Herangehensweise an ein Programmierprojekt in Java
OP #2438196
Grüß euch zusammen,
ich bin Java Neuling und möchte gerne ein Programm schreiben. Mit diesem
Programm sollen Daten aus Dateien ausgelesen werden, Daten vom Benutzer
abgefragt werden, diese wiederum in Dateien geschrieben und auch am
Bildschirm angezeigt werden. Es sollen auch externe Programme gestartet
werden können und eine zusätzliche Applikation soll ständig im
Hintergrund laufen.
Bisher habe ich nur kleinen Code geschrieben (Funktionen und selten auch
mal Klassen) und stehe gerade wie der Ochs am Berg! Wie fange ich ein
solches Projekt an?
An der Hochschule wurde mir empfohlen das Projekt in drei Teile zu
trennen (MVC). Also die Datenhaltung, die GUI und die Logik zu trennen.
Die Trennung leuchtet mir ein, doch bereitet mir die Umsetzung große
Probleme.
Sind dann alle 3 Teile eigene Java Applikationen oder sind alle in einer
Applikation vereint und sind verschiedene Java Klassen?
Wie gehe ich an diese 3 Teile heran? (Klassen auf Papier zeichnen,
Schnittstellen beschreiben, etc...???)
Ich schreibe absichtlich keine Programmdetails, denn ich möchte
bezüglich der prinzipiellen Herangehensweise an ein Programmierprojekt
dazu lernen. Wenn es aber dringend notwendig ist schreibe ich gerne
worum es geht.
Vielleicht habt ihr ja auch gute Links/Tutorials zum Thema, dann her
damit ...
Vielen Dank schon mal,
Markus H.
#2438248
Alle drei Teile sind in einer Applikation vereint, das dient nur dazu
eine bessere Übersicht zu haben, das macht es dir leichter dein Projekt
zu überblicken.
Die OOP dient auch dazu, alles soll so weit vereinfacht werden dass man
sich nur immer auf einen kleinen Teil des Programms konzentrieren muss.
http://de.wikipedia.org/wiki/Model_View_Controller
http://www.java-forum.org/allgemeines/5557-entwurfsmuster-design-patterns.html
http://abraham.fh-lausitz.de/profs/robel/faq/mvc.html
http://blog.bigbasti.com/tutorial-model-view-controller-mvc-struktur-in-java-projekten-nutzen/
Es scheint so als ob dir eigentlich schon alles klar ist, du musst nur
einen Stift in die Hand nehmen und anfangen.
#2438269
> Mit diesem Programm sollen Daten aus Dateien ausgelesen werden,
> Daten vom Benutzer abgefragt werden, diese wiederum in Dateien
> geschrieben und auch am Bildschirm angezeigt werden.
D.h. aber auch, diese Daten müssen irgendwie geordnet im Speicher
liegen. Was sind das für Daten? Gibt es Zusammenhäng? Welches ist eine
vernünftige Organisation für diese Daten? Welche Operationen müssen mit
den Daten gemacht werden?
Das wären die Fragen, um die sich bei mir am Anfang die Dinge drehen
würden.
Nachdem ich mir klar gemacht habe, worum es im Rest des Programmes geht,
vielleicht auch ein paar Zeichnungen gemacht habe, welche Eingaben ein
Benutzer in einer aufgezeichneten Eingabemaske machen wird, ist der
Bereich "interne Datenrepräsentierung" der Teil mit dem es bei mir
traditionell losgeht.
Ich fang also mal an die Datenstruktur in Klassen abzubilden. Ist die
soweit fertig, dann wird eine erste Version einer GUI gemacht, mit der
man die Daten in die Datenstruktur eingeben kann. Dabei achte ich auf
logische Vorgehensweise, dass Fehleingaben abgefangen werden, dass es
nicht nur ein 'Neuanlegen' gibt, sondern auch Ändern und Löschen
bestehender Datensätze möglich ist, dass man gewisse Daten suchen kann
etc.
Irgendwann ist die kritische Masse erreicht und das Programm ist soweit
gediehen, dass da nicht nur Spiel-daten im Spiel sind, sondern es
vernüftig wäre erste reale Testdaten anzulegen. Es wird Zeit, dass man
auf Datei speichern und von Datei lesen kann.
