EEPROM Speicher auslesen
Gast #2439255
Werde gerne den EEPROM Speicher (Hersteller unbekannt) auslesen,
Problem was ich habe ist, dass ich nicht weiß um welchen Baustein (MAXIM
vielleicht Dallas) es sich handelt, weil dieser in einem USB Stick
Eingegossen ist.
Hat vielleicht jemand Erfahrung damit?
Welche Möglichkeiten gibt es um an die HEX Werte zu kommen?
Bogdan
Gast #2439792
Foto?
Bzw., wenn du mit EEPROM den Massenspeicher des USB-Sticks meinst (und
nicht evtl. irgendein kleines I2C EEPROM oder so) dann ist das definitiv
NAND FLASH.
Auslesen geht dann über USB-Stick an den Rechner anstöpseln am
leichtesten. Oder ist der Stick defekt und du willst da "von Hand" Daten
retten oder sowas? Mehr Details bitte.
Gast #2441949
neee neee...
womöglich habe ich mich falsch ausgedrückt ;)
also, es ist so: der EEPROM ist ein 256KB CHIP und dieser ist im USB
Gehäuse Verschlossen genauer gesagt mit einer Feste-Masse vergossen -
deswegen kann man da den Hersteller leider nicht identifizieren.
Das Problem was ich habe ist eigentlich, dass Windows diesen USB nur als
„USB Chip“ UNBEKANT erkennt und nach dem Installations- Treiber fragt.
Diesen Treibet habe ich natürlich nicht ;)
Welche Möglichkeiten bleiben mir noch? es sind da nur 32HEX Zahlen
gespeichert – es muss doch irgendwie gehen an die Werte zu kommen!
Bogdan
Gast #2442403
Kilobyte oder Kilobit?
Jetzt herrscht eigtl. nur noch mehr Verwirrung. Was genau ist das denn
für ein USB-Gerät (Hersteller, Produktname)? Hast du zusätzlich ein Foto
vom Gerät und der Platine innen drin? Sieht man unter der Vergussmasse
Pins/Beinchen? Sieht man auf der Platine Pads die unter die Vergussmasse
gehen? Wenn ja, wieviele (wäre ein Hinweis auf die Pinzahl des Chips).
Wenns ein 8-Pin Chip ist, wird es vermutlich auf irgendein kleines
EEPROM hinauslaufen, ja, aber da gibts immer noch hinreichend Auswahl
(I2C, SPI, Microwire, u.a.).
Wenn du das Gerät an den Rechner anschliesst, was für USB Vendor/Produkt
IDs hat es?
Gast #2442569
Matthias
>> Stick mit WLAN und Mass Storage
es ist kein USB im herkömmlichen sinne
Wenn ich es wusste, dann brauche ich auch keine Hilfe mehr... ich kenne
mich mit Maxim bzw. Dallas aus, diese sind es jedoch nicht.
>> Sieht man unter der Vergussmasse Pins/Beinchen?
JEP... man kann 18 PIN’s erkennen. Es handelt sich wahrscheinlich um
8-Bit Mikrocontroller mit 256 Byte RAM Memory
>> was für USB Vendor/Produkt IDs hat es?
wie schon oben geschrieben ich bekomme USB-Chip = Unbekannt.
Ohne Treiber habe keinen zugriff darauf ;(
Was ist wenn ich RS232(Seriell) – USB Konverter kaufe? Kennt sich jemand
damit aus? Gibt es da Tools wo ich die RS232 ausläsen kann?
Grüße Bogdan.
Gast #2442605
Bogdan schrieb:
> Matthias
Sondern? Entweder es ist ein USB-Gerät oder nicht, da gibts nicht viel
Spielraum.
Foto?
Foto?
Wie kommst du zu dieser Vermutung? Ich dachte es handelt sich hier um
ein EEPROM, nicht einen Mikrocontroller?
Foto?
Sollte in der Systemsteuerung sichtbar sein, dort steht ziemlich sicher
auch die USB Vendor/Produkt ID. Oder unter Linux: lsusb -vvv.
Gast #2443076
für Windows: usbview (gibt es bei microsoft)
Gast #2443168
O.K. ich habe den Treiber gefunden bzw. Installiert.
Der Stick wird jetzt als „Matrix USB-Key“ erkannt
Wie komme ich jetzt an den RAM (256 Byte Memory)?
Kennt jemand eine Möglichkeit?
Gibt es Tools dafür?
Bogdan.
Gast #2443175
Wozu? Vor zwei Minuten wolltest du noch das EEPROM.
Wenn du einen Dongle knacken willst, dann vergiss es
besser mal. Dafür bist du zu dumm. Und hier wird dir
niemand Tips dazu geben. Der müsste dann in den Knast;)
(Firma: matzetronics) #2443176
Ach, es ist ein Dongle . Nö, da kommst du an den Speicher nich ran, denn
dadrin ist ja der Schlüssel. Wenns so einfach wäre , könnte man munter
kopierte Dongles unter die Leute bringen.
Normalerweise läuft da eine spezielle Abfrage ( Byte sequenz) und dann
antwortet der Dongle mit einer Signatur.
#2443193
Versuche es mal mit ablösen der Vergussmasse mit Aceton. Danach den Chip
aufschleifen,bis der DIE sichtbar ist. Den Rest evtl. mit Flußsäure
entfernen. Dann kannst Du einfach mit dem Elektronenmikroskop die Daten
aus dem Chip extrahieren und in deinen Nachbau des Crypto-Chips
kopieren.
Kosten liegen bei wenigen 100.000Eur...
unn tschuess
B.
P.S. Dongle-Hersteller wie Aladdin oder Wibu veranstalten seit Jahren
gut bezahlte Hack-Wettbewerbe mit ihren Produkten. Oft zahlen mussten
sie noch nicht - also vergiss' es und steige auf Open-Source um.
