Eingänge mit Binärcode
Gast #2439231
Im Prinzip ja.
Wenn es der z.B. GCC ist, denn der kennt Binärschreibweise.
Und wenn du mit 0b00001100 den Teil (1<<PINB2) | (1<<PINB3) ersetzen
willst, nicht den Teil mit dem PINB &...
Und wenn du bei jeder Fragen in der du solchen Code benutzt Hinweise
brauchst, dass diese Schreibweise aus mehreren leicht einsichtigen
Gründen ungünstig ist.
Gast #2439232
>ist es möglich, dass ich statt (PINB & (1<<PINB2) | (1<<PINB3));
>es auch als binärcode schreiben kann.? halt 0b00001100
Wenn der Compiler nicht meckert geht das.
Ich würde das aber so schreiben:
(PINB & ((1<<PINB2) | (1<<PINB3)));
Gast #2439236
Hi
Ja. Aber warum etwas lesbares durch Keilschrift ersetzen?
MfG Spess
Gast #2439271
Ups!!!
Aufpassen mit den Klammern und dem C-Operatoren Vorrang oder besser
klammern.
http://www.tu-chemnitz.de/urz/kurse/unterlagen/C/kap2/vorrang.htm
Daraus macht der Compiler intern:
Bitmanipulation
PINB einlesen
Eingelesenes mit (1<<PINB2) bitweise verUNDen
Ergebnis mit (1<<PINB3) verODERn
Bsp. #1:
PINB                    = 0b00001100
PINB & (1<<PINB2)       = 0b00000100
0b00000100 | (1<<PINB3) = 0b00001100
Bsp. #2:
PINB                    = 0b00000100
Bsp. #3
PINB                    = 0b00000100
PINB & 0b00001100       = 0b00000100  <= vgl. Bsp. #2:
Das im Prinzip ja in meinem Beitrag oben kannst du streichen.
Gast #2439293
> ich würde fast denken, wenn man diese if Anweisung mit binärcode
> schreibt, geht es schneller
Tut es nicht, weil der Compiler den Teilausdruck den du ersetzen willst
und die Rechenregeln beim Kompilieren schon ausrechnet. Beide Varianten
- die mit symbolischen Namen und die mit Binärzahl (bei korrekter
Klammerung...) - haben die gleiche Ausführungszeit. Die Variante mit
symbolischen Namen ist aber besser lesbar und besser wartbar.
#2439414
Johannes Adler schrieb:
> Krapao schrieb:
>> geht es schneller
> damit meinte ich, den code schneller schreiben können. nur für mich
Schneller schreiben ist nie ein Argument.
Du schreibst den Code einmal und machst vielleicht noch ein paar
Änderungen. Aber: Du liest ihn viele male, bis das Programm fertig ist.
Code wird so geschrieben, dass man ihn gut lesen kann und nicht dass man
beim Schreiben ein paar Tastendrücke einspart.
Gast #2439426
Hi
Dann solltest du das Hexadezimalsystem bevorzugen. dann wird aus
1<<PINB2) | (1<<PINB3 -> 0x0C. Kürzer und unverständlicher geht es dann
wirklich nicht.
MfG Spess
Gast #2439439
> if (PINB & (0b00001100);
> wenn pb2 und 3 auf high sind, dass ich dann ein eingang habe
Eine Grundregel ist, dass es genauso viele öffnende wie schließende
Klammern geben muß. Aber das wird dir dein Compiler dann auch sagen.
Das PinB hat mit der Umschaltung zwischen Eingang und Ausgang überhaupt
gar nichts zu tun. Dafür gibt's das DDRB - steht aber alles im
Datenblatt von Atmel.
