doppelseitigem Klebeband auf das kleine PCB
aufgeklebten Zellen hat sich "grob das von Bauteilen befreite PCB mit
Heißluft erhitzen bis der Kleber auf der anderen Seite (da wo die Zelle
klebt) weich wird, dann vorsichtig abheben" als die beste Methode
erwiesen.
#2438797
Sind das denn echte Li-Akkus oder nur Li-Primärzellen?
Gruss
Harald
Gast #2438906
Bei mir waren definitiv wiederuafladbare Zellen drin. Sowohl in die
Zellen eingraviert ("Rechargeable") als auch getestet (Liefern voll >4V,
lassen sich wieder laden).
Wenn's dennoch Primärzellen sind sind's solche, die mir das Laden bisher
nicht verübeln ;)
Gast #2439121
Bastler schrieb:
> Hab auch schon einmal so ein Teil Zerlegt.
> Da War eine "CR2032" drin!
Genau son Ding hatte ich auch von Pollin !  Wenn die Zelle leer is'
(lädt sich ja eh nicht auf durch die Solarzelle oder explodiert eher )
kann man sie aber durch einen GoldCap ersetzen ( hatte hier einen
0.47F/5.5Volt ) und dann ist die Lampe richtig nett. Leider ist der
Kondi so hoch, das ich das Gehäuse ausschnitzen musste. Hab noch ne 4.7
Volt Zener drüber gelötet, damit der GoldCap nicht zu voll wird.
Persönliche Seite #2439149
Nils S. schrieb:
> Such dir bei Pollin, Conrad, ... Solarzellenbruch, das wird auf jeden
> Fall billiger und einfacher als irgendwelche Solarlampen zu schlachten.
Mhhh, nee. Solarzellenbruch besteht erstens mal aus Einzelzellen, sprich
max. 0,5V. Weiterhin ist das Zeug so unglaublich fragil dass man es auf
ein Substrat montieren muss. Ziemlicher Aufwand das ganze.
Persönliche Seite #2439187
Die Taschenrechnerteile z.B. brechen auch sehr schnell. Das größte
Problem an Bruch sind die aufgedampften Leitungen, die sich nur einmal
Löten lassen. Man bekommt ja nicht nur Ranstücke mit ordentlich breiten
Bahnen.
Ich mach ziemlich viel mit Bruch, Bändchen an die Unterseiten Löten,
Tropfen Sekundenkleber und auf ausgeschnittene Reste von CD-Hüllen
kleben, das geht ziemlich gut.
Sobald alles fest ist, die Oberseiten verlöten.
Persönliche Seite #2439215
Ich hab das Band verzinnt, ganz flach auf die aufgedampften Leitungen
gelegt und mit der Spitze des Lötkölbens genau dort leicht aufs Band
gedrückt, wo die Bahn drunter verläuft, hab hier Schaltungen, die Laufen
seit Jahren so, ohne Probleme.
Mein Aussenthermometer wird so geladen, die Zelle liegt seit gut 8
Jahren draussen, nur mit bisschen Tesa aussenrum.