Meine Arbeitsweise sieht nicht so aus, dass ich erst mal die
Datenhaltung komplett fertig mache, dann die GUI .... Es ist mehr ein
Hin und Her zwischen den Bereichen (die aber nach wie vor sauber
getrennt bleiben!), die sich gegenseitig hochschaukeln. Ich hab gern
möglichst früh etwas, was ich auf Funktion hin testen kann. Für mich
funktioniert das gut. Es kommt auch schon mal vor, dass eine GUI im
Nachhinein in Details noch geändert wird, weil sich herausstellt, dass
die ursprüngliche Idee dann doch nicht so prickelnd war. Durch einen
sauber getrennten OOP Ansatz, ist das auch kein großes Problem.
Das heißt jetzt aber nicht, dass ich planlos an die Sache rangehe. Der
allererste Schritt ist immer derselbe: Erst mal einen Überblick
verschaffen, was es zu tun gibt. Die Aufgabenstellung verstehen und
daraus eine Implementationsidee entwickeln - wie stelle ich mir das
Gesamtsystem vor. Danach vergesse ich erst mal das Gesamtsystem (das war
nur dazu da, damit ich denn ungefähren Weg abstecken kann) und stelle
mir mein erstes Teilziel.
#2438308
>Java Neuling
ganz ehrlich: vergiss es
sch.. auf MVC
dann schreibst in 1/10 der zeit ein programm dass zumindest
"funktioniert"
und lerne aus deinen Fehlern  ;-)
dann könntest du nach
hibernate und spring (im google) suchen (das soll gerade sehr "in" sein)
#2438389
Robert L. schrieb:
> sch.. auf MVC
Sagt der Spagetti-Code Programmierer.
> "funktioniert"
du hast 'manchmal' zwischen 'zumindest' und 'funktioniert' vergessen.
@Karl-Heinz: Mir ist der 'intuitive' Ansatz auch lieber als sich ne
Woche hinzusetzen und riesige UML Diagramme zu zeichnen :-)
Der Nachteil ist halt daß man bei dem Vorangehen auch das eine oder
andere umfachreichere 'Refactoring' macht.
@Markus:
Für einen Beginner ist das natürlich gleich ein sehr anspuchvoller
Einstieg.
Wichtig wäre hier wie fit du in objektorintierter Programmierung bist.
Auf jeden Fall solltest du wie Karl Heinz sagt mit den Datenstrukturen
anfangen und die so sauber wie möglich in Klassen packen.
Wichtig hier: Was hängt von was ab. Wo gibt es 1:n Beziehungen. In dem
Zusammenhang setz dich mit dem Java Collections Framwork auseinander. Da
hast du alles was das Hetz begehrt. Listen, dynamische Arrays, Maps,
Sets, etc.
Und versuche dein Projekt stückweise auszubauen. Damit das nicht in
Spagetticode ausartet ist die Trennung von Datenhaltung und
Visualisierung durchaus essentiell 'MVC' sagt eigentlich nicht viel
anderes.
Viel Erfolg
#2438448
Ich würde mir Netbeans nehmen oder dieses:
http://cms.xdev-software.de/content.php?72-gui-builder
und mir die Oberfläche zusammenbasteln, da gibt es schöne Editoren.
Dann nach und nach Funktionalität hinzufügen.
Entscheidend ist nicht von Anfang an die perfekte Struktur zu haben,
sondern sich vor Änderungen nicht zu scheuen.
Netbeans hat z.B. umfangreiche Refactoring-Tools (z.B. Superklasse
extrahieren).
#2438537
Das kann ich nur unterstreichen.
Mit wachsender Erfahrung werden zwar Fehlentscheidungen seltener, kommen
aber nach wie vor vor. Wer dann am bereits bestehenden Code klebt wie
eine Klette, hat bereits verloren. Das Argument: Ja, aber ich hab doch
schon sooooo viele Datensätze angelegt, zählt dabei nicht. Das war dann
ganz einfach nur voreilig gehandelt. Daher beschäftige ich mich mit
Laden+Speichern meistens auch relativ spät im Entwicklungsprozess, wenn
abzusehen ist, dass sich an der Datenstruktur nichts oder nicht mehr
viel ändern wird.
