Phillips P89C51UBP N
Gast #3889401
So ich grab jetzt noch mal meinen alten Thread aus.
Ich hab den CHIP immer noch rumliegen.
Mittlerweile hab ich rausgefunden das man über den EA Pin wohl
anscheinend bei MCS-51 Controllern den internen ROM deaktiveren kann, so
das man externen Speicher nutzen kann.
Ob das auch mit den Philips geht ist mir nicht ganz klar, auf jedenfall
hat er ja den EA Pin auch.
Also pack ich den auf Masse und kann Software aus einen EPROM laden ?
(Firma: matzetronics) #3889465
Du brauchst noch ein Adresslatch, man nimmt normalerweise einen 74HC374
oder 74HC574, der mit dem ALE Signal gelatcht wird. Die Ausgänge liefern
dann A0-A7 fürs EPROM.
EA heisst external access und ist genau das. Das Programm wird direkt
aus dem EPROM abgearbeitet, nicht etwa in den MC runtergeladen.
Gast #3890040
Super,
das müsste dann auch mit den P80C51BH gehen von Intel,
die sind Maskenprogrammiert.
Das heisst die sind dann doch nicht so nutzlos.
Bisher schmorren die beachtungslos in einer kleinen Schachtel.
Danke
Matze
Gast #3890055
Wenn das Ding einen /EA Pin hat, dann geht das.
Bei mir laufen alle alten 8051er, die ich in der Hand hatte, mit
externem EEPROM/RAM/Flash (je nach Bedarf). Egal op Philips, Intel,
Siemens draufsteht.
Suche halt man nach 8051er Schaltplänen. Das Netz ist voll davon!
Schwierig sind nur manche Atmel Flash-8051, hier ist z.T. EA ab Werk
durch eine Fuse gesperrt, und diese kann nicht per ISP gelöscht werden.
Hier benötigt man ein Programmiergerät ("parallel Programmer").
Nutzlos sind alte 8051er nie.
(Firma: matzetronics) #3890500
Matze schrieb:
> Na so ein Flashrom wird 10Mhz schon mit machen, und die alten Cache RAMs
> machen ja auch 33Mhz mit.
Keine Sorge. Bei diesen MC wird der Oszillator erstmal durch 12 geteilt,
um die internen Maschinenzyklen zu erzeugen, so das der eigentliche
Bustakt nur noch Osc/12 ist. Die P89C5X Serie kann man lt. Datenblatt
bis 33 Mhz takten, so das ein effektiver Bustakt von etwa 2,75 Mhz
herauskommt - die Zugriffzeit des Eprom ist also irgendwas um die
~360ns. So langsame Speicher gibts heute gar nicht mehr, du bist mit
jedem EPROM auf der sicheren Seite.
Naja, mir wurde das mit dem Aufkommen der 89S5X Serie mit internem Flash
schnell zuviel. EPROM brennen, das Adresslatch, EPROM Sockel etc.
Ausserdem verlierst du ja durch das EPROM anderthalb Ports. Als Ersatz
für so einen MCS51 würde ich heute vermutlich sogar einen Mega8515 oder
8535 nehmen, weil die einfach viel flotter sind. Gut, es gab von Winbond
und TI die WARP Architektur, die dann mit Fosc arbeiten, aber da
brauchst du wieder spezielle Tools zum Flashen.
(Firma: matzetronics) #3890575
matze schrieb:
> Naja wenn man alles in der Bastelkiste hat und als Hobby taugts schon
> noch :)
Das ist wahr. Vor allem in Assembler hat mich MCS51 immer fasziniert,
ich habe selten einen logischeren und durchdachteren Befehlssatz gesehen
und sehr viel gelernt. Die 4 Registersätze waren bei Interrupts prima
und auch die Speicherstruktur hat mir sehr gefallen.
Viele Projekte habe ich mit einem kleinen Entwicklungsplatinchen mit 8k
EPROM gemacht, wo ein Monitorprogramm drin war und ein 8k StaticRAM, in
dem man Testsoftware laufen lassen konnte. Das Zeug wurde im RAM
getestet, bis es richtig lief und dann zum Schluss ins Zielsystem
gebrannt.
Den Monitor kann ich gerne mal posten, ist aber alles in Assembler.
Edit: Wenn du es bequem haben willst, schau mal nach 'MIDE 51', das ist
eine nette IDE rund um den MCS51.
Gast #3890624
Andy D. schrieb:
> Es wird sogar im allgemeinen davon ausgegangen dass als 8031/8032
> verkaufte Chips idR maskenprogrammierte 8051/8052 mit unbrauchbarem
> ROM-Inhalt sind.
Das war schon bei den 8039 so. Leider lässt es sich heutzutage schwerer
beweisen, da die MCS-51 einen Ausleseschutz haben.
Bei den ROM-losen MCS-48 und UPI-42 war es immer interessant zu sehen,
was da für eine Software drin ist. Meist hat man trotz des kleinen
Speichers noch eine Copyright-Meldung oder sowas gefunden.
(Firma: matzetronics) #3893211
Nonsens schrieb:
>> oder 74HC574
> Eher den 74xx573, wie auch bei anderen Intel 8-Bittern.
Es gehen beide. (bzw. alle 4, wenn man sich mit der Pinbelegung
anfreundet). ALE ist so ausgelegt, das sowohl die Latches des 373/573
als auch die Flipflops des 374/574 die Adresse speichern, wenn die
Flanke ansteigt, bzw auf high liegt.
... schrieb:
> Es gibt auch EPROMs mit integriertem Latch.
Gibts die noch? Wage ich ja zu bezweifeln. Selbst wenn, muss man erstmal
einen passenden Brenner finden - wir schreiben 2014.
Fürs AH52 Basic wäre aber ein Flash a là AT89S52 am sinnvollsten, weil
im externen RAM dann die Programme liegen. Intel schlug mal eine
Batteriepufferung für XRAM vor, damit die Programme drin bleiben.
Gast #3893251
>>> oder 74HC574
Dann habe ich definitiv 8051-er, bei denen ein 74xx574 nicht
funktioniert, weil ich es schon mal testete. Als da wären:
Original 80C32 von Intel aus dem Jahr 1993, und auch der Siemens
SAB80C515A.
Ein 573 latcht bei Low-Pegel am Pin 11, ein 574 bei steigender Flanke am
Pin 11. Glücklicherweise sind aber soweit beide identisch von der
Pinbelegung.
ALE am 8051 heißt auch Adress Latch Enable, also gib wieder frei, mache
transparent.
Die steigende Flanke für den 574 käme sehr spät, wenn das EPROM schon
längst die Daten auf den Bus legen soll, man beachte auch die Diagramme
und die dazu angegebenen Timings im Datenblatt. Man bringt also das arme
EPROM in arge Zeitnot.
Bei sehr geringer Taktfrequenz würde es evtl. gehen, aber Quarztakt
unter 3,5MHz ist wegen des dynamischen Designs von alten 8051 ja nicht
erlaubt.
In einer I/O-Erweiterungsschaltung am Bus an einem meiner
Selbstbauschaltungen funktionieren hingegen 573 oder 574, da ist es
völlig egal, so lange man das Clock-Signal im Ruhezustand immer auf Low
läßt.
(Firma: matzetronics) #3893307
Ja hast recht, ich hab gerade nochmal das Timing angesehen. Ein 574/374
würde nur korrekt gehen, wenn man ALE invertiert, ist aber Quatsch und
zuviel Aufwand. Also wirklich nur den 373/573 nehmen.
