Intel-HEX File Type (04)
OP #2441139
Hi Leute,
kann mir jemand hilfen es zu verstehen wie das Type 04 funktioniert.
ich habe die Intel-Hex Dokumentation schon zig mal durch gelesen. alles
schoon verstanden bloß der Type 04.
Es handelt sich um ein ARM-32 Bit, der mit (µVision Keil) programmiert
wird.
also die Adressierung sollte im Prinzip 32 bit sein.
bei jeder Hex File sieht am Anfang so aus !
:020000040000FA
:10000000000200106D01000071010000730100008A
:100010007501000077010000790100000000000078
:100020000000000000000000000000007B01000054
danach habe ich in die Konfig vom  (µVision Keil) die startadresse wo
das Programme geschrieben wird geändert vom 0x000 auf 0x1000.
dann sieht das Hex File so aus :
:020000040000FA
:0402FC00FFFFFFFF02
:020000040000FA
:1010000068020010691100006D1100006F110000EE
:101010007111000073110000751100000000000044
:101020000000000000000000000000007711000038
so nun was tut der Type 04  in dem Fall ??
danke euch im Vorraus
#2441388
nicht in dem Fall, immer.
Er sagt dir mit seinem Datenfeld, welches bei dir 0000 ist, dass du die
16 Bit Adresse im Datenrecord, zb 0020 mit eben diesen im 04 Satz
angegebenen 0000 ergänzen sollst um aus der 16 Bit Adresse 0020 die 32
Bit Adresse 00000020 zu machen.
Wenn dort gestanden wäre
:020000040010FA
dann wäre die 32 Bit Speicheradresse, an der dieser Datensatz abzulegen
ist:
  00101000
und der nächste Datensatz
soll im Speicher an die Adresse
  00101010
usw. usw.
einach die 2 Datenbytes vom 04 Datensatz nehmen und vor die im 00
angegebene 2 Byte Startadresse hängen.
Das wars dann schon.
OP #2441492
@Karl
zuerst möchte ich dir danken für die Erklärung,
nun fehlt mir leichte das zu verstehen. Außer die Formel, die ich noch
nicht klar verstehe. !
(LBA+DRLO+DRI) Modulo 2^32
Wenn in einem Record steht :
:02  0000  04 0010 FA
also der ULBA = 0x0010 ist klar laut die Doku.
Die Adressermittlung der folgenden Type 00 Datensätze erfolgt laut der
Formel :
> Dein Beispiel
>:020000040010FA
>: 10 1000 0068020010691100006D1100006F110000EE
also Die Adresse 00101000 = (LBA + DRLO + DRI) Mod 2^32
das einzige was ich von den ersten Record lesen kann ist doch die ULBA(
also die höchste 2 Byte der 32 Adresse) 0x0010
dann habe ich mir gedacht die LBA werde von dem Programiere definiert,
also angenommen die Adresse 0x2000.
was macht der Unterschied zwischen LBA und DRLO ??
oder sind die beide gleich ?
