Gibt es CAN-Switche?
OP #2439283
Dieter M. schrieb:
> Die hängen doch sowieso alle parallel dran...
> Bitte genauer erklären
Ganz einfach ein Gerät mit 125 kBaud und eines mit 1 MBaud angeschlossen
und beide verstehen sich.
So wie ein Notebook mit 100 Mb/s und ein PC mit 1 Gb/s an einem
Ethernet-Switch angeschlossen und beide verstehen sich.
(Firma: electronica@tdnet) Persönliche Seite #2439290
Erwin Meyer schrieb:
> Gibt es für CAN auch Switche, so das man wie z. B. bei Ethernet
> verschieden schnelle Geräte anschließen kann?
Ehm, willste den CAN Bus auf nen kilometer erweitern und
ein paar tausend Nodes haben?  :-D
Switches gibt es nicht aber inteligente Repeater.
Die Spezialisten dafür sitzen auf der Mailingliste
    canlist@vector-informatik.de
NEID_ON
Da gibt es einen Lichttechniker, der anstat RS485 eben CAN genommen hat
und anstat anständig 128 Nodes zu verwenden, das System auf über 5000
Nodes aufgebohrt hat, womit er jede einzelne Lampe und Scheinwerfer bei
den Konzertveranstaltungen steuern kann.
NEID_OFF
Klar eigene Programierleistung ist da natürlich gefragt
Grüße
Michelle
Gast #2439309
(Firma: electronica@tdnet) Persönliche Seite #2439357
Kim schrieb:
> Hallo,
> du brauchst ein Gateway.
> http://de.wikipedia.org/wiki/Gateway_%28Informatik%29
http://www.ems-wuensche.de/product/datasheet/html/can-can-gateway-filterung-baudrate-umsetzer-cgarm7.html
Ich habe mein Zweifel, das er das will, denn diese CAN-to-CAN
Gateways sind entweder dazu da, signale zu verstärken oder auf
einen anderen Pegel, bzw. Geschwindigkeit umzusetzen.
Er hatet allerdings nach eine Switch gefragt und somit ist das
einzige was dem am nächsten kommt, ein Repeater mit Multiplexer.
Grüße
Michelle
(Firma: electronica@tdnet) Persönliche Seite #2439371
> ich suche etwas für optisches CAN und
> mindestens 8 Anschlüssen sowie mit Autodetect, wie bei Ethernet-Switches
> üblich.
> Gibt es sowas?
Wie währe es, wenn Du mal bischen näher beschreibst,
    WAS
Du machen willst, denn dann währe es für uns einfacher?
Appropos optisches CAN:
Das ist nicht genormt laut Vector Informatik und es gibt mehrere
incompatible systeme, sprich, wenn Du optische CAN verwenden willst,
mußte es selber implenmetieren.
Anm.: Ich habe auf der mailingliste vor einiger Zeit ebenfals
      danach gefragt, weil ich es für meine Elektrofahrzeuge
      einsetzen wollte und habe die gleihe antwort bekommen,
      die ich Dir hier gegeben habe
Grüße
Michelle
(Firma: electronica@tdnet) Persönliche Seite #2439380
Blubber...  Weist Du, warum es automotibe CAN Microcontroller (z.B. TI
Hercules TMS570LS3731) gibt, welche 3 oder 4 CAN Buse haben?
Grüße
Michelle
