Ausschaltverzögerung in Assembler
OP #2440087
moin moin,
ich bin gerade dabei mich in das thema µC einzuarbeiten (habt also
bishin nachsicht mit mir), als ansporn dafür hab ich mir ein kleines
project vorgenommen.
nun stecke ich bishin fest, denn unter anderen würde ich gerne eine
ausschaltverzögerung einbauen in mein assembler programm, nur weiss ich
nicht genau wie ich das realisieren soll :/
als taktgeber wollte ich den internen benützen (sollte trotz höcheren
tolleranzen ausreichen), der µC kann auf einen internen einen low takt
von 128khz eingestellt werden(vielleicht ist das hilfreich).
ausstattung:
programmer: mySmartUSB MKII
board: marke eigen-bau :D
entwicklungsumgebung: AVR Studio 5
µC: attiny13a-20pu (dil8)
Code:
.include "tn13Adef.inc"         ; Definitionsdatei für den Prozessortyp einbinden
         ldi r16, 0b11000111    ; Definition der Ein- & Ausgänge
         out DDRB, r16
         ldi r16, 0b00111111    ; Interne Pullup-Widerstände für Eingänge Aktivieren
         out PORTB, r16
mainloop:    sbi PORTB, 0    ; Rot AUS
             sbi PORTB, 1    ; Grün AUS
             cbi PORTB, 2    ; Blau EIN
             sbis PINB, 3    ; Ziehsignal
             rjmp Gruen      ; Sprung zur Grünschleife
             sbis PINB, 4    ; Behälter
             rjmp Rot        ; Sprung zur Rotschleife
             rjmp mainloop   ; Hauptschleife
Gruen:  sbi PORTB, 2    ; Blau AUS
        cbi PORTB, 1    ; Grün wenn Ziehsignal steht
23
        sbic PINB, 3    ; Sprung zum mainloop überspringen wenn das signal noch ansteht
24
        rjmp mainloop   ; Sprung zur Hauptschleife
25
        rjmp Gruen      ; Schleife Grün
26
27
Rot:    sbi PORTB, 2    ; Blau AUS
28
        cbi PORTB, 0    ; Rot wenn Behälter Leer
29
        sbic PINB, 4    ; Sprung zum mainloop überspringen wenn das signal noch ansteht
30
31
        rjmp Rot        ; Schleife Rot
info zum project:
1.
ich habe eine RGB LED und möchte das sie im "standby" blau leuchtet.
wenn das Ziehsignal ansteht soll blau ausgehen und grün angehen.
hier wollte ich die ausschaltverzögerung einbauen(in die grünschleife),
wenn das signal abfällt soll die led noch ca. 1min lang grün leuchtet
und dann wieder zum mainloop springen.
2.
ähnlich soll das mit rot funktionieren, also wenn die lichschranke
meldet das der behälter leer ist soll blau ausgehen und rot angehen.
hier würde ich gerne ein blinken von rot (in der rotschleife)
realisiehren.
wenn die lichtschranke meldet das der behälter wieder voll ist, springt
es wieder zum mainloop.
hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
sollten noch weitere informationen benötigt werden sagt einfach bescheid
OP #2440134
das hatte ich auch vor, aber wie genau?
hab das zwar hier in tut gelesen aber leider begreife ich das nicht :(
ich weiss nicht ob ich da vielleicht was übersehen habe :/
ab liebsten benütze ich fertige beispiele um das besser nachvollziehen
zu können, hab gehofft das hier jemand sowas postet ;)
OP #2440162
C beispiele hab ich bei meiner suche auch gefunden, nur bräuchte ich
beispiele die in assembler geschrieben wurden, den ich kann aus C keine
rückschlüsse daraus ziehen wie man das in assembler hinschreiben könnte
#2440176
Was genau begreifst du nicht?
Ein Grundprinzip vieler Timeranwendungen besteht darin, dass eine ISR in
regelmässigen Zeitabständen aufgerufen wird. So wie das Ticken des
Sekundenzeigers einer Uhr.
Und über dieses regelmässige Ticken, welches dir eine Basiszeiteinheit
verschafft, musst du deine Applikation abwickeln.
Wie machst du das denn mit einer Uhr?
