DTD in anderen einbinden
Gast #2439831
bin gerade dabei mich in DTD zur Validierung von XML-Dateien einzulesen
und hätte eine Frage dazu.
Ist es möglich innerhalb einer DTD Elemente anderer DTDs zu
referenzieren?
Zum Hintergrund:
Ich habe ein fest vorgegebens DTD, das die Struktur eines Dokuments
vorgibt. Jetzt sollen Teile dieser Dokumentenstruktur in andere Dateien
ausgelagert werden und dann per Perl-Script an die entsprechende Stelle
eingefügt werden. Das funktioniert auch schon soweit und das
resultierende XML kann genauso wie das Ausgangsdokument gegen das DTD
validiert werden.
Jetzt möchte ich aber auch noch den ausgelagerten Teil gegen ein DTD
validieren. Dafür schreibe ich mir ein eigenes DTD. Und hier würde ich
gerne Teile des fest vorgegebenen DTDs referenzieren (falls sich im fest
vorgegebenen DTD doch mal etwas ändert muss ich das natürlich
mitbekommen).
Als Beispiel habe ich fünf Dateien angehangen:
- compDtd.dtd ist der fest vorgegebene DTD
- myDtd.dtd ist mein neu erstelltes DTD
- partXml.xml ist der ausgelagerte Teil des XML-Dokuments
- result.xml ist das von dem Perl-Script prozessierte XML-Dokument
- xml.xml ist das XML-Dokument, in dem der 'Marker' durch das
Perl-Script ersetzt wird
In der myDtd.dtd ist jetzt die Definition des indexes die gleiche wie im
compDtd.dtd und genau das möchte ich verhindern.
Danke fürs Lesen und viele Grüße
Läubi .. schrieb:
> Spar dir die Zeit und nutz' gleich XSDs
Geht nicht, das DTD ist von der Firma vorgegeben...
Läubi .. schrieb:
> http://xml.silmaril.ie/dtdincludes.html
Danke für den Link. Da steht zwar auch was, dass man Teile eine DTDs
einbinden kann, aber entweder bin ich blind oder er bindet doch das
ganze DTD ein (was ich an der Stelle ja nicht machen kann).
Gibt es da eine spezielle Syntax um nur einen Teil des DTDs einzubinden
(also nur <index> von compDtd.dtd)?
Danke und viele Grüße
Persönliche Seite #2439985
puh... dan mußt du das so klein "hacken" das es keine Konflikte gibt,
DTDs sind halt in vielem Beschränkt weswegen das:
dein eigentliches Problem sein wird ;)
Wieso kannst du nicht das "Teil DTD" in einer eigenen Datei auslagern
und in der "HauptDTD" diese komplett einbinden? Die Rootelemente dann
ggf. in jeweils eigenen Dateien?
#2440056
Weil der "HauptDTD" nicht von mir erstellt wird und firmenweit (große
Firma!) eingesetzt wird. Der gilt nicht nur für die von mir zu
erstellenden Dokumente sondern für alles mögliche andere auch noch.
Hab aber gesehen, dass das kein Problem ist, war wie geschrieben ein
Problem der XML-Datei, nicht des DTDs.
Viele Grüße
