Laser für Lichtschranke
OP #2438583
Ich bin gerade daran, eine einfache Lichtschranke zu bauen. Nun brauche
ich noch einen geeigneten Laser. Kann man dafür einen Laserpointer aus
dem Supermarkt verwenden? (Empfänger ist ein typischer Fototransistor
für sichtbares Licht und nahes Infrarot.)
Wichtig ist insbesondere, dass der Laser nicht irgendwie moduliert ist.
Meine LED-Taschenlampe z.B. schaltet sich alle paar dutzend
Millisekunden für ein paar Millisekunden aus. Das kann ich nicht
gebrauchen, da die Lichtschranke für eine genaue Zeitmessung dient.
#2438631
JA, sollte gehen.
Nennt sich PWM (=Pulsweitenmodulation)
#2438954
P. M. schrieb:
> Genau. Macht ein typischer Laserpointer das auch?
bei den einfachen ist nur eine analoge Reglung drin, sonst müsste man
bei dem Platz schon einen spezial IC einsetzen und der liegt nicht im
Budget eines solchen Teils.
Gibt's auch ohne drumherum ...
http://www.pollin.de/shop/dt/Nzc1OTMxOTk-/Bauelemente_Bauteile/Aktive_Bauelemente/Optoelektronik/Laser_Modul_LP_705.html
@gaast
> Viel Spaß mit Streulicht
den Fototransistor einfach an das Ende eines Rohr's setzen - sollte
Fremdlicht ausreichend abschirmen. Das Laserlicht ist ja ausreichend
intensiv um da zu dem Reststreulicht genug Unterschied zu haben. Man
muss eben die Anordnung nur genau ausrichten.
Sascha
OP #2439049
Hab jetzt nen billigen Laserpointer-Kugelschreiber gekauft. Mal sehen,
ob der was taugt. Am 70 Meter entfernten Nachbarhaus jedenfalls sehe ich
den Punkt noch problemlos, auch bei der intentensiven
Strassenbeleuchtung hier. Flugzeuge und Autofahrer lasse ich mal
tunlichst in Ruhe ;-) (Auch wenn es eine absolute Dummheit ist, aber
dass uninformierte Jugendliche mit so einem Gerät gerne mal eben auf
einen Hubschrauber zielen, ist schon verständlich.)
gaast schrieb:
> Viel Spaß mit Streulicht.
Wie gesagt: Fototransistor in ein Rohr. Zudem ist eine Taschenlampe oder
ein Laser, der direkt auf den Transistor zielt, dermassen viel heller,
dass das Umgebungslicht locker übersteuert wird.
Im Notfall würde ich den Laser trotzdem modulieren. Ich schätze mal, den
Einschaltknopf durch einen Transistor z u ersetzen sollte dazu
reichen...?
#2439090
Hmm, normalerweise sind Standard-Laserpointer so dunkel, das sie
noch nicht einmal für ihren eigentlichen Zweck (Kennzeichnung von
Details auf projizierten Bildern) taugen. Wie man damit Flugzeuge
irritieren kann, ist mir ein Rätsel. Ich nehme an, da werden eher
Laser mit wesentlich höheren Leistungen (80mW werden über ebay
regelmässig angeboten) verwendet.
Gruss
Harald
OP #2439191
Dafür ist er auf jeden Fall hell genug. Auf der Verpackung steht etwas
von < 5 mW. Wie gesagt, auch in ca. 70 Metern Entfernung kann ich den
Punkt noch problemlos erkennen.
#2439340
Normalerweise sollten die nur 1mW haben. Dann hast Du wohl auch
ein "gepimptes" Modell.
Gruss
Harald
