Datenlogger AD 637
Gast #2439919
habe einen Datenlogger AD 637 im Betrieb und möchte wissen welcher
zusammenhang zwischen Vin und Buffout besteht.
Wenn ich an Vin ein Signal von 0,032 V anlege dann bekomme ich eine
Spannung von 0,063 V herraus.
Oder wenn ich eine Spannung an Vin von 0,626 V anlege dann bekomme ich
eine Spannung an Buffout von -18 mV herraus.
Kann mir jemand da helfen.
Danke.....
Gast #2439930
Hi
So lange BUFF IN nicht angeschlossen ist, keiner.
MfG Spess
#2439976
Irgendwie vermisse ich im Plan PIN 5. Der Chip Select ist nicht
angeschlossen. Wo ist dieser den in der realen Schaltung angeschlossen?
Falls er nicht angeschlossen ist, versuche mal ihn mit 4,7kOhm am V+ zu
legen.
Hast du auch die Spannung am TL431 kontrolliert?
LG Christian
Gast #2440017
Hi
>Für mich stellt sich nur die Frage mit Vin und Buffout der zusammenhang.
Das hängt davon ab, auf welche Spannung die 0dB mit R12/13 eingestellt
sind.
Vergleiche deinen Schaltplan mit S.13 vom Datenblatt. Aus dem Bauch
heraus würde ich sagen etwa 3,xxx mV/dB.
MfG Spess
#2440026
Wenn du die restlichen Teile, wie in Figue 20 dB-Connection aus dem
Datenblatt des AD637 nicht hälst, kannst du doch auch den DBout Pin
nicht sinnvoll nutzen.
Aus dem Datenblatt:
> An externally programmed reference current allows the user to select the 0dB
reference voltage to correspond to any level between 0.1 V and 2.0 V rms.
Du brauchst also die Zusatzbeschaltung um den AD637 richtig nutzen zu
können.
LG Christian
Gast #2440232
Und wie kommt man auf einen Wert 3,xxx mV/dB.
Wir haben mit Ueff 1 V an X3 gelegt (Pin 13 Vin = 0,32 V) und mit R13
den Ausgang auf 0 bzw. 0 dB getrimmt.
#2440359
Bulle000 schrieb:
> welches Datenblatt benutzt ihr habe keine Schaltung auf der Seite 13,
> könnt ihr mir den link vieleicht schicken, danke.
Das Aktuelle von Analog Devices:
http://www.analog.com/static/imported-files/data_sheets/AD637.pdf
Im Datenblatt unter dB OUTPUT: Scale Factor -3mV/dB
Welche Spannung misst du den an RMS OUT? Da müssen ebenfalls 0,32V
anliegen.
LG Christian
Gast #2441001
spess53 schrieb:
> Entschuldigung war seite 14:
Ich glaube Du meinst Page 13 mit dB Conncetion???
spess53 schrieb:
> Im Datenblatt hat die nachfolgende Stufe etwa einen Verstärkung von 30
Wie kommst Du den auf 30 in dem Datenblatt???
Super Danke jetzt habe ich was womit ich was anfangen kann.
> anliegen.
Werde auf jedenfall noch mal Messen und dies Mitteilen
spess53 schrieb:
> Und da diese auf 100mV/dB getrimmt wird
> müssen aus BUF OUT etwa 3mV/dB herauskommen.
das ist richtig habe dies auch so.
Danke an die Super Antworten....
Gast #2441129
Hi
Ja. Wie in der ursprünglichen Angabe.
Ich hatte geschrieben etwa 30.
Beim invertierenden Verstärker wird die Verstärkung über das
Widerstandsverhältnis eingestellt
  33,2k/(1k + 60,4R) = 31,3
mit dem 5k Poti lässt sich die Verstärkung bis
  (33,2k+5k)/(1k + 60,4R) = 36
einstellen. Das sind die Absolutwerte. Da es ein invertierender
Verstärker ist ergibt sich eine negative Verstärkung. -3mV an BUF OUT
ergeben je nach Potieinstellung zwischen 93,9 und 108mV am Ausgang vom
AD707.
MfG Spess
