Was veraendert ein verrauschtes Signal am Eingang eines Chips
Gast #2438802
Hatte gerade in der Uni ein Arbeitsblatt zum Chipdesign. Der Assistent
war nicht sooo fit und ich habe noch ein paar Fragen.
Es ging darum den Leistungsverbrauch des Chips zu ermitteln, einmal mit
verrauschtem und einem mit nicht verrauschtem Eingangssignal.
Was ich rausfinden konnte, war das durch Rauschen in diesem Design mehr
Leistung verbraucht wurde (Es war ein Regler implementiert welcher dann
mehr korrigieren und somit mehr schalten musste).
Die Frage war dann noch ob das Zeitverhalten und die benoetigte
Chipflaeche veraendert wird. In diesem Design war das meiner Meinung
nach nicht der Fall.
Aber gibt es nicht Faelle in denen das so ist?
timing wird durch Rauschfehlerkorrektur beeinflusst???
Durch mehr spendierte Flaeche wird der Chip rauschunanfaelliger???
eigentlich Quatsch, was meint ihr?
Gast #2438844
Man könnte mit: mehr Chipfläche -> mehr Kühlfläche -> weniger
thermisches rauschen argumentieren. Mehr Chipfläche könnte aber auch
mehr leckströme mehr verlustenergie -> mehr rauschen bedeuten.
Die Strukturbreite könnte aber auch die max. Corespannung mehr in
Richtung Rauschpegel drücken, wäre also kleiner strukturen, kleiner
Chips, gernigeres SNR, mehr rauschen.
Also ohne konkrete Angabe der technologie ist das nur
Kaffeesatzdeuterei.
Google doch mal nach mixed signal low noise chipdesign.
MfG,
Gast #2439614
<ich glaube, hier geht es eher darum, dass die Stromaufnahme erhöht
wird,
<weil im Moment des Durchschaltens länger im stromfressenden
<Umschaltpunkt verweilt wird.
Ist das nicht abhänigig von der Hysterese (Breite des verbotenen
Bereichs) und der Schaltgeschwindigkeit?
Verweildauer im Umschaltpunkt sollte in einem getakten Design schnurz
sein, da der Umschaltpunkt vom (Schalt- oder Sampling-) Takt bestimmt
wird. Toggelt das Signal (Uber/resp Unterschreiten der Schaltschwelle)
wegen Rauschen häufiger, wird natürlich mehr geschaltet und mehr
Leistung umgesetzt. Aber das ist dann wie bereits erwähnt kein Bug
sondern Feature.
MfG,