Wenn das Ziehsignal weggeht, stellst du eine gedachte Stoppuhr auf 60.
Und mit jedem Tick deiner Hauptuhr zählst du die Stoppuhr um 1 runter.
Solange bis du dann endlich irgendwann einmal bei 0 angekommen bist und
du die LED von grün auf blau zurückschaltest.
Und dasselbe kannst du auch mit deiner Lichtschranke machen.
d.h. die Frage die sich stellt lautet:
Bei jedem Ticken meiner Hauptuhr, was habe ich zu tun?
   * nachprüfen ob die Stoppuhr für das Ziehsignal ungleich 0 ist
     (denn dann läuft diese)
   * ist sie ungleich 0, dann um 1 verringern
     * wenn sie dadurch auf 0 gekommen ist: Led auf blau umschalten
   * nachprüfen ob die Stoppuhr für die Lichtschranke ungleich 0 ist
und da du alle diese Punkte jede einzelne Sekunde, getrieben von deiner
Hauptuhr ausführst, spielt es keine Rolle mehr, wann genau das
Ziehsignal bzw. die Lichschranke von blau auf grün/rot gewechselt wurde.
Du stellst die LED um und stellst die jeweilige Stoppuhr auf 60. Die
Vorschrift, die du nebenher bei jedem Sekundentick abarbeitest sorgt für
das verzögerte ausschalten.
Deine Hauptuhr (der Timer) tickt jetzt nicht jede 1 Sekunde, sondern
etwas schneller. Das macht aber nichts. Ds sind nur andere Zahlenwerte,
das Prinzip ist nach wie vor dasselbe.
Register für die Ziehsignal-Stoppuhr sei zb R23
Register für die Lichtschranke-Stoppuhr sei zb R24
Timer-ISR
   R23 gleich 0 ?
    |  nein:   R23 decrementieren
    |          ist es jetzt 0?
    |            ja: LED grün/blau auf blau umschalten
    v
   R24 gleich 0 ?
    |  nein:  R24 decrementieren
    |         ist es jetzt 0?
    |            ja: LED rot/blau auf blau umschalten
    v
  reti
main:
  Eingangpin Ziehsignal abfragen
  Ziehsignal da?
      ja: LED grün/blau auf grün umschalten
          R23 auf 60 Sekunden setzen
  Eingangspin Lichtschranke abfragen
  Behälter leer?
      ja: LED rot/blau auf rot umschalten
          R24 auf 60 Sekunden setzen
  rjmp main
Und das wars schon. Das realisiert deine Ausschaltverzögerung. In der
Hauptschleife wird das jeweilige Stoppuhr Register ständig erneut auf 60
Sekunden gesetzt - solange das entsprechende Eingangssignal vorhanden
ist. Ist es nicht vorhanden, dann unterbleibt das Zurücksetzen auf 60.
Gleichzeitig wird aber vom Timer regelmässig die ISR aufgerufen und
zählt die Stoppuhr runter. Wird in der Hauptschleife die Stoppuhr nicht
wieder auf 60 zurück gesetzt, denn kann die ISR auch ungestört runter
zählen und wird irgendwann bei 0 sein. Und dann löst sie die
Ausschaltaktion aus.
Ganz einfach.
In dem Moment, in dem du bei "Zeitsteuerung" an Warteschleifen denkst,
bist du meistens verraten und verkauft. "Zeitsteuerungen" funktionieren
fast immer über den Weg, dass man sich mit einem Timer eine "Basisuhr"
macht die regelmässig in Form eines Aufrufs der ISR tickt. Und in der
ISR muss man dann einen Weg finden, wie man durch ANalyse des jetzigen
Zeitpunktes entscheiden kann was zu tun ist.
Also: Ab ins Tutorial und nachlesen wie man
  * einen Timer einschaltet
  * den Timer konfiguriert, dass er eine ISR anspringt
  * man eine ISR schreibt
  * die Berechnungen macht, damit man auch die gewünschten Zeiten
    erhält.
Als Vorübung ist zb das Blinken jede Sekunde einer LED zu sehen
(natürlich Timer getrieben). Wenn du das hast, hast du schon viel über
Timer gelernt.
