Rechtecksignal zur Schrittmotorsteuerung erzeugen
Gast #2439028
HAllo zusammen,
Ich möchte gerne mit einem Allegro Motortreiber (A3987) einen
Schrittmotor ansteuern. Dazu wird laut Datenblatt des Motortreibers
lediglich ein "Rechteckimpuls" mit einer "High-bzw- Low- Pegellänge von
je 1us" benötigt.
Das wärer dann ein Rechtecksignal von 500kHz.
Ich habe ein ARM EvalBoard des AT91SAM3U4E zur verfügung.
Jetzt gibt es ja verschiede Möglichkeiten so einen Recteck zu erzeugen.
1) Da der Controller eine PWM Einheit hat, wäre es damit wahrscheinlich
machbar.
2) Über einen Timer
3) ?
Ich möchte natürlich die Anzahl der Impulse bestimmen können, da diese
dier Anzahl der Motorschritte entspricht.
Wie würdet Ihr das Lösen ?
Wer hat Erfahrung mit der PWM des o.g. Controllers ?
Vielen Dank
HansM
#2439062
HansM schrieb:
> HAllo zusammen,
> je 1us" benötigt.
Wo hast du diese Angabe her?
Das ist bestimmt die Angabe, was der IC maximal (in dem Fall: minimal)
kann. Der kann sicher auch mit längeren Pulsen als mit 1µs bzw.
kleineren Frequenzen umgehen.
Gast #2439094
HAllo,
vielen Dank für eure Rückmeldung.
@spess53:
Das ist ein wichtiger Punkt. Ich möchte erstmal die Ansteuerung
hinbekommen. bzw. theoretische Vorüberlegungen. Eins nach dem anderen
@Karl Heinz Buchegger
Ok Du hast Recht, im Datenblatt steht, dass er ein Rechtecksignal von
mindestens einer 1µs benötigt.
@All:
Aber meine Frage bezog sich eigentlich erstmal aussließlich auf die
Rechteckgenerierung ?
Wie macht man das am Besten ?
Danke
Gast #2439111
Hi
Du brauchst eine variable Frequenz von (theoretisch) 0Hz bis einige
100Hz (Sonderfälle möglich). Bei AVRs erzeuge ich so etwas per CTC mit
einem Timer.
Ob dein ARM das kann entzieht sich meiner Kenntnis.
MfG Spess
Gast #2439157
@oszi40
Das stimmt denke ich so nicht.
Das MotorIc welches ich einsetze ist relativ intelligent. Im Dateblatt
steht: 1 Puls = 1Motorschritt. Der Puls dient ausschließlich zum treiben
des Bausteins, nicht zur Leistungstreibung des Motors.
HansM
Gast #2439170
Hi
>also brauche ich eine variable Frequenz um verschiedene
>Geschwindigkeiten zu fahren ?
Nicht nur. Du kannst nicht ohne Schrittverluste aus dem Stand auf die
Endgeschwindigkeit schalten oder abrupt stoppen. Da müssen
Beschleunigungs-/ Bremskurven gefahren werden.
>Was ist CTC ?
Clear Timer on Compare Match. Das ist ein Timermode (bei AVRs) bei dem
du den Endwert eines Timers vorgeben kannst. Der Timer zählt bis zu
diesem Wert, schaltet einen Pin um und fängt wieder von Null an. Damit
kannst du eine variable Frequenz an dem Pin erzeugen.
Aber er weiss nicht, was der Motor macht.
>Im Dateblatt
Aber nur wenn du es richtig machst. Sonst ist ganz schnell 1 Puls <>
1Motorschritt.
Mach dich bitte erst mal über die Ansteuerung und Eigenschaften von
Schrittmotoren schlau.
MfG Spess
Gast #2439174
> je 1us" benötigt.
Dann ist es kein Schrittmotor. Die brauchen 2 versetzte Impulse - woher
soll der Motor sonst wissen, in welche Richtung er einen Schritt machen
soll?
Gruss Reinhard
Gast #2439176
Hi
>soll?
Wenn ein DIR-Eingang vorhanden ist reicht ein Takt.
MfG Spess
(Firma: mechapro GmbH) Persönliche Seite #2462494
Hallo Reinhard!
Lies doch bitte erstmal genau, bevor du dich zum Thema äußerst. Der OP
schrieb von einem Motortreiber, nicht von einem Motor. Da reicht
tatsächlich ein Rechtecksignal (plus Richtungsleitung), wie man dem
Datenblatt von Allegro leicht entnehmen kann. Diese Art der Ansteuerung
(Takt/Richtung) ist übrigens typisch für die meisten
Schrittmotortreiber.
Mit freundlichen Grüßen
Thorsten Ostermann
