SUB-Endstufe & Vorschläge
OP #2438683
Dear Gemeinschaft,
ich bin auf dem Gebiet der Analogtechnik nicht sooo bewandert und möchte
mir einige Tips & Hilfe von Euch holen.
Ich benötige eine SUB-Endstufe um die 100Watt sin.
Frequenzweiche/subsonicfilter ist alles schon fertig. Nun habe ich aus
dem Elektor einige Schaltungsbeispiele vor mir. Leider sind diese
entweder für andere Betriebsspannungen oder mit Bauteilen gesät die
nicht so ohne weiteres zu bekommen sind.
Meine Versorgungsspannung liegt bei +/- 42V. Was passiert wenn ich eine
Schaltung aus Elektor nehme und diese mit einer anderen Betriebsspannung
betreiben will und evtl. mit weiteren Treiberstufen ausstatten möchte?
Oder hat jemand eine getestete Endstufe für mich parat, die ich mit
"Hausmitteln" nachbauen könnte?
Über eine Info würde ich mich sehr freuen!
Grüße MAT
Gast #2438686
Wie wäre es mit Hybrid ICs ? STK4048Xi oder sowas ?
Sehr einfach zu aufbauen...gibt es genügend Angebote in Ebay...Billiger
kannst keinen Verstärker bauen...
Gast #2438852
Wenn man die Elektorschaltungen mal sehen könnte?
So kann man ja nichts sagen. +-42Volt ist aber für unselektiere Ware
schon ziemlich viel. +-35Volt passt da eher, wenn man keine spezialteile
einsetzen will. Ohne Aussteuerung steigt die Spannung ja auch nochmal
auf den Scheitelwert der Wechselspannung - muss man ja drann denken. ;Zu
meiner Zeit war das Lautsprecherchassis ja teurer, als die 16
Transistoren, die im verstärker verbaut sind. oder was kosten heute ein
paar 18Zoll EVoice?
Ich Car-hifi sektor wird ja meist irgendwelch billiger Rams für 39Euro
pro appe verbaut. Zumindest das, was ich bisher so gesehen habe. 100te
Euros ür einen Class-D Verstärker und 39,95 für den Lautsprecher. Ich
hoffe nicht, das man das verallgemeinern kann.
Fürn Bass kann man die Schaltung gutmütig auslegen, d.h. die obere
Frequnezgrenze herabsetzen. Dann schwingts auch icht so schnell.
Poste mal, was Du hast.
Gast #2438869
SUB ist ja eher für die tiefen Töne.
Dafür braüchte man gar keinen full blown Audioverstärker.
Dennoch, bei +42V/-42V und ca. 100W könnte das Endstufenmodul NCC200 des
NAP250 recht gut passen.
Einerseits ist die Schaltung und das Gerät von Naim recht hochwertig,
andererseits gibt es den Schaltplan und man kann sie problemlos für ein
paar Euros nachbauen, keine Spezialteile nötig,
und falls man sie nicht selber machen will holt man die Leiterplatte
über eBay günstig.
Ein Kanal reicht ja schon.
http://www.google.de/search?tbm=isch&hl=de&q=nap250
http://www.google.de/search?tbm=isch&hl=de&q=ncc200
Allerdings hat dieses Verstärkermodul keinen Lautsprecherschutz der ein
Plopp beim Einschalten verhindert oder den Lautsprecher abklemmt wenn
ein Transistor kaputt geht. Typischer Zustand der audiophilen high end
Fraktion, die billigsten Kram teuer verkauft. Ich würde so ein
Anti-Plopp-Gleichspannungs-Verhinderungsmodul nachrüsten:
http://www.audiocreativ.com/Download/D-10-V.pdf
Ich hoffe, du hast irgendwo 12V, denn deine 42V hält der 7812 nicht aus.
Bleibt die Frage, ob man für einen Subwoofer überhaupt so einen Klasse
AB Verstärker bauen sollte. Die Frequenzen beim Subwoofer sind nicht so
hoch, Das kann man heute problemlos als Klasse D Digitalverstärker mit
PWM bei viel besserer Effizienz erreichen.
Das Board
http://www.nxp.com/documents/user_manual/UM10155.pdf
besteht nur aus diskreten Bauteilen, akzeptiert deine +42V/-42V, und
liefert nicht nur 100W sondern 200W fast ohne Kühlkörper.
Allerdings fehlt auch ihm die Schutzschaltung, wie im Datenblatt
angegeben.
Daß Philips auf die Schaltung ein Patent hält, muss dich als
Privatperson nicht stören.
Wenn du eine eigene Platine baust, halte möglichst deren Layout ein.
Gast #2439396
Harald Wilhelms schrieb:
> Axel R. .- .-. schrieb:
>> Stell Dich mal nicht so an
>> http://www.google.de/search?q=SUB-Endstufe
> Hallo Ax,
> komischerweise steht da in den ersten drei Hits Subwoofer, ein Begriff
> der mir durchaus geläufig ist. :-)
> Gruss
> Harald
Jaja - der fünfte und sechste zeigt auch was an. gähn
Hauptsache erst mal meckern. Du wusstest sehr wohl, was mit
"Sub"-Endstufe gemeint wahr...
(Firma: matzetronics) #2440704
Willste partout selber bauen ? Sonst ersteigere in der Bucht ne nette
CarHifi Endstufe für 20-30 Euro , schmeiss den 12 auf 40 Volt Wandler
aus ihr raus und schliesse da dein Netzteil an. Die besseren Endstufen
haben schon ein Subfilter drin und du kannst sie auf Mono brücken.
OP #2442879
hallo @ all,
danke für die vielen Infos!
Nun ob ich ihn selber bauen will weiß ich noch nicht so recht. Habe da
auch eine günstige, fertig aufgebaute Endstufe im Netz gesehen und muss
mir nur noch überlegen, ob ich sie mir kaufe. Ein problem an der
Aufgabenstellung ist der Platz für die Endstufe, diese soll gleich auf
einen Kühlkörper montiert werden, an der schon die Frequenzweiche und
Schutzschaltung verbaut ist.
Wenn jemand noch mehr Beispiele oder Adressen für eine Endstufe hat wäre
ich über die Links dazu sehr dankbar!
Grüße MAT
